icewolf72 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.04.2010 Beiträge: 195 Wohnort: ulm
Verfasst am: 12.07.2012, 15:24 • Titel: dringend hilfe motoren |
so kurz und knapp, ich fahr nen hsp 1:8er crawler der 70 turn motoren (2 davon,also jede achse ein) hat.alles im moment serie. will stärkere motorren verbauen, also 35 er oder soga silberbüchsen. so meine frage, muss ich die motorritzel au ändern, und welcher (waserdichte) regler is daf ür gut.
fahr das ganze mit 7,2v 4600er mah akkus. |
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 12.07.2012, 15:44 • Titel: |
Natürlich musst du die Ritzel anpassen wenn du andere Motoren verbaust. Ohne mehr Infos wird dir hier aber keiner sagen können, was für einen Regler und was für Motoren und Ritzel du brauchst. Was du für einen Regler brauchst kannst du dir eigentlich auch selber ausrechnen: I = P/U Dafür musst du aber natürlich erstmal die Leistung von deinem Motor wissen
PS: arbeite mal an deiner Rechtschreibung, das ist ja nicht auszuhalten! Ich hab ganze 2 Anläufe gebraucht bis ich den Inhalt überhaupt verstanden hab! So machst du dir hier keine Freunde. |
