Druckdosen?
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Druckdosen? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    mad max
    Anmeldedatum: 12.02.2003
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 19:20    Titel: Re: Druckdosen?
    Interessiert?
    If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown
    FlyingGekko
    Anmeldedatum: 01.06.2003
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 19:23    Titel: Re: Druckdosen?
    jep aber ich muss so ein Teil (eigentlich bräuchte ich sogar 2) noch auftreiben. Mal schauen ob man sowas noch im supermarkt bekommt. Sollte wer welche zuhasue haben oder wissen woher man sie bekommt bitte sagt es mir
    <a>www.teamgekko.com</a>
    Gekko EVO...coming soon!!!
    mad max
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 19:26    Titel: Re: Druckdosen?
    Gleich zwei? Na da bin ich gespannt was das wird
    jetzt verrat uns erst einmal, was genau damit geschehen soll!
    Ist ja nicht allzu alltäglich, dass einer eine Druckpatronen mit Luft wieder befüllen soll und das ganze schockfest sein soll! Macht ihr Rückstoßversuche?
    Neueste Artikel:
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 19:42    Titel: Re: Druckdosen?
    also:
    Brennschneiden kennt wahrscheinlich jeder (Metall wird mittels flamme auf entzündungstemperatur gebracht und dann im reinen sauerstoffstrahl verbrannt)
    dies funktioniert aber nur wenn die schmelztemp des Metalls höher liegt als der seines Oxides (da die schlacke ja nachher aus der schnittfuge geblasen werden muss und dabei flüssig sein muss. Ist die schmelztemp der schlacke und somit des oxides höher so wird diese beim umwandeln fest. erhöht man jetzt einfach nur die Temperatur so würde das metall an der gewünschten stelle nur durchschmelzen)
    ist das nicht der fall gibs eine andere Methode das Pulverbrennschneiden: in den SAuerstoffstrahl wird eisenpulver geblasen wodurch das ganze dan doch funktioniert weil sich die temperatur erhöht (warum in diesem fall das metall nciht einfach nur durchschmilzt weiß ich leider auch nicht aber es funktioniert)
    und genau um das geht es: eine brennschneianlage (der schneidkopf ist wassegekühlt die höhere temp macht also keine Probleme) soll auf sowas umgebaut werden und das pulver soll mittels der 2 dosen eingeblasen werden.
    warum die größe: die anlage soll vorerst noch klein bleiben und praktische nur als kleines (schnell ausbaubares) zusatzteil dienen später kanns ja mal eine normale große Druckflasche werden.
    warum keine Co2 dose: es zerfällt im sauerstoffstrahl und reduziert ddas schmelzbad wodruch es zu stoffveränderungen komt (in dem fall unerwünscht)
    ja des wars hoffe ich hab keine fehler gemacht und es war halbigs verständlich
    mad max
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 19:49    Titel: Re: Druckdosen?
    Ok - coole Sache
    Ich fürchte aber dass die Kapazität dieser Patronen nicht ausreichen wird um die Maschinerie allzu lange in Betrieb zu halten..
    Die handelsüblichen Kompressoren erreichen einen Druck von maximal 10 bar - da hüpft man mit einer solchen Patrone nicht sonderlich weit..
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 19:51    Titel: Re: Druckdosen?
    soll ja nur ein prototyp werden un wirklich nur für kurze schnitte dienen. geht ja vorallem mal darum obs überhaupt funktioniern würde. und so viel druck braucht man dafür nicht
    wenns nötig wird muss eh ein anlage für druckflaschen gebaut werden (des soi aber wer machen der des glernt hat und 100% was davon versteht )
    mad max
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 19:56    Titel: Re: Druckdosen?
    aso
    Mit den 10 bar Druck hab ich gemeint - wenn man so viel einfüllt und dann langsam wieder rauslässt..
    In so einem Fall wär ein kleines Schraub- oder Kugelventil äußerst praktisch; der von Kisag eingebaute Verschluss lässt sich nur sehr ungenau regeln..
    FlyingGekko
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 19:58    Titel: Re: Druckdosen?
    ja aberr vorerst brauch ich mal so ne dose um mir das mit meinen Kollegen mal anzusehn.
    mad max
    BeitragVerfasst am: 03.06.2003, 20:02    Titel: Re: Druckdosen?
    Mir fallen zwei Orte ein wo man sie bekommen kann:
    Im Supermarkt bei den Haushaltsartikeln
    und
    in einem Jagdsportgeschäft - denn die CO2 Pistolen werden mit baugleichen Gaspatronen betrieben..
