::: NEU: Rally-Rubrik! :::
DT-02 zu viel Spiel
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » DT-02 zu viel Spiel »
    DarkFighter
    Anmeldedatum: 11.10.2008
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 15:36    Titel: DT-02 zu viel Spiel
    bei meinem DT-02 buggy hat die hinterachese sehr viel spiel
    mit den 100mm reifen kann man die reifen fast 1 cm rauf und runter bewegen
    Fragen:
    1. Ist das normal?
    2. Kann ich einen Starken Motor ein bauen? weil wen ich gas gebe vibrit es extrem und darum gebe ich nie voll gas.
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 16:04    Titel:
    Erstens mal ist das DT-02 ein Einsteiger- und Anfängerauto,weshalb dort Präzision keine grosse Rolle spielt.Wenn du das Spiel eliminieren willst,musst du es mit feinen Scheiben machen.Diese einfach an den nötigen Achsen anbringen.Wobei deine Beschreibung so unklar ist,dass man nicht weiss wo du dort Spiel hast :-S Natürlich lassen sich die Räder/Achsen auf und ab bewegen,sind ja auch gefedert und der Federweg ist meistens länger als die Feder.Wenn du dann den Dämpfer ganz ausfährst,hast du vielleicht ein gewisses Spiel.
    Falls du was anderes meinst,dann BITTE beschreibe es exakter(nicht "..das Rad geht auf und ab".).Ein Spiel wäre z.B. wenn bei fest angezogener Radmutter die Felge hin und her bewegt werden kann oder wenn man die montierten Schwingen nach vorne und hinten schieben kann.Bei solch einem Spiel nimmt man Shims oder Spacer(feine Scheiben) und gleicht die Distanz aus.
    My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05,TRF 415 und DB-01 Race Spec
    RCWELT.COM
    BOOMERANG-BATTERIES & CORALLY 4-EVER!
    Buggyracer
    Anmeldedatum: 12.10.2008
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 16:08    Titel:
    Normalerweiße hält ein Dt-02 einen guten 17er leicht aus! Wir fahren mit dem Speedpassion Set und Kugelldiff schon lange ohne Defekt. Wenn du wirklich sicher gehen willst, kauf dir das Kugeldiff!
    DarkFighter
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 18:16    Titel:
    mappe1.xls (115 KB)
    Ich habe es mit einem bild aus dem internet genomen ich hoffe man siet es gut
    es ist an beiden achsen
    hoffe auf antwort danke im voraus
    Meine Autos:
    Tamiya DB-01 mit LRP 9,5 Turns Vector X11 Stock Spec
    Tamiya DT-02 Noch ohne Motor
    TamiyaTT-01 mit einem Fusion Phase 3 14x2
    Tamiya TT-01 Noch ohne Motor
    HPI Sprint 2 mit einem HPI Challenge 17T
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 18:22    Titel:
    Dann ist es extrem schlecht montiert.Das DT-02 hat ein minimales Spiel,aber nicht so extrem.Gibt nur eine Möglichkeit:Achse komplett demontieren und nochmals sauber(!) aufbauen.Dann hat es auch kein Spiel mehr.
    RCWELT.COM
    (German) Basher
    Anmeldedatum: 01.09.2008
    BeitragVerfasst am: 15.10.2008, 18:45    Titel:
    also ich habe das problem auch, aber nur minimal.
    Bei mir ist es der Felgenmitnehmer, der etwas kleiner ist als die öffnung am Rad, daher wackelt es dort ein bisschen.
    MFG Luca
    trabant
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 17.10.2008, 14:53    Titel:
    Hallo!
    Habe selbst den Super Fighter G,habe Kugellager Verbaut und hatte nie wieder Spiel!
    Marcel
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 17.10.2008, 16:58    Titel:
    1 cm ist schon sehr viel, auch wenns ein Einsteigerauto ist. Selbst alte Modelle kriegt man viel besser hin.
    DT-02 gibts in mehreren Ausführungen: Manche sind komplett kugelgelagert, andere nicht. Es könnte sein, dass die Gleitlager hopps gegangen sind oder der der Achsschenkel schon ausgeleiert ist.
    Tamiya Boomerang (SuperStock RZ) | Tamiya DF-03XX BL (Sportsman 9,5T) | Tamiya Super ClodBuster
    Tamiya Blitzer Beetle BL (eZRun 13T) | Tamiya TA-05 IFS XX BL (LRP Eraser 9,5T)
    Acoms-Hayabusa Technisport - Brüno 4 President
    Buggyracer
    BeitragVerfasst am: 17.10.2008, 17:50    Titel:
    Ich würde dir Kugellager empfehlen, da das Spiel dann meistens ganz weg ist!
    SMOK
    Anmeldedatum: 14.12.2008
    BeitragVerfasst am: 14.12.2008, 17:48    Titel: ich habe auch den super fighter g
    Meiner hat auch leichtes spiel ich glaube das ist normal.Aber 1cm ist schon echt viel ich habe auch 100mm monstertruckreifen drauf
    cs racing akku 4000/4200. machen dich arm,
    Keine neuen Beiträge Tamiya DB-01 mit viel Zubehör maece78 4 07.03.2010, 19:28
    Keine neuen Beiträge Massives Spiel am Lazer ZX-5 ! Der Russe 8 25.12.2009, 20:30
    Keine neuen Beiträge Motorproblem, Spiel im Ot? Öföf 2 01.11.2009, 18:00
    Keine neuen Beiträge Modell-Hobby-Spiel Messecup Leipzig Men_TOS 0 03.10.2009, 11:32
    Keine neuen Beiträge Brushless wird viel zu heiß! RC-Schäffler 11 05.08.2009, 08:02
