frufo neu hier
Anmeldedatum: 11.07.2008 Beiträge: 2
Verfasst am: 28.07.2008, 11:22 • Titel: |
also der motor ist bei beiden castle creation sets identisch. der mamba max ist leistungsstärker. mit dem mamba kannst du auch den 5700 kv motor an 3s lipo betreiben. der sidewinder ist mit dem 5700 kv motor nur für 2s lipo bzw. max 8 Nimh ausgelegt.
ansonsten hat der sidewinder keine usb buchse und die software liegt nicht bei. beim sidewinder muss man sich das programmierkabel extra kaufen.
vom anlauf verhalten soll der sidewinder etwas besser sein. wobei das durch die neue regler software im mamba max wohl auch verbessert worden sein soll. |
ron63 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 26.09.2007 Beiträge: 231 Wohnort: Vösendorf
Verfasst am: 30.07.2008, 20:22 • Titel: |
Also ich kann das Mamba Max Set nur empfehlen.
Ganz easy im Set-up,durch die mitgelieferte Software und das Anlaufverhalten ist auch sehr gut.
Da ich im 1/8er schon andere Regler erlebt habe,bin ich von der Einfachheit der Software wirklich überascht. Alles,was man benötigt kann eingestellt werden,ohne unnötiges Zeugs.
Hab jetzt im Firestorm das Mamba Max 5700 verbaut.
Geht an 2S Lipo schon ganz gut. Vorerst belasse ich es dabei,möchte mal diese Leistung in schnelle Rundenzeiten ummünzen... _________________ break ya neck but keep on rollin' |
Deegey Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 30.07.2008 Beiträge: 22 Wohnort: Dresden
Verfasst am: 06.08.2008, 11:47 • Titel: |
Ich habe mir mal die Anleitungen vom Sidewinder und Mamba Max von der HP runtergeladen.
Beide können auch Bürstenmotoren antreiben, muß nur entsprechend angeschlossen werden und im Setup eingestellt werden.
Der einzige Unterschied: Der Sidewinder geht bis 19 Turns und der Mamba Max ist ohne Motorlimit...
Ich hab leider zu den Motoren nicht sehr viele Angaben finden können, taugen die was? Oder ist man mit einem LRP Vector besser beraten?
mfg Deegey |
Verfasst am: 06.08.2008, 12:16 • Titel: |
Der Unterschied zwischen den Reglern ist größer als du denkst.
Der Mamba Max ist via USB-Kaber und Software ganz easy einstellbar. Ich hab den Sidewinder gleich ausgebaut,bin daher leider nicht damit gefahren,aber der Mamba kommt mit dem 5700er sehr gut zurecht.
Zum Motorenunterschied kann ich nichts sagen,da ich noch keinen LRP gefahren bin. _________________ break ya neck but keep on rollin' |
Chimera Moderator
Anmeldedatum: 03.05.2008 Beiträge: 1005 Wohnort: zürich
Verfasst am: 06.08.2008, 13:26 • Titel: |
Man kann die Systeme von LRP/Nosram nicht mit denen von Castle Creations vergleichen!LRP baut in erster Linie ihre Motoren für den Wettbewerb,weshalb diese dann auch für die div. Vereinigungen(EFRA/IFMAR/ROAR) legal sein müssen.Dazu zählen Grösse und Durchmesser des Magneten,Material,etc.Der LRP X11 ist an sich ein sehr guter Motor,doch leider nur in der Kombination mit den Sensoren.Ohne läuft er zwar auch,doch hat man dann das typische sensorlose Ruckeln(Cogging).Je nach Regler kann es heftiger oder weniger sein(Test mit GM Genius war nicht berauschend im Vergleich zum GM Evo 3).
Da sieht es bei GM-Racing schon besser aus.Deren GM Genius(50-120) ist wohl einer der besten Wettbewerbsregler z.Z. auf dem Markt.Er kann gleich wie der SpeedPassion GT ALLE Arten von Motoren nutzen,also sensorlose/sensorgesteuerte Brushless und Brushed.Zusätzlich ist er auch lipotauglich und gewisse Versionen sogar wasserdicht.
Der SpeedPassion GT(V1.1 und V1.1 LPF) ist auch ein sehr guter Allround- und Wettbewerbsregler,preislich in dem Bereich(dem Wettbewerb) unschlagbar.Und mit dem mitgelieferten(!) Programmiergerät kann ihn sogar ein kleines Kind einstellen.
Im Bereich Fun sind sicher die Regler von Castle Creations am besten vertreten.Preislich sind auch die (speziell in USA) nicht zu topen.Leider ist aber beim Sidewinder das USB-Kabel nicht dabei,ebenso braucht man noch die Software.Danach ist auch der etwas teurer.Rein von den technischen Daten her ist meiner Meinung nach der GM Genius der stärkste(z.B. Genius 85:Zellenzahl NiCd, NiMH: 4 - 12;Zellenzahl LiPo, LiIo: 2 - 4;Dauerstrom (bürstenlose Motoren): 85A;BEC-Empfängerstrom-versorgung ca. 5,5 V/4A kurzz.).Den bekommt man auch in allen Preiskategorien:vom Einsteigerregler Genius 50(€ 119.-) über den guten Genius 85(€ 185.-) bis hin zum high-end Racer Genius 120(€ 229.-).Auch diese sind via PC komplett einstellbar und dank dem super Support von Ralf Helbing in Deutschland ist einem bei Problemen innert kurzer Zeit geholfen.
Zur Zeit kann man sogar ältere Genius Modelle für € 20.- softwaremässig updaten(am Rennplatz beim Ralf gratis!).Diese Updates sind speziell für den Einsatz von Stockmotoren,um noch Extraumdrehungen rauszukitzeln.
Beim Regler musst du dir folgenden Gedanken machen:
-kauf ich mir nun lieber einfach nen möglichst günstigen,welcher dann halt nur bis zu ner gewissen Windungszahl Motoren nutzen kann und dafür später mal nen neuen stärkeren Regler.
oder
-kauf ich mir gleich von Anfang an einen super guten Regler(meistens etwas teurer),welcher dann gleich alle Motoren vom 2,5T bis hin zum xxT nutzen kann.
Ich würd jetzt eher zu zweitem tendieren.Lieber noch nen Monat oder zwei sparen und dann aber einen sehr starken Regler kaufen,anstatt gleich den erst besten und dann frustriert sein,weil er halt nicht so ne heftige Leistung hat wie gewünscht und leider keine stärkeren Motoren mehr verträgt
Graupner/GM Genius 85
 _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Verfasst am: 06.08.2008, 19:49 • Titel: |
Danke für die tolle Info.
Der Mamba Max verträgt (lt. Castle Creation) auch 100A Dauerstrom. Ich finde nämlich ebenfalls die "zweite Variante" für sinnvoll,
und dachte mit dem Mamba Max wäre ich hier auf dem richtigen Weg...
Ich habe eigentlich nicht vor in Wettbewerben mitzufahren, aber da man mir den Lrp Challenge 17T so warm empfohlen hat,
wollt ich den erst mal am Mamba Max betreiben und später erst auf nen brushless Motor umsteigen.
Um dieses Cogging in den Griff zu bekommen, wollt ich das Timing im Mamba auf Low setzen.
(lt. Castle Creation soll angeblich die neue Software auch das verbessern....)
Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob das alles so sinnvoll ist?!
mfg Deegey
P.S.: Eigentlich brauch ich gar net soviel Leistung, weil mein 4-jähriger Sohn auch mit dem Auto fahren soll / will... |
Lemmy Hop-Up Held
Anmeldedatum: 24.05.2008 Beiträge: 76 Wohnort: Bei Hamburg
Verfasst am: 07.08.2008, 09:57 • Titel: |
Ich wäre mir da jetzt nicht wirklich sicher ob man am Mamba nen Bürsten Motor betreiben kann. Ich meine der ist BL Only. _________________ MfG, Lemmy
Mein Fuhrpark:
Kyosho Lazer ZX-5 LRP A.I. Pro und 9,5T Eraser
HPI E-Firestorm immo ohne Antrieb
HPI Sprint 2 Drift
Kyosho Mini-Z MR-02 |
Schnaubi Streckenposten
Anmeldedatum: 20.07.2008 Beiträge: 13 Wohnort: Zwingenberg
Verfasst am: 09.08.2008, 19:53 • Titel: |
| Chimera hat Folgendes geschrieben: |
oder
Zählt der GM Genius 85 zu ersterem oder zweiterem? |
Chimera Moderator
Verfasst am: 09.08.2008, 20:44 • Titel: |
Der Genius 85 ist sicher zwischendrin,also ein gutes Teil.Im Prinzip sind alle GM Genius gleich,ausser dem Genius 80R Sport.Der ist eigentlich am schwächsten(trotz 80A Dauerstrom) und nur für sensorlose Motoren.Der Genius 85 ist eigentlich ganz gut. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
