E-REVO BL Problem mit Summit Wellen..?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E-REVO BL Problem mit Summit Wellen..? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    gamble
    Anmeldedatum: 12.11.2014
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 11:21    Titel:
    Sorry hab mich etwas ungenau ausgedrückt, der Sender wurde natürlich angelernt beim Wechsel aber der reagiert mir trozdem zu giftig Smile
    In meinem letzten Post beim "Neu-Anlernen" dachte ich das ich event. was falsch gemacht hab beim ersten mal...aber viel kann man da ja nich vermurksen..
    Set Taste gedrückt halten und einschalten, dan auslassen und jew. neutral, vollgas und Rückwärts drücken und mit Set taste bestätigen...das is ja an und für sich alles oder?
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 11:23    Titel:
    Entweder Punch runtersetzen, oder per Expo die Gaskurve etwas anpassen.
    Mehr bleibt nicht.
    Gruß, Jens
    gamble
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 11:26    Titel:
    Punch hab ich schon auf 2 (v.10) trozdem giftiger als castle Standart,
    ob man die Kurve verstellen kann weiss ich nicht, beim Monster Mamba hab ich sowas schon mal gesehn, beim Xerun glaub ich nich..muss ich mal am PC anhängen...event. hilfts ja auch die neueste FW drauf zu packen.
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 11:56    Titel:
    Expo ist am Sender.
    Gruß, Jens
    farkas
    Anmeldedatum: 11.06.2006
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 12:02    Titel:
    gamble hat Folgendes geschrieben:
    Ich werd mir da auch noch Gedanken machen, beim Kleber bin ich unsicher den nimmt man zu wenig (starken) wird man IMO das Lager immer mit der Achse rausziehen den da sitzt es wesentlich fester auf der anderen Seite zuviel/stark ist auch problematisch beim Austausch..hmm
    Klebeband find ich gar nich soo verkehrt vom Ansatz, viell. auch Panzertape zuschneiden und einmal rumwickeln..könnte aber auch zuviel auftragen..
    Der Sekundenkleber wirk in dem Fall eher wie Loctite,da das Lager
    ja aus Metall ist und somit keine wirkliche kleberspezifische Verbindung geschaffen wird,
    wirkt quasi nur Spaltfüllend.
    Ist halt schneller trocken wie Loc,und dafür nicht so porös wie augehärtetes
    Loc.
    Ich mach das seit Jahren so und wenn Metall im Spiel ist reicht ein
    kleiner Klopfer und das verklebte Zeugs ist getrennt,-Verbindung bricht.
    Klebeband ist zu weich und wird arbeiten.....ausserdem wie du schreibst
    trägt es zu dick auf und wird sich beim Einpressen aufschieben.
    Hab ich alles schon längst durchgetestet.....
    Gruss,Andi.
    gamble
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 12:39    Titel:
    Hi !
    Ok danke für die Tips, werd ich mal versuchen dann Smile
    Eine Frage noch, wie kann man den die Kurve im Sender programmieren, kann man den auch mit nem (separate) USB Kabel oder so am pc anhängen um die Kurve zu beeinflussen oder wie genau funktioniert das?
    lg
    edit.
    Oh man, jetzt hab ich grad geschaut, da is ja nen kleines Pott noch für Expo / Throttle auf der FB, das steht bei mir auf 50% und bei meiner Freundin auf 0%
    wenns das jetzt is, ist es aber verdammt peinlich...hab da scheinbar mal aus versehen rumgefummelt wie ich mit der servo trimmuni gespielt hab..
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 12:58    Titel:
    Normalerweise drehst du einfach am Knopf der Expo heißt, kann man -100 bis +100% einstellen.
    Damit überhöhst du die lineare Kennlinie, was entweder "schnell vollgas und dann nicht mehr" oder "gaaaanz langsam anfangen aber ab der mitte isses egal" bedeutet.
    Einfach mal 50% einstellen und sehen.
    Gruß, Jens
    gamble
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 13:01    Titel:
    Habs das grade auch gesehen und mit meiner Freundin ihrer verglichen (siehe Edit vorbaust)
    Danke !!
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 13:28    Titel:
    Dann hast du auf "steiler am Anfang" eingestellt.
    Kann man auch andersrum drehen, denke ich, dann ist es am Anfang feinfühliger.
    Gruß, Jens
    gamble
    BeitragVerfasst am: 13.11.2014, 13:32    Titel:
    Joa das würd auch genau mein Problem Beschreiben das er mir zu giftig anfährt, tolle Sache hier Smile
    Heute kommen zwar meine Diff Teile aber mit dem Umbau/Rep. werd ich bis morgen warten da hab ich genug Zeit...will da beim ersten mal nix überstürzen auf schnell, schnell..das geht meistens in die Hose.
    Bin mir aber ziemlich sicher das der genannte Regler mein Problem lösen wird...man kanns kaum erwarten wieder auf die Piste zu gehen Very Happy
    Am Sonntag is ja in Ried die Modellbaumesse, werd mal schaun ob ich da event ein paar 2S Lipo Packs abgreifen kann...das sollte den Verschleiss dann auch etwar mehr unter Kontrolle bringen.
