E -revo erste Inbetriebnahme ?
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E -revo erste Inbetriebnahme ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 49, 50, 51  Weiter
    Bully821
    Anmeldedatum: 03.03.2014
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 12:23    Titel:
    Ja das stimmt das war der Härtetest ab jetzt wird auch nur noch im Dreck gefahren tut schon weh wenn Mann es sieht und hört aber macht auch Spaß Laughing
    Mein Fahrzeug
    Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
    Proline Shockwave 3.8"
    RPM Kugelfpannen Grün
    RPM Querlenker Vorne & Hinten
    RPM Lenkhebel Blau
    Alu Pushrods Vorne & Hinten
    Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
    Steel Center Drive Shaft
    HPP Germany 17mm Radmitnehmer
    You Tube Name Bully821
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 12:32    Titel:
    Nen Ladegerät hab ich jetzt auch gefunden und zwar das Jamara x-Pek 90 Touch und noch nen paar Lipos 3s Laughing
    Macht nen guten Eindruck der Lader und auch ganz gut zu beeiden.
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 13:48    Titel:
    ist glaube ich kein dual lader oder?
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 14:39    Titel:
    Nee is kein dual die Kosten ja nen Vermögen die dual geht aber so auch ganz gut in 1 Std ist 1 Akku voll des okay (3s 11.1 Volt)
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 15:21    Titel:
    Ja wenn der Lader 10 Ampere hat kannst du einen 5000mah akku mit 2c auch in 30 min laden.
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 15:28    Titel:
    Ja geht bis. Max 10 Ampere ich hab bis jetzt nur 3s Akkus mit 30c
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 18:08    Titel:
    Du musst auf den Ladestrom schauen, nicht auf den Entladestrom.
    Und: Schalte die Akkus doch in Reihe und lade als 6S, schon sparste Zeit.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 19:10    Titel:
    Oder parallel Laden geht auch Wink
    Dann lädst du beide 5000mah so als wäre es ein 10000mah Akku und kannst beide Akkus mit 1c innerhalb von einer Stunde laden.
    So mache ich es zur Zeit.
    Hab mir einfach ein Paralleladaper für das Ladekabel und einen Paralleladaper für die Balancerkabel zusammengelötet. Ist ganz einfach und Funkt wunderbar Wink
    Bully821
    BeitragVerfasst am: 09.03.2014, 19:52    Titel:
    Danke für die Tipps muss ich mal schauen wie und ob ich des Mach bis jetzt reicht mir des noch und wenn ich eh zuhause bin dann pippst es ja wenn der Akku voll ist und dann Wechsel ich einfach
    Wie gesagt bis jetzt wer weiß was noch alles kommt Laughing
    Mein Fahrzeug
    RPM Lenkhebel Blau
    KingPoopa
    Anmeldedatum: 06.03.2014
    BeitragVerfasst am: 10.03.2014, 07:22    Titel:
    Damit ich mich auch nochmal meld: also bei mir steht die "Slipper-Einheit" definitiv en Stück zu weit vorne, muss ich mal nachschauen.
    Aber erstmal darf ich das hintere Diff tauschen, das hat's gestern zerlegt (der ERBE ist jetzt nicht ganz ein Jahr alt laut Rechnung) wenn es noch das erste war, hat's gut gehalten. Hab auf e*ay für knapp 30€ en komplettes neues bekommen, kann ich einbauen das andere reparieren und hab eins als Ersatz.
    Hab mir auch gleich 6x12x0.1er Shims bestellt zum shimmen, kann sollte ich noch irgendwas gleich machen beim Einbau? Und was für'n Fett würdet ihr für das hintere Diff benutzen?
