Verfasst am: 09.04.2014, 13:10 • Titel: |
| Bully821 hat Folgendes geschrieben: |
Super da bestellt Mann sich schon die teuren Dinger und dann was passiert nach nur 20 min fahren und dass nichtmal mit vollen Akkus
Ich könnt sowas von kotzen was ein Dreck
Kann ich gut nachvollziehen.
Also ich hab ja einen Summit auf BL umgebaut und gleich bei der ersten Fahrt eine Welle gekillt. Nachdem ich den Slipper lockerer gestellt habe ist keine Wellen mehr gebrochen. Weiss nicht ob das bei einem 6s E-Revo auch geht oder ob man dann gleich den Slipper schmeltzt. |
Pazimon Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.04.2013 Beiträge: 77 Wohnort: Bei Melk, Österreich
Verfasst am: 09.04.2014, 13:45 • Titel: |
Ich dachte man brauch 4x die langen wellen und die kurzen garnicht????
| amigaman hat Folgendes geschrieben: |
5653 - Diff ausgang
5654 - Radachse
5655 - Halbwelle kurz x2
5656 - Halbwelle lang x2
Hab dir ne PN geschickt! _________________ ERBE Umbau
http://www.rcforum.de/threads/716743-pazs-erbe-umbau-auf-lst-diffs |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.04.2014, 14:18 • Titel: |
Ich hab doch geschrieben, das ich nicht weiß, welche man braucht.
Du brauchst mit den Revodiffs nur eine Sorte, die vom Summit sind wegen der Sperre zu einer Seite breiter, daher würde ich auf "du brauchst die langen" tippen, aber ich bin nicht sicher.
Daher hab ich beide Nummern aufgepinnt-.
Und das X2 bedeutet, das in der Tüte 2 sind.
Von den anderen Sachen brauchst du also jeweils 4!, da nur einer pro Tüte drin ist. (Soweit mir bekannt. Ich hab die noch nie gekauft.) _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 09.04.2014, 14:19 • Titel: |
| denke man wird nur die langen brauchen. die kurzen gibt es ja wegen dem sperrdiff vom summit |
Pazimon Hop-Up Held
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 09.04.2014, 19:43 • Titel: |
Ja danke des hab ich gelesen des hatten wir ja auch schonmal dank dir
gut ich werd jetzt mal ne Bestellung in USA Machen alles zu teuer hier  _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
Verfasst am: 09.04.2014, 20:17 • Titel: |
Ob sich das bei dem Porto und Zoll lohnt???
Oder kaufst du die Zerlegeteile? Das hab ich auch schon gemacht, geht wohl, aber Risiko, das Kleinkram fehlt. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 09.04.2014, 20:35 • Titel: |
Bei mir lohnt sich des hab nen Kumpel der is Ami und der zahlt keine zoll gebühren  _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 09.04.2014, 20:42 • Titel: |
Ah so.
Aber wenn er sich das nach hier schicken lässt und verkauft, führt er oder du doch ein und du musst doch verzollen  _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 09.04.2014, 21:46 • Titel: |
Ach soooo ja stimmt ja passt scho  _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
