amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 01.05.2014, 16:32 • Titel: |
Zuviel Zellendrift?
Alle Zellen gleich auf 3,86?
Balancerstecker defekt?
Stoppt dein Lader evtl. wegen Kapazitätsgrenze?
Ist der Akku noch fahrbar?
Ist innen vielleicht ein Draht ab? _________________ Gruß, Jens
Strommann Pisten-Papst
Anmeldedatum: 27.02.2013 Beiträge: 262 Wohnort: Herten
Verfasst am: 01.05.2014, 16:33 • Titel: |
Das Ladegerät wird aber doch ne Fehlermeldung anzeigen, oder? _________________ Axial Yeti XL (Mamba Monster 2)
HPI Savage Flux HP (Blur ESC)
HPI Savage Flux XS
Team Associated SC8.2e |
Bully821 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.03.2014 Beiträge: 277 Wohnort: Stuttgart
Verfasst am: 01.05.2014, 17:58 • Titel: |
Nein das macht es auch nicht geht einfach aus Zellen haben alle so 3,86-3,93
Grenze nee manchmal geht er na 2 min aus und manchmal erst nach 15 min aber bei den traxxas funktioniert es ja komischerweise scheiß Akkus???! _________________ Mein Fahrzeug
Traxxas E-Revo Brushless Edition 6s
Proline Shockwave 3.8"
RPM Kugelfpannen Grün
RPM Querlenker Vorne & Hinten
RPM Lenkhebel Blau
Alu Pushrods Vorne & Hinten
Steel Drive Shafts Vorne & Hinten
Steel Center Drive Shaft
HPP Germany 17mm Radmitnehmer
You Tube Name Bully821 |
Verfasst am: 01.05.2014, 18:25 • Titel: |
Dann würde ich auf defektes Balancerkabel oder Stromkabel tippen, das Ding merkt, das trotz Strom nichts kommt. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 01.05.2014, 18:45 • Titel: |
Okay und wie erklärst du dir dann das pfähnomen das es mit den traxxas Akkus geht ??? Is ja schon sehr komisch?? Was verwendet ihr den so für Akkus 3s oder von was für einer Firma ??? _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 01.05.2014, 19:00 • Titel: |
| Ja klingt komisch. Sind die Balancer Stecker beider Akkumarken identisch? |
Verfasst am: 01.05.2014, 19:21 • Titel: |
Ja sehen von außen gleich aus
Egal ich geb des Ding morgen mal zurück und mal schauen ob es besser ist dann _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 01.05.2014, 19:33 • Titel: |
Ich erklär mir das so, das der eine akku ein kaputtes Balancerkabel hat, und der andere nicht. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 01.05.2014, 19:42 • Titel: |
Hmmmm hab ich auch schon dran gedacht aber was halt komisch ist das deide traxxas Akkus funktionieren und die beiden Maxxtraxx Akkus eben nicht des wundert mich  _________________ Mein Fahrzeug
RPM Lenkhebel Blau
Verfasst am: 01.05.2014, 20:19 • Titel: |
| naja aber der Lader zeigt ja jeweils die verschiedenen Zellenspannungen an und somit, kann man sehr schnell ein defektes Balancer Kabel ausschliessen. |
