E-Revo mir zwei DS 1015 Servos
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » E-Revo mir zwei DS 1015 Servos » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    McHomer3
    Anmeldedatum: 14.11.2010
    BeitragVerfasst am: 17.03.2011, 20:32    Titel:
    (Sorry für den Doppelpost)
    Und was mir dabei eigentlich einfällt.
    Ist es denn überhaupt möglich ein Castle BEC an den SR3300T zu stecken, wenn ich beide Servos und den Fahrtenregler angeschlossen habe, da ich keinen Steckplatz mehr frei habe?
    Oder muss ich den/das BEC in "Bind/RS" stecken?
    Tamiya DB-01R
    Tamiya Dirt Thrasher
    Traxxas E-REVO 5608
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 18.03.2011, 00:20    Titel:
    1) Die 2 Servos per Y-Kabel anschliessen ist mal die geläufigste und z.B. Standard im E-Revo.
    Nachteil: Du kannst nicht jeden Servo einzeln exakt austrimmen.
    2) BEC am Bindsteckplatz anschliessen sollte auch kein Problem sein, ein BEC hat ja nur +/- an Plus/Minus am BIND-Anschluss sollte ja auch nichts anderes sein als durchgeschalten. Solange da kein Signal ankommt wirds dem Empfänger egal sein.
    WICHTIG:
    Wenn du ein BEC anschliesst darf das Plus-Kabel im Empfängerkabel des Reglers nicht angeschlossen werden.
    Wird aber genau beschrieben bei der Installationsanleitung des Castle BEC.
    Und Tip nebenbei:
    Wenn du dir ein Castle BEC kaufst, stell die Spannung mit dem Castle Link ein bevor du es einbaust, machts einfacher da es dann über USB mit Strom versorgt wird.
    Keine neuen Beiträge E Revo 2.0 Servogetriebe. Maik 2.0 3 31.07.2018, 14:36
    Keine neuen Beiträge Traxxas E-Revo 1/8 Brushless: Eine Bilanz Der Schwabe 1 06.02.2018, 15:28
