evader inaktiv
Anmeldedatum: 13.09.2009 Beiträge: 214
Verfasst am: 05.06.2010, 01:43 • Titel: E Revo MMM Programmierung |
Hallo habe nun das MMM Set bekommen und eingebaut, am Anfang muss man ja Bremse, Gas und Neutralstellung vorgeben... Habe ich gemacht doch der Motor drehte in die falsche Richtung, also 2 Kabel vertauscht und raus damit... Vorwärts geht der ganz gut und Rückwärtz Brutal ^^
Wie kann ich nochmal die Gas / Brems Wege neue eingeben? Denn im Moment hab ich Rückwärts mehr Power als Vorwärts ^^
Hab schon über die Software also USB alles auf Default gestellt jedoch hat er mich beim anmachen nicht mehr nach den Funken Einstellungen gefragt...
Jemand einen Tipp`?
MfG |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 05.06.2010, 01:48 • Titel: |
Hi.
Zuerst: Steck die Motorkabel so ein wie du es
für am Besten befindest.
Dann nimmste den Sender und hälst ihn auf Vollgas,
danach Regler einschalten. Pieptöne abwarten,
rückwärts, Pieptöne abwarten, Neutral, Pieptöne
abwarten, fertig.
Dann testest du, ob er in die richtige Richtung läuft,
wenn ja, alles prima.
Wenn nein, nimmste den Castle Link und drehst die
Motorrichtung am PC um. Fertig.  |
evader inaktiv
Verfasst am: 05.06.2010, 17:23 • Titel: |
Also wie ich nun in der Software gesehen habe läuft mein Motor vorwärts im Rückwärts-Modus (50%)... Habe an der Funke Revers fürs Gas Eingestellt jedoch lief mein Revo dann auch nach erneutem einstellen von Gas / Bremse Rückwärts... Habe also Revers wieder aus der Gas / Brems- Einstellung der Funke herausgenommen und per Software den Rückwärtsgang statt 50% auf 100% gemacht. So konnte ich nun zwar vernünftig fahren jedoch war die Bremse Extrem hart und beim Bremsen aus einer Rückwärts Fahrt sehr weich.
Ergo: Mein Regler läuft immer noch im Rückwärts-Modus trotz vertauschter Motorkabel.
Bitte gibt mir einen Tipp wie ich nun das ganze richtig einstellen kann!?
MfG |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 05.06.2010, 17:46 • Titel: |
Sag mal kannst du lesen?
Dan les dir den Text oben durch und gehe danach vor.
Das reicht, dann klappts.
Wenn das nicht klappt, Auto verkaufen und
anderes Hobby wählen.  |
evader inaktiv
Verfasst am: 05.06.2010, 17:53 • Titel: |
Dann will ich mal nicht ausfallend werden und sage nur, habs hinbekommen...  |
Captain-RC inaktiv
Verfasst am: 05.06.2010, 17:59 • Titel: |
Vielleicht auch mal auf Posts die dir Hilfe anbieten
reagieren.
Meine Beschreibung ist ok und ausreichend.
Wenn du gleich danach vorgegangen wärst,
hättest du dir die 2. Frage sparen können.
Einfach mal das lesen und drauf eingehen,
was andere schreiben.  |
