EagleTree DatenLogger 150A
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » EagleTree DatenLogger 150A »
    alec2004
    Anmeldedatum: 19.11.2008
    BeitragVerfasst am: 29.04.2009, 21:30 •   Titel: EagleTree DatenLogger 150A
    heute ich mein Logger incl. Drehzahlsensor Brushless und Tempsensor(Normal) angekommen
    Wie habt ihr den Brushlessdrehzahlsensor angeschlossen?
    In der Deutschen Anleitung steht das man den etwas modifizieren muss auf dem Zettel der dabei ist steht einfach in dem RPM anschluss stecken.
    Was ist nun richtig?
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 29.04.2009, 21:50 •   Titel:
    Keine Modifikation: einfach an den RPM-Anschluß stecken und das Kabel mit einem von den drei Motorkabeln verbinden.
    alec2004
    BeitragVerfasst am: 29.04.2009, 21:55 •   Titel:
    ups
    hab da in der anleitung was falsch verstanden
    wenn man einen ZWEITEN drehzahlsensor anschlissen will muss man da was modifizieren sonst nicht
    Confused
    danke
    aber die beiden kabel auf der anderen seite kommen doch an zwei von den drei motorkabeln oder nicht
    oder wie meinst du das mit einem kabel
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 29.04.2009, 21:58 •   Titel:
    Ja, zwei; habe schon vergessen.
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 29.04.2009, 22:02 •   Titel:
    Eigentlich sollte ein Kabel genügen. Bei meinem alten war das auch so, aber bei dem V2 muß ich immer zwei Kabel anstecken.
    An den Enden der Kabel habe ich gekürzte Nadeln angelötet und diese stecke ich unter den Schumpfschlauch der Goldkontaktstecker.
    Man kann die Kabel aber auch einfach abisolieren und die Enden zwischen die Stecker einklemmen.
    Gruß PlanB
    alec2004
    BeitragVerfasst am: 29.04.2009, 22:04 •   Titel:
    ok supi danke
    edit:
    wisst ihr wie lange der aufzeichnet
    also in der standarteinstellung?
    PlanBfidelity
    BeitragVerfasst am: 29.04.2009, 23:44 •   Titel:
    Der Buggy fährt 10min und der Logger ist dann zu 25% voll.
    Gruß PlanB
    Keine neuen Beiträge problem mit hobbywing quicrun 150a regler soundmaster 5 29.03.2017, 17:26
    Keine neuen Beiträge HOBBYWING COMBO EZRUN MAX8 150A T-Stecker Motor SL-4274-2200 Offroad Hawk 6 10.12.2016, 17:02
    Keine neuen Beiträge Problem mit Lüfter am Hobbywing Quicrun 150A Regler soundmaster 6 26.05.2016, 15:25
    Keine neuen Beiträge Ezrun vs. Quicrun 150A Regler soundmaster 26 03.11.2015, 02:03
    Keine neuen Beiträge Ezrun 150a vs. Xerun 150a Rene 100 0 06.04.2015, 18:14
