Einstieg in den Offroad Elektromodellbau
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Einstieg in den Offroad Elektromodellbau » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    freddy
    Anmeldedatum: 06.07.2008
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 20:35    Titel: Einstieg in den Offroad Elektromodellbau
    Tagchen alle miteinander=)
    Ich begeister mich seit kurzem total für einen Offroar Elektro Buggy=)
    Und sowie ich mich hier durchs Forum gelesen habe soll wol der Tamiya db01 Durga ganz schick sein Very Happy
    Und da ich nun kurz for der BEstellung bin hätt ich noch nen paar Fragen:)
    aalso ... erstmal Very Happy der ist doch ok oder sollte ich nen andern nehmen?
    und ist da alles bei bei dem bausatz oder muss ich noch etwas dazukaufen damit ich rumfahren kann?
    bei welchen internet shops bestellt ihr?
    gibt es tuning teile die man am besten sofort schon dabei kauft?
    freu mich schon auf eure antworten^^ mfg freddy
    Chimera
    Anmeldedatum: 03.05.2008
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 20:50    Titel:
    Ist nur der Bausatz.Brauchst noch komplette Elektronik,also Regler,Motor(nicht jedes Land hat einen dabei),Akkus,Ladegerät,Servo,Steuerung/Empfänger.
    Tuningteile sollten folgende gleich mitbestellt werden:Slipper,Kardanwellen vorne und Ritzel(48dp).Wenn du keine Rennen damit fahren willst,dann reicht dies schon mal.
    Der Bau des Wagens ist mit etwas Sorgfalt in 2-3 Abenden gemacht,man muss aber sehr geduldig und sauber arbeiten,da sonst schnell mal was in die Hose geht.Die Anleitung ist sehr detailiert und wenn man sie vor dem Bau in Ruhe durchliesst(was man sowieso machen sollte),dann sollte der Bau kein Problem sein.
    My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
    RCWELT.COM
    BOOMERANG-BATTERIES & CORALLY 4-EVER!
    freddy
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 20:54    Titel:
    hmm oki
    öhm mit wiviel € muss ich da dan zusätzlich rechnen? und wo kann ich die sachen bestellen?
    Chimera
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 21:22    Titel:
    Ich hab für mein komplettes Set so um die € 600.- bis 700.- bezahlt,umfast aber ein rennfähigen DB-01 inkl. Wettbewerbslader und LiPos.
    Je nach Komponenten kann es günstiger oder teurer werden.Kommt auf dein Können,deine Ansprüche,etc. an.Willst du von Anfang an hochwertige Sachen,kann es so um die 500-600.- kosten.
    Ein guter Regler,egal ob Brushed oder Brushless,kostet so zwischen € 100.- bis 300.-,ein Motor ab € 50.-,Akkus/LiPos ab € 50.-,gutes Ladegerät ab € 80.- aufwärts,etc.
    Am besten gar nicht erst im Internet bestellen,da es speziell beim Einstieg in die Hose gehen kann.Am besten gehst du zu einem Händler,lässt dich beraten und dann gleich die Komponenten auf deine Bedürfnisse,Wünsche und's Auto abstimmen.Dann hast du noch immer im Falle eines Problemes die Möglichkeit dort nachzufragen.Händler haben es eben nicht so gerne,wenn man Zeugs im Ausland oder I-Net bestellt und dann bei Problemen zu ihnen kommt(kennen sogar einen,welcher Hilfe nur für Geld bietet,ausser bei ihm gekaufte Sachen).
    Speziell anfangs ist es wichtig,dass du nicht einfach wild drauf los kaufst,sondern gut überlegst was du brauchst und was später noch hinzukommen kann.
    RCWELT.COM
    freddy
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 21:28    Titel:
    och mist das ist devinitif zu teuer Sad
    gibts denn auch bausätze wo schon alles dabei ist?
    ist echt kotzig wenn man in der ausbildung kaum geld hat:(
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 21:31    Titel:
    Wo liegt denn in etwa dein finanzielles Limit?
    Neueste Artikel:
    freddy
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 21:33    Titel:
    naja sagen wir 250 wären klasse aber wenn jetz das nächst besser modell mit allem drum und dran 300 kostet würd ichs auch nehmen;)
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 21:42    Titel:
    hm, also mit dem Durga geht da nix. Das Modell alleine kostet ja schon um die 200€.
    Im Bereich der Stadium Trucks (Heckantrieb, etwas größer als Buggies) gäbe es jedoch einige Möglichkeiten.
    - Reely X-Cellerator (100€) + günstige Komponenten (Robitronic Speedstar II 12T Regler um ca. 45€, RC-Anlage samt Servo ab ca. 50€ (ist aber schon seehr dürftig), ein Schnelladegerät (event. auch gebraucht - es sollte halt ca. 4-5A Ladestrom schaffen und eine Delta-Peak Abschaltung besitzen) und ein paar NiMH Akkus (3700er, falls es die noch gibt) dazu.
    Das ist aber wirklich das absolute Minimum.
    In Sache 4wd Buggy könnte ich mir einen Einstieg über den Ansmann Smacker (besser bald Master Smacker) vorstellen. RTR mit Servo, Regler, Fernsteuerung und Motor um ca. 150€. Bleiben noch 100-150€ für Lader und Akkus. Diese Modelle sind aber meilenweit vom Durga entfernt, da würde ich eher den Stadium-Truck wählen (oder noch ein wenig sparen Wink )
    Neueste Artikel:
    freddy
    BeitragVerfasst am: 06.07.2008, 21:55    Titel:
    hm was ist denn mit dem hier?
    http://www.offroad-cult.org/Tracktest/Kyosho_Lazer_ZX5_RTR/Kyosho_Lazer_ZX5_RTR_Testbericht_1.htm
    da braucht man nur diese sachen steht da
    Erforderliches Zubehör
    • Antriebsakku 7,2V
    • Ladegerät
    • 8x Mignonzelle (AA) für Sender
    Keide
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 05.07.2008
    BeitragVerfasst am: 13.07.2008, 09:12    Titel:
    Hi, falls du immer noch auf der suche bist:
    Der Lazer hat in meinen Augen einfach zwei grosse Nachteile:
    - Offenes Getriebe
    - Diff aus Kunststoff
    Ob es hält kan ich nicht sagen und bei diesem Test wurde ja nur mit einem 17T Motor gefahren. Es gibt einen 50 seitigen thread hier im Forum über den X-cellerator. Der hält wirklich ganz schön was aus! Ich werde mir demnächst auch einen Besorgen, anstelle des Royal Flashs. Der Royal Flash ist mir einfach zu unsicher. Ich habe nicht viel gutes über die Verarbeitung der Teile bei Ansmann gelesen.
    Gruss Keide
    Keine neuen Beiträge Losi Speed-T: Wie wird der Offroad-tauglich? DNC 3 03.09.2008, 14:39
    Keine neuen Beiträge Ax10 ARTR - Einstieg in die Kletterwelt othello 8 28.08.2008, 01:27
    Keine neuen Beiträge 1:18 offroad Rennszene? Wie, wo, was, wer??? MARKO 1 21.08.2008, 18:50
    Keine neuen Beiträge Zum Einstieg einen Associated/Mugen/Xray? Andy73 6 12.08.2008, 21:46
