1nF1n1Ty Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 23.01.2010 Beiträge: 177 Wohnort: Lauf a.d Pegnitz
Verfasst am: 13.07.2010, 16:34 • Titel: Empfängerantenne verlängern ?? 2,4 Ghz |
wollte mal fragen ob man seine Empfängerantenne verlängern kann?? Oder sollte man das nicht tun? Ist ein Sr300 Empfänger, 2,4Ghz.
Gruß Armin |
Verfasst am: 13.07.2010, 16:37 • Titel: |
wieso willst du denn sie verlängern?
die ersten Futaba Empfänger hatten gar keine Antenne.
Reichweitenprobleme solltest du mit 2,4 GHz eigentlich nicht haben. _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Verfasst am: 13.07.2010, 16:42 • Titel: |
| Die Antenne wurde beschädigt... |
Verfasst am: 13.07.2010, 16:47 • Titel: |
das ist dann aber etwas anderes als verlängern.
nimm einfach ein Drahtstück im gleichen querschnitt und mach sie solang wie vorher.
Das beschädigte schneidest weg. dann dranlöten und schrumpfschlauch drüber.
fertig _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
stsielaff Offroad-Guru
Verfasst am: 13.07.2010, 16:49 • Titel: |
Also die Antenne darf 21,5 cm sein oder wie meist üblich 9 cm. _________________ HongNor DM One |
Verfasst am: 13.07.2010, 16:54 • Titel: |
hier ein link um die antennenlänge zu berechnen.
http://forum.xufo.net/res/dawidi/antenne/
im normalfall lambda/4 verwenden _________________ gibt nichts interessantes in der Signatur |
Verfasst am: 13.07.2010, 17:05 • Titel: |
kann ich die 2,4 Ghz Antenne ohne weiteres zu bedenken abschneiden und die gleiche länge wieder dranlöten? Brauch ich bei 2,4 Ghz ein besonders Empfängerkabel oder geht irgendeins das den gleichen Querschnitt hat??
Gruß Armin |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 13.07.2010, 18:31 • Titel: |
| Das ist nur ein Draht, nichts besonderes dran. Allerdings würde ich erstmal testen ob du überhaupt Probleme hast.. wenn die Antenne nicht bis auf nen kleinen Stummel weg ist, dann sollten die Reichweiteneinbußen bei 1-200 metern liegen.. was bei ner Reichweite von einem kilometer und mehr ziemlich egal sein sollte. |
Haushofer Offroad-Guru
Anmeldedatum: 12.04.2010 Beiträge: 635 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 13.07.2010, 23:17 • Titel: |
Normalerweise ist das Antennenkabel von 2,4Ghz Anlagen ein Koaxialkabel was an der Spitze abisoliert ist.
Aber es geht auch mit einen dünnen Kabel.
Bei mir war's auch mal abgerissen und ja mit dünnen Kabel funktioniert es meistens auch.
MfG Haushofer _________________ Losi Desert Truck BL, LRP X11, GM Genius 80R
Kyosho DST
Kyosho DST Brushless
Eigenbau Hovercraft
Depron Flieger |
BacardiRazz Offroad-Guru
Verfasst am: 14.07.2010, 00:12 • Titel: |
| Arakon hat Folgendes geschrieben: |
Es geht doch nichts über eine gesunde Portion Optimismus
Weisst du,wieviel ein Kilometer ist?
Selbst eine Spectrum Car Anlage hat nicht eine solch grosse Reichweite.Das kann ich mir nicht vorstellen.
Meine Ko Propo 2,4 GHz Anlage(EX-5UR) hat lt. Anleitung einen Einsatzbereich von ca.80m.Dann hat die Spectrum mit Sicherheit nicht mehr als das 10fache.Bei einer Futaba-Anlage geht das schon eher sehr,sehr,grob in die Richtung.
Ich würde es auch mit einer dünnen Leitung versuchen und dann mit einer 2ten Person die Reichweite testen. _________________ -Losi 8ight 2.0 EU
-Hobao Hyper ST Pro
-Kyosho Ultima DB
-Ansmann Macnum BL |
