Iro(n)man Schotterbrecher
Anmeldedatum: 18.05.2012 Beiträge: 44 Wohnort: Mannheim
Verfasst am: 10.06.2015, 17:12 • Titel: |
Nachdem das Für und Wider der Formel 1 ja nun geklärt ist zurück zum ERS Akku
hast du Links zu deinen Infos?
Würde mich auch sehr interessieren was die für Akkus verwenden.
ich tippe mal das das Hybrid akkus sind
https://motorraceportal.files.wordpress.com/2010/12/f1-kers.jpg
Hier steht noch was von Wegen Superkondensatoren. war aber von 2010 als nur 400kJ bereitgestellt werden durften. Ich denke aber nicht das die damit noch die 2MJ bereitstellen können bei vertretbarem Platz.
Ich denke der Akku besteht zu Teil aus Superkondensatoren und zum Teil aus Akkus. So kann man Gewährleisten das die Energie schnell aufgenommen wird(Kondensator) aber auch Genügend Energie gespeichert werden kann(Energiedichte vom akku ca 10 bis 20 mal Höher als vom Kondensator).
Dann kann auf der gerade die Energie vom Kondensator in den Akku Umgeladen werden und beim Bremsen nehmen die Kondensatoren die Energie auf die nicht schnell genug in den Akku geladen werden kann.
Akkus werden denke ich mal LiFePo4 akkus sein.
http://www.auto-motor-und-sport.de/formel-1/kers-technologie-die-formel-1-hybrid-technik-im-detail-1310558.html Hier schreiben die auch was von A123 als Akku Lieferant für Merzedes. Ich denke die werden hand selektiert und maßlos über den Spezifikationen betrieben
Irgendwo habe ich auch mal die ladezeiten gelesen die stark variirten (von 8 bis 15sek). das Könnte auch begründet werden mit dem 2 geteilten akku. Wenn der Stoßweise aufgeladen wird dann kann mehr Energie mit den Kondensatoren abgefangen werden als wenn der in eins Aufgeladen wird und die Kondensatoren sich nicht zwischen den ladepulsen enladen können.
EDIT:
Einen Punkt habe ich natürlich noch vergessen.
Überkapazität
Die werden sicher keinen Akku gehabt haben der exakt 400kJ oder wie aktuell 2MJ speichern kann.
Die nehmen dann Akkus mit Doppelter kapazität um auch mal reserven zu haben falls in einer Runde nicht genug gebremst wurde und statt dessen mehr das Gaspedal gelupft wird. Und dann halbieren sich auch schon die laderaten  |
T2M CULT-Urgestein
Verfasst am: 10.06.2015, 21:22 • Titel: |
lifepo4 können keinen Vergleich stand halten mit üblichen Lipos.
Hab das mal selbst getestet.
Wäre interessant wie die F1 Autos abgehen würden mit Lipos statt lifes.
Am besten mit den alten V8er.
Soweit ich das im mitbekommen habe steht im Reglement was von Lion-Akkus.
Ob das jetzt noch zutrifft, weiß ich nicht. _________________ MRC Jaidhof -- SWorkz Brushless,
Verfasst am: 11.06.2015, 09:25 • Titel: |
Das Stimmt Lipos haben eine höhere Leistungsdichte. Aber die sind nicht für Hohe Laderaten ausgelegt, oder hast du mal einen Lipo gesehen der mit 10C geladen werden kann wie die Headway LiFePo4 Zellen? Für das reine Antreiben wären Lipos besser geeignet aber für Bremskraftrückgewinnung sind die nicht wirklich geeignet. Pifepo Akkus fallen ja auch unter die Kategorie LiIon. ich das auch nochmal etwas überschlagen und denke so extrem Hoch sind die belastungen garnicht.
wenn der Akkupack knapp 15 kg wiegt wie im von mir verlinkten Artikel beschrieben, dann ahben die eine große Überkapazität.
Die Headway haben mit ca. 77Wh/kg die geringste Energiedichte aber die größte Leistungsdichte. Wenn wir 400kJ in Wh umrechnen kommen wir auf etwa 111Wh. Das würde mit den headway Akkus nichtmal 2 kg wiegen. Also genügend Luft etwas mehr Kapazität als nötig einzubauen. nimmt man an das die AKkus 10kg wiegen kommen wir auf 770Wh. das Würde bei dem 60kW Motor einer entladerate von 78C entsprechen. Ich geben zu immernoch Abartig aber hey das ist die Formel1  |
ahead66 Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 28.02.2008 Beiträge: 174
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 14.06.2015, 20:09 • Titel: |
| daSilvaRC hat Folgendes geschrieben: |
Das fahrzeug kann man schon auch ohne Gummianzug berühren, bzw ohne generellen Schutz.
Der erstbeste Link unter vielen, bezgl. Stromschlag:
http://www.auto.de/magazin/formel-1-gummihandschuhe-gegen-starkstrom/
Um den Schwachsinn in Gänze zu zeigen, ist der Link sehr aufschlussreich
http://www.manager-magazin.de/unternehmen/artikel/a-735019.html
Selbst Streckenposten tragen Gummihandschuhe/Stiefel, Mechaniker selbstredend auch. Was die "Luftpumpe" in Bezug zu den alten Saugmotoren angeht, die mittels Kompressor und Einspritzung nur im Gegensatz zum Turbomotor als Sauger gelten;
2003 kam bis zu 950 PS über die Kurbelwelle, bei etwa 17.000 rpm. Diese sinnfreie Bemerkung hat mich schon in den 80ern genervt. Der (Bi)Turbo beschert eben mehr Drehmoment aus dem Keller. Momentan verwinden sich die GFK-Antriebswellen bis zu 10%, die reine Leistung von unten ist bei den MGU-K -Dingern schon krass, letztendlich aber ein Rohrkrepierer.
Ansonsten bin ich mit dir in vielen einer Meinung.
Was zum Kernthema Akku; die Formel-e lässt ihre Stromer mit altbackenen LiLo's driften.
http://www.formel-electric.de/news/formel-e-aenderungen-am-regelwerk-558965.html
Den Akku muss man sich als Scheiben vorstellen, die Segmente werden hintereinander verschaltet und mit Stickstoff flüssig gekühlt. |
daSilvaRC Offroad-Guru
Verfasst am: 15.06.2015, 10:32 • Titel: |
gehen wir mal weg von diesen theoretischen zahlen:
Die rundenzeiten sind mit denn der V8 absolut vergleichbar, was beeindruckend ist.
Dennoch hat die F1 Probleme, und der Motor wird derzeit gerne als schuldiger ausgemacht, der da aber am wenigsten für kann. |
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 16.06.2015, 00:11 • Titel: |
Was insgeheim NICHT für AMG-Mercedes und immer mehr auch für Ferrari gilt.
Honda hängt in der Entwicklungsstufe, Renault war letztes Jahr besser, vor allem das RBR Monoposto gegen STR, wo beide so gut wie gleichauf sind..
Mercedes' MGU-K (damals nannte man es "Motor"), harmoniert am besten mit dessen hauseigenen Chassis.
Das einige Saisons das eine oder andere Team dominierte, war in der F1-Geschichte ja nicht selten. |
Verfasst am: 19.06.2015, 18:20 • Titel: |
Die Rundenzeiten sind doch gerade das blamable. Im letzten Jahr kamen teilweise die flotten Gp2 Fahrer an die Zeiten der "Königsklasse" ran.
Aber die müssen auch keine 100kg Sprit spazieren fahren. |
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 07.11.2015, 03:35 • Titel: |
Stichwort Superkondensator>
https://de.wikipedia.org/wiki/Superkondensator
Seit Jahren unter anderem in der LMP2 von Gebrauch. Ansonsten warte ich das 2017 Regelwerk ab und hoffe auf echte Renner.. |
Freind Offroad-Guru
Verfasst am: 13.06.2016, 01:00 • Titel: |
Die F! wird zusehends unattraktiv & langweiliger.
Der Kanada-GP gestern; wie wollen Teams wie Ferrari und RedBull
die Mercedes-Dominanz brechen,
wenn unfähige Strategen den in Führung liegenden Vettel vorzeitig und ohne Grund in die Box bugsiert? Jeder Amateur bemerkte zu dem Zeitpunkt den Fehler.
Oder RBR in Monaco, als die Boxencrew die Reifen vertütelt, und somit Hamilton den Sieg schenkte.
Mercedes hat 12 Strategen, die Anderen offensichtlich professionelle Nasenbohrer. Wozu Fabriken mit 300 Leuten, Monster von Hybridmotoren
usw, wenn der Sieg nicht vom Fahrer und Auto eingefahren wird.
Da ist die GP2, DTM, LMS, ADAC-ProCar oder noch besser, die Dakar oder
als Krönung, die Baja 1000 wesentlich geiler. Weil nicht von Sicherheitsfanatikern kastrierte F1,
die ab 2017 mit geschlossenem Cockpit herumschleichen.
Dem Anachronismus zum Trotz ziehe ich mir, wenn denn schon Formel 1,
die Rennen der 80er und 90er bis 2008 rein, allein schon vom Sound. |
