Fahrbericht -- neue Probleme??
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Fahrbericht -- neue Probleme?? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Nick
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 18.04.2003
    BeitragVerfasst am: 11.05.2003, 15:19    Titel: Fahrbericht -- neue Probleme??
    Danke für alle Tipps die ich bis jetzt von euch erhalten haben
    Ich mache schöne Fortschritte
    Der Motor startet jetzt ohne Probleme, ein kurzer Druck auf die Startbox und er rennt
    Wenn ich jetzt die ersten Meter fahren möchte, komme ich leider nicht vom Fleck weg. Ich erhöhe die Drehzahl nur ganz langsam, aber die Kupplung greift nicht (wollte die Drehzahl nicht weiter erhöhen)
    Kupplungsglocke ist entfettet!!!
    3 Backen-Kupplung von GS Storm
    Waran kann es da jetzt haken??
    Lorenz
    Anmeldedatum: 19.01.2003
    BeitragVerfasst am: 11.05.2003, 19:05    Titel: Re: Fahrbericht -- neue Probleme??
    sers
    is die kupplungsglocke vielleicht zu kurz? bei mir wars so ,dass die glocke net die ganze kupplung abgedeckt hat und deswegen (nehm ich an) is sie gerutscht...
    ich hab mir a größere glocke kauft und dann hats funktioniert.
    -lg,lorenz
    Yomin
    Anmeldedatum: 23.07.2003
    BeitragVerfasst am: 29.07.2003, 12:45    Titel: Re: Fahrbericht -- neue Probleme??
    @Nick: Das ist bei mir auch; Ich denke nicht, dass die Kupplung hin ist, der Motor muss sich erst warmlaufen (bei mir jedenfalls) Wenn er erst mal 10 Sec. gefahren ist geht er ab wie die Sau!
    Jamara Cyclon "Outrider"
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 29.07.2003, 12:56    Titel: Re: Fahrbericht -- neue Probleme??
    @Nick, das wird warscheinlich daran liegen das er noch ziemlich Fett eingestellt ist, bei meinem Pinky war das ähnlich, am Anfang hat die Kupplung erst relativ spät eingegriffen, jetzt gehts ganz normal.
    Die Berühmtheit mancher Zeitgenossen hängt mit der Blödheit der Bewunderer zusammen.
    Postfux
    BeitragVerfasst am: 29.07.2003, 14:04    Titel: Re: Fahrbericht -- neue Probleme??
    Deiner Beschreibung nach würde ich auf auf zu fette Einstellung für den unteren Bereich tippen!
    Versuch einmal aber Wirklich nur in kleinen Schritten den Motor im unteren Bereich magerer zu stellen!
    Solltest gleich merken ob sich etwas ändert!
    www.labrador.retriever.at.tt/
    Ben
    BeitragVerfasst am: 29.07.2003, 16:06    Titel: Re: Fahrbericht -- neue Probleme??
    ......Sprich an der Luftschraube
    Mr.Kyosho
    Anmeldedatum: 28.01.2003
    BeitragVerfasst am: 29.07.2003, 16:46    Titel: Re: Fahrbericht -- neue Probleme??
    @ Ben
    Nein nicht die Luftschraube Fux meint die Übergangsschraube;
    ist jene mit der man den Spritfluß regelt
    Ben
    BeitragVerfasst am: 29.07.2003, 17:45    Titel: Re: Fahrbericht -- neue Probleme??
    Der Fux hat aber geschrieben er soll ihm im unteren Bereich magerer Stellen, dh. die Luftschraube (ich mein die beim vergaserschieber)
    BeitragVerfasst am: 29.07.2003, 18:03    Titel: Re: Fahrbericht -- neue Probleme??
    Was meint ihr mit Luftschraube? Die Standgasschraube?
    Neueste Artikel:
    Ben
    BeitragVerfasst am: 29.07.2003, 18:04    Titel: Re: Fahrbericht -- neue Probleme??
    Nein die Schraube wo man einstellt ob der Motor Fett oder Mager am Stand/ auf den unteren Drehzahlen läuft
    Kann sein das ihr sie anders nennt, es steht aber auch überall was anderes, bei Carson heißt sie Gemischaufbereitungsschraube
    Keine neuen Beiträge Probleme mit Novak HV Brushless System 6.5 Andreas 0 03.09.2008, 10:48
    Keine neuen Beiträge Huhu bin der neue :P jenske 1 30.08.2008, 17:16
    Keine neuen Beiträge REX X Promo 2 Start Probleme alex_v 2 29.08.2008, 13:01
    Keine neuen Beiträge Anfänger hat Probleme mit Stormi 1 spiesser 9 27.08.2008, 11:39
