Fahren bei Regen ohne speziellen Lufti mit Nitro-Maschine
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Fahren bei Regen ohne speziellen Lufti mit Nitro-Maschine » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    WinniPu
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 15.08.2006
    BeitragVerfasst am: 17.02.2008, 17:19    Titel:
    jenske hat Folgendes geschrieben:
    ... da das hobby noch nicht so weit vertreten ist,das es sich für den staat lohnen würde steuern oder ander sinlosen maßnahmen gegen uns zu erfinden.
    ...kenne ich den ganzen zirkus mit den ämtern, aber das wird im modellbau
    nicht kommen. Question Evil or Very Mad Smile
    Wirklich? Dann geh mal in Bayer mit deinem Modellboot an ein Gewässer fahren. Theoretisch ist es da schon so schlimm, da ein Dorfpolizist dir ein Knöllchen schreiben darf, wenn dein Sohnemann mit dem kleinen Nikko-böötchen im Gartenteich fährt, ohne sich vorher beim Amt eine Genehmigung zu holen. Das ist kein Witz. Dort ist nämlich das einbringen jeglicher motorisierter Fahrzeuge in ein Gewässer genehmigungspflichtig.
    Außerdem gibt es doch schon die Emissionsschutzgesetze, die dir vorschreiben, das mindestens 1,5km von der nächsten Wohnbebauung Abstand halten musst.
    Und da gibt es auch keinen Bestandsschutz. Sprich und wenn du seit 20 Jahrren eine Bahn hast, die sogar genehmigt ist. Baut einer in der Nähe und beschwert sich, wird sofort die Betriebserlaubnis entzogen und die Nutzung untersagt.
    WinniPu
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 17.02.2008, 17:22    Titel:
    Ach so und wenn ich das von den Booten in Bayern noch richtig in Erinnerung hab, dann muss für jedes einzelne Fahrzeug und für jedes einzelne Gewässer eine extra Genehmigung bestehen.
    Blackbird
    Anmeldedatum: 12.02.2008
    BeitragVerfasst am: 17.02.2008, 17:30    Titel:
    wie bescheuert ist das denn? typisch bayern! Wink
    bis dann!
    Mögen eure Tanks nie leer werden, die Motoren rund laufen und der Funkkontakt nie abbrechen!
    Drehzahl gibt an, wie schnell du gegen die Wand fährst- Drehmoment, wie feste. Wink
    Forseti
    Anmeldedatum: 17.02.2008
    BeitragVerfasst am: 18.02.2008, 00:15    Titel:
    Wegen dem Motor abstellen unterwegs!!, das müsste doch gehen wenn ich mit nem Micro-Servo und ner Kunststoffplatte einfach den Puff zumach, so wie wenn ich ihn ausmach!!
    Ein HTLer der nicht säuft ist wie ein Motor der nicht läuft!!
    HTL K-4ever
    Blackbird
    BeitragVerfasst am: 18.02.2008, 17:08    Titel:
    ja rein theoretisch schon, ist nur die frage, wie schnell das reagiert, ne?
    also wenn ich bei meinem den spritschlauch zuklemme, dann läuft der noch ca. 10 sekunden nach. ist zwar recht kurz, reicht aber trotzdem, um außer reichweite zu kommen.
    und außerdem ist das keine wirkliche "notabschaltung", wenn das so lange dauert.
    also ich habs so verstanden, dass das so eine art notlösung sein soll, wenn der wagen außer kontrolle gerät. aber da das ziemlich lange dauert, könnte der wagen noch fünf leute überfahren Wink
    bis dann!
    WinniPu
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 18.02.2008, 18:24    Titel:
    Da dürfte doch ein kleines Miniservo, das einen Kunststoffkeil unters Schwungrad schiebt der schnellste Weg sein. Da ist der Motor sofort aus. Und ein Miniservo sollte nicht soviel Leistung entwickeln, das es die WElle verbiegen kann.
    Blackbird
    BeitragVerfasst am: 19.02.2008, 16:40    Titel:
    hm... ja die welle würde ja dann wenn nicht vom servo verbogen werden, sondern von ihrer eigenen trägheit...
    aber ich denke nicht, dass da was schlimmes passieren könnte, ist nur die frage, ob das auch wirklich funktioniert Question
    bis dann!
    WinniPu
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 19.02.2008, 17:28    Titel:
    Ich meine voriges Jahr hab ich in Sinsheim so einen kleinen Kunststoffkeil gesehen. Allerdings musste man den dann eben von Hand dazwischen schieben. Aber das solle dann ja auch automatisch funktionieren.
    Blackbird
    BeitragVerfasst am: 19.02.2008, 21:54    Titel:
    also die idee ist wie gesagt nicht schlecht, ich frag mich nur, was für einen keil du meinst. kannst du mal ein bild reinstellen oder so?
    bis dann!
    WinniPu
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 19.02.2008, 22:34    Titel:
    Das war im Prinzip nix anderes als ein Keil aus einem Stück Nylon. Ca. 5 cm lang, 1 cm dick und 1,5 cm breit. Und dann noch ein kleines Griffstück dran. Das sollte dann bei nem 1:8er Buggy von der Seite zwischen Bodenplatte und Schwungrad geschoben werden. Man kann den Motor ja auch anhalten, indem man im Leerlauf mit dem Finger die Schwungscheibe anhält. Naja und der Keil ist eben die Weichei-Methode.
    Tja mehr war die Sache mit dem Keil nicht. Deshalb eben auch der Gedanke, den kleinen Kunststoffkeil von der anderen Seite her mit Hilfe eines Miniservos zwischen Bodenplatte und Schwungscheibe zu schieben. Ok, ne kleine Führung bräuchte das, aber der Motor würde innerhalb von Sekundenbruchteile stehen.
    Keine neuen Beiträge OFFROAD VERBRENNER FAHREN IN HANNOVER loopoo 0 01.08.2008, 15:01
    Keine neuen Beiträge dieser Sommer vs. Offroad-Fahren Supergreg 3 18.07.2008, 10:19
    Keine neuen Beiträge Störungen beim fahren Patrick 0 14.07.2008, 18:10
    Keine neuen Beiträge Nitro vs Benziner majus 7 10.07.2008, 11:45
