Fahrwerksgeometrie
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Fahrwerksgeometrie » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 11.10.2003, 12:24 •   Titel: Fahrwerksgeometrie
    Für mein Herbst/Winterprojekt 1/9er oder so
    Feste Vor/Nachspur für die Hinterachse oder verstellbar?
    Sturz wird verstellbar vorn und hinten.
    Nachlauf der Vorderachse fest ? 3° oder mehr? oder auch lieber verstellbar?
    Die oberen Querlenker wollte ich in der Höhe auch verstellbar machen , Radsturz ändert sich dann beim einfedern . Oder ist das unnötig?
    Wäre ein Zahnstangenantrieb für die Lenkung ratsam?
    Hab ich was wichtiges vergessen?
    [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"][/url]
    BeitragVerfasst am: 11.10.2003, 18:20 •   Titel: Re: Fahrwerksgeometrie
    meine Ideen:
    • Vorderachse
      Die Uniball-Aufhängung eines Mugen/Hyper wär ganz praktisch, da der Nachlauf ohne zusätzliche Teile Verändert werden kann.
    • Hinterachse
      Auch hier wieder 3-Punkt uniball-Aufhängung (z.B. vom Hyper PBS) Einstellung der Spur ohne zusätzliche Teile
    • Befestigung der Querlenker chassisseitig
      Hier kommts darauf an, wieviel Aufwand du betreiben willst. Die eleganteste Lösung ist sicherlich die, für jeden Querlenker einen "Halteblock" (Bulkhead) aus Alu zu machen/kaufen und mit der Chassisplatte zu verschrauben. Durch den Block ergibt sich die Möglichkeit, die Querlenkerstifte per Madenschraube zu klemmen, was E-Ringe unnötig macht und Ausschlagen verhindert. Die Standardvariante: Zwei Platten jeweils vor und hinter dem Querlenker, die selbst mit der Getriebebox verschraubt sind.
    • Lenkung
      Bei völliger Eigenkonstruktion darauf achten, dass die Lenkstangen etwa gleich lang wie die Querlenker sind bzw. Lenkstangen und unterer Querlenker von vorne aus gesehen möglichst parallel sind - ansonsten mehr & mehr Bump Steer.
      Von oben aus gesehen die Lenkstangen annähernd parallel zu den unteren Querlenkern, verlegen der Einhängepunkte zu "V" oder "^" Position verändern die Ackermann geometrie (s. dazu auch RC-Lexikon auf www.off-road.at.tt)
    • Motorbefestigung
      Motorböcke mit "konkreten" Bohrlöchern verwenden - ich rate von der Verwendung von "Universalmotorböcken" (besitzen Motorseitig Langbohrlöcher für die 4 M3 Schrauben) eher ab. Besser eine 2-fache Befestigung wie die Nuova Faor Version beim Inferno MP5/6:
      - Motorplatte wird auf Chassis geschraubt (M4) sie kann durch Langbohrlöcher in Längsrichtung des Fahrzeugs verschoben werden.
      - Motorböcke werden auf die Motorplatte geschraubt (M4) durch die Langbohrlöcher in der Platte können die Motorböcke quer zur Fahrtrichtung verschoben werden (Zahnflankenspiel!)
      - Motor wir fix auf die Motorböcke geschraubt (M3)
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 11.10.2003, 23:24 •   Titel: Re: Fahrwerksgeometrie
    Die PBS System vom Hyper kann man übrigens samt Querlenker um 50€ kaufen.
    Moose
    Anmeldedatum: 09.09.2003
    BeitragVerfasst am: 12.10.2003, 09:24 •   Titel: Re: Fahrwerksgeometrie
    ...... weshalb ich keinen eignene Buggy baue
    Ben
    BeitragVerfasst am: 13.10.2003, 16:17 •   Titel: Re: Fahrwerksgeometrie
    Lass ihn doch, wenns ihm Spaß macht, außerdem ist das ganze ja erst Modellbau wenn man selbst was baut
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 17.10.2003, 18:26 •   Titel: Re: Fahrwerksgeometrie
    Warum wurde die Sturzverstellung hinten nicht auch so konstruiert ?
    BeitragVerfasst am: 17.10.2003, 18:32 •   Titel: Re: Fahrwerksgeometrie
    Weil du an der Hinterachse sowieso einen oberen "I" Träger hast, also im Prinzip eine R/L Spurstange mir zwei Kugelgelenken dran
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 17.10.2003, 18:40 •   Titel: Re: Fahrwerksgeometrie
    Also steht einer "Eigenkonstruktion" aus Alu mit Teflonkugeln ,in Anlehnung an das PBS nichts im Wege .
    Müssen die Radlager eigentlich 8x16 sein oder reichen auch 8x12 . Dynamische Belastung bei einem 8x12 liegt bei max 75kg , reicht doch . Oder ??
    BeitragVerfasst am: 17.10.2003, 18:44 •   Titel: Re: Fahrwerksgeometrie
    Ich weiß nicht...
    Die 8x16er Lager "bröseln" nach einer längeren Zeit auch schon ordentlich...
    und aus Erfahrung weiß ich, je größer das Verhältnis zwischen Aussen und Innendirchmesser, desto mehr "hält das Lager aus"
    Losi hat vor einigen Jahren deswegen sogar den Innendurchmesser ihrer 3/8" Lager von 1/4" auf 3/16" gesenkt.
    Aber probieren kann mans ja immer - vielleicht hälts eh genug aus (hängt ja auch von der Qualität der verwendeten Lager ab)
    Ben
    BeitragVerfasst am: 18.10.2003, 10:12 •   Titel: Re: Fahrwerksgeometrie
    Wie schwer wird denn dein Auto grob geschätzt?
    Oder kannst da überhaupt noch nix sagen?
    Keine neuen Beiträge fehlerhafte Fahrwerksgeometrie Absurd 17 02.06.2014, 09:17
