Blazing Star Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 20.03.2003 Beiträge: 204
Verfasst am: 23.05.2004, 17:43 • Titel: Fette? |
Hy
Was ich so weis bzw gehört habe gibt es zwei verschiedene Fettarten. 1:Die eine läst die Zahnräder leichter laufen haftet aber nicht gut auf den Zahnrädern.
2: Fett haftet gut Zahnräder laufen nicht so leicht.
Wie heißen diese Fettarten?
Grüße,Martin _________________ [VERBORGEN] |
TurboNick Pisten-Papst
Anmeldedatum: 28.04.2004 Beiträge: 303
Verfasst am: 23.05.2004, 18:51 • Titel: Re: Fette? |
Hi
ich glaub das wird durch verschiedene Viskositäten erreicht.
MfG
Nico  _________________ Kyosho MP777 SP1 + RB S7II |
Verfasst am: 23.05.2004, 18:53 • Titel: Re: Fette? |
je dickflüssiger, desto besser haftet es;
je dünnflüssiger, desto schlechter haftet es. _________________ Kyosho MP777 SP1 + RB S7II
Verfasst am: 24.05.2004, 14:03 • Titel: Re: Fette? |
Hy
Danke ihr habt mir sehr geholfen
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 24.05.2004, 14:38 • Titel: Re: Fette? |
dabei ist aber wieder zu beachten ob Du es einfach als "Schmierung" verwendest oder ob Du damit die Diffs füllst.
Beim Diff füllen kann man damit eben erreichen ob ein Diff. mehr oder weniger sperrt  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
schubl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 01.05.2004 Beiträge: 314
Verfasst am: 24.05.2004, 14:42 • Titel: Re: Fette? |
Wie schauts eigentlich mit Motorrad-Ketten-Fett bzw Sprays aus?
Ich hab da einen Spray mit Teflon-Zusatz, wo natürlich Sachen wie "Hoch Abschleuderfest" und "Super Schmierung" oben stehen...
Abschleuderfest kann ich bestätigen, und was bei 200 aufm Mopped hält wird im 1:10er ja auch ned weggeschleudert werden...
Nur wie schauts da mit der Schmierwirkung bzw Materialverträglichkeit aus?
Ungeeignet für R/C oder günstigstes Superschmiermittel?
schubl _________________ Origin - We created worlds... |
Verfasst am: 24.05.2004, 14:45 • Titel: Re: Fette? |
ich würd sagen mit den normalen Modellbau-Fetten fährste besser.
MfG
Verfasst am: 24.05.2004, 18:07 • Titel: Re: Fette? |
Hy
Postfux: Das mit dem speeeren gilt ja nur was ich weiß für Kugelldiffs oder?
Beim Kegeldiff gibts ja nix zum sperren.
Grüße,Martin
schubl Pisten-Papst
Verfasst am: 24.05.2004, 21:57 • Titel: Re: Fette? |
Ein Kegelraddiff kannst mehr oder weniger sperren, wennst es mehr oder weniger voll mit zähem Fett anfüllst...
Da das Fett den freien Lauf der Ausgleichszahnräder behindert, wird eine Sperrwirkung erzielt...
Moose Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.09.2003 Beiträge: 228
Verfasst am: 30.05.2004, 10:56 • Titel: Re: Fette? |
ah dazu hätt ich auch mal eine Frage welches Fett benutzt ihr eigentlich zwischen Diff und dem tellerrad also das was praktisch zwischen diffkasten udn diff dann ist ? hoffe das war ein bisschen verständlich was ich meine. _________________ [VERBORGEN] |
