jenske Moderator
Verfasst am: 30.07.2012, 21:55 • Titel: |
Im Mad Force BL sind keine Einlagen drinn .
Der Nitro Maddy hat welche in den Reifen . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
JohnQue Werkstatt-Meister
Verfasst am: 09.10.2012, 13:25 • Titel: |
Das schaut gut aus, ich wollte im Winter auch auf XL "umrüsten". Na mal sehen wie das Ergebnis wird...  _________________ Theoretisch sollte es funktionieren...
Savage Flux 2350 (ALZArisiert)  |
Verfasst am: 09.10.2012, 14:02 • Titel: |
Der Umbau auf XL-Format ist absolut zu empfehlen. Das Fahrverhalten ist auf jeden Fall viel angenehmer.
Leider ist mir noch keine Karo untergekommen, die vernünftig aussieht und stabil genug ist. Daher fahre ich noch meine (schon vielfach reparierte) Flux-Karo. Sieht nicht so schlecht aus, wie ich finde. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 10.10.2012, 19:28 • Titel: |
Ich werde wohl erst dieses Wochenende dazu kommen, Bilder usw. zu posten. Außerdem ist mir eben der Hobbywing Regler abgeraucht, mit Fahren siehts also auch schlecht aus
Vielleicht gehts aber ausnahmsweise mal reibungslos und ich habe nächste Woche einen neuen oder reparierten Regler, also Daumen drücken
Ansonsten ist der Flux soweit fertig zusammengebaut, wenn ich einen Regler hätte, könnte ich wieder fahren... _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
loephi Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 10.07.2012 Beiträge: 38 Wohnort: Schweiz
Verfasst am: 12.10.2012, 22:29 • Titel: |
Hi Fluxfahrer
Habe so ziemlich das gleiche vor, wie du jetzt gemacht hast, jedoch nicht xl sondern normale länge und noch mit dem Originalmotor vom 2350er
Dazu kommen dann noch schöne trencher x 3.8 von Proline, was denkst du welche übersetzung würde da passen wegen dem gewicht etc.?
Bis jezt habe ich komplett original 44 Hz und 20 Ritzel
Ich denke 18/47 wäre gut oder? oder geht sogar 20/47??
Gruss und danke im Voraus Philip |
DerRaser Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.10.2011 Beiträge: 134 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 12.10.2012, 22:37 • Titel: |
Hallo, ich würde das 20er Stahlritzel lassen, und ein 47er Kunststoff-HZ verbauen. Allerdings brauchst da noch die Messinghülse. Habe seitdem bei meinen Flux HP keine Ritzelabnutzung mehr. _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
Carson Raptor Unlimited, LRP Z28 4.6cc Spec3 Ems |
Verfasst am: 12.10.2012, 23:02 • Titel: |
dann wäre 20 47 Plaste gut mit dem Originalmotor, dem schwereren Chassis und den grösseren Rädern, mit dem stahl/stahl habe ich auch null Abnutzung, habe es in der firma(getriebebau) korrekt eingestellt von daher... ich mache nur plaste, weil dann der Motor weiter aussen ist und ich so wieder an die Motorschrauben komme von unten xd
Gruss Philip |
Verfasst am: 13.10.2012, 14:37 • Titel: |
Naja, du hast ja den 2350kv Motor oder, ich hab ja den 2200kv....aber ist ja egal, du fährst mit 4s und ich mit 6s. Einach regelmäßig mal die Temperatur kontrollieren. Ich komme da auf ca. 60°C, und bis 80 paßt das ja normal. _________________ Savage Flux HP Brushless (2x PICHLER 2s 7,4V 6500mAh 25/50C...2x3s 11,1V 6000mAh 45C Orion)
