amigaman Offroad-Guru
Anmeldedatum: 22.10.2011 Beiträge: 731 Wohnort: Nord-West-Deutschland
Verfasst am: 25.06.2012, 20:22 • Titel: Axial Lichtsets AX80045, AX80053 und AX80049 |
ich suche vernünftige Lampen, um meinen Summit etwas aufzuhellen.
Ich habe gesehen, das viele Leute das Lichtset von Axial einsetzen, wohl auch, weil da schön viele verschiedene Lampen dabei sind.
Allerdings habe ich nicht rausgefunden, was genau in den Sets ist.
Möglicherweise kann mir (uns) also mal jemand erklären, was in den folgenden Axial-Tüten enthalten ist:
AX80045 - LED Light Holder Set A
AX80049 - LED Lens Set clear
AX80053 - Light Bucket Set Chrome
Der Beschreibung auf vielen Shopseiten nach sind alle drei gleich.
Ich vermute:
...45 ist schwarze Lampenteile, ohne Gläser
...53 sind verchromte Lampen, auch ohne Gläser
...49 sind die passenden Gläser ind Gelb und Farblos.
Aber: Wo ist "Set B"? Gibts auch rote Gläser? Was für Lampen sind da drin bzw. wie viele?
Danke für jede Antwort... _________________ Gruß, Jens
Laß dir von keinem Fachmann imponieren, der dir erzählt: »Lieber Freund, das mache ich schon seit zwanzig Jahren so!« - Man kann eine Sache auch zwanzig Jahre lang falsch machen...
Mein Fuhrpark:
Ich: Traxxas Summit @ 2x 2S 7Ah LiPo | Vaterra Twin Hammers @ 2S 4,2Ah LiPo
Sohn: Traxxas Stampede @ 2S 5,4Ah LiPo
Verfasst am: 15.09.2012, 16:34 • Titel: |
so, ich habe mich jetzt endlich getraut, mir ein paar Satz zu bestellen, und damit alle was davon haben, hier mal ein paar Inhaltsangaben.
Axials Seite und sämtliche Shops geben ja nichts her.
Also:
AX80049 sind die reinen Lampengläser. Dabei sind je sieben Lampengläser auf einem Spritzling, in der Tüte sind 2 farblose und 2 gelbliche Spritzlinge.
AX80053 ist angeblich nicht mehr verfügbar, wer verchromte Lampen haben will, sollte die Lagerbestände seines Shops leerräumen.
Bei diesen ist das schwarze Plastik weiß und komplett verchromt.
Leider ist das Material ebenso elastisch wie das schwarze, die Verchromung jedoch wohl nicht, die Tüte ist von innen voller Silbersprinkel.
Aufgrund der weißem Grundfarbe sieht man es nicht sofort, aber natürlich platzt das Chrom von großen Flächen außen ab, nicht irgendwo, wo man es nicht sieht...
Der Inhalt ist mit AX80045 identisch, bis auf die andere Farbe.
AX80045 ist die totale Wundertüte.
Zunächst einmal sind auch hier die 2 gelben und 2 farblosen Gläsersätze dabei, das 49er Paket braucht also nur, wer seine Gläser verloren oder zerkratzt hat.
Dann ist ein Tütchen Schrauben dabei, 16 schwarze Inbus M2x6 zur Montage der Lampen.
Jetzt zum wichtigsten, den Lampen:
Enthalten sind insgesamt 2x2 Spritzlinge, die somit je 2 Lampen in 7 Typen enthalten.
Die meisten Lampen sind symmetrisch und damit beidseitig zu benutzen. Bei den ovalen Fog Lights ist innen eine Schraube, die die Hälften zusammenhält. Diese bildet einen Schatten auf der Linse, und damit ist die Lampe immer einseitig. Finde ich unschön, aber ist nunmal so.
Das verwende Plastik ist hart elastisch, die Lampen scheinen reichlich haltbar.
Dabei sind:
Small Fog Lights
Form: Rund
LED: 5mm
Abm.: Durchmesser ca. 15mm, Tiefe ca. 17mm, Gesamthöhe 18mm
Kabelabgang: gerade nach hinten
Montage: Aufbaufuß für M3-Schraube, mit Verdrehschutznippel
Schutz: Gitter neutral, wird aufgeploppt.
Benötigt: 1x M2x6, 1x M3xKarostärke+3mm
Big Fog Lights
Form: Rund
LED: 5mm
Abm.: Durchmesser ca. 21mm, Tiefe ca. 18mm, Gesamthöhe 24mm
Schutz: Gitter neutral, "axial" oder "PIAA", wird aufgeploppt.
Benötigt: 1x M2x6, 1x M3xKarostärke+5mm
Rock Lights
Form: Rechteckig Oval
LED: 5mm
Abm.: Breite ca. 17mm, Höhe ca. 13mm, Gesamt 15mm, Tiefe 25mm
Kabelabgang: wahlweise hinten nach unten oder oben
Schutz: keiner, Scheibe wird eingeploppt.
Benötigt: 2x M2x6, 1x M3xKarostärke+2mm
Small Fog Lights
Form: Rund
LED: 5mm
Abm.: Durchmesser 10mm, Länge 12mm hinten, 2mm vorne
Kabelabgang: nach hinten
Montage: Einbau in 8mm Loch, Wandstärke max. 7mm
Benötigt: nichts
Small Fog Lights
Form: Rund
LED: 3mm
Abm.: Durchmesser 10mm, Länge 8mm hinten, 2mm vorne
Montage: Einbau in 8mm Loch, Wandstärke max. 3mm
Benötigt: nichts
Small Fog Lights
Form: Oval
LED: 5mm
Abm.: Breite 20mm, Höhe 11mm, Tiefe vorne 2mm hinten 11mm
Montage: Einbau in 18x9mm Loch, Wandstärke min. 0,7mm, max. je nach Schraubenlänge bis ca. 3mm.
Alternativ Montage mit dem Fuß, dann Höhe ca. 16mm, kein Verdrehschutznippel
Benötigt: 2xM2x6, evtl. 1xM2xKarostärke + 6mm
Small Fog Lights
Form: Oval
LED: 3mm
Abm.: Breite 16mm, Höhe 9mm, Tiefe vorne 2mm hinten 8mm
Montage: Einbau in 14x7mm Loch, Wandstärke min. 0,7mm, max. je nach Schraubenlänge bis ca. 2mm.
Alternativ Montage mit dem Fuß, dann Höhe ca. 14mm, kein Verdrehschutznippel
Die Gläser sehen so aus:
Die "Aufbauanleitung" ist ein kleines Blättchen, das nicht auf alle möglichen Varianten eingeht, aber das meiste kann man sich denken. _________________ Gruß, Jens
Mein Fuhrpark:
Sohn: Traxxas Stampede @ 2S 5,4Ah LiPo |
