Frage zur Lenkung
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Frage zur Lenkung » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    flyingfox35
    Anmeldedatum: 31.08.2014
    BeitragVerfasst am: 31.08.2014, 12:26    Titel: Frage zur Lenkung
    Hallo zusammen,
    ich bin ein purer Anfänger und habe mir einen E-Revo brushless gekauft.
    Ich bin ihn selten gefahren und jetzt "mukt" die Lenkung plötzlich.
    Immer wenn ich am Drehregler die Lenkung vornehmen, "zittern" die vorderen Räder hektisch. Manchmal schlägt die Lenkung leicht ein, aber immer mit einem Zittern und manchmal lenkt er gar nicht.
    Den Lenkradeinschlag schafft er gar nicht mehr so wie früher.
    Kann ich die Lenkung reseten oder ist das etwas kaputt am Fahrzeug?
    Danke für Eure Unterstützung.
    Grüße
    Markus
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 31.08.2014, 13:29    Titel:
    Du kannst mal von unten am Auto die kleinen Lenkhebel, die den mittleren Lenkhebel bewegen, abnehmen (nicht die Hörner von den Servos abmachen!).
    Dann mal schauen, ob die Servos so gehen wie es soll, und ob die Lenkung (am Auto) sich leicht bewegen lässt.
    Je nach Dreck/Wasser könnte es sein, das der Kram schwergängig ist.
    Kann natürlich auch sein, das ein Einschlag eines oder beide Servos beschädigt hat.
    Du kannst dann man abwechselnd ein Servo wieder einhängen und sehen, ob es die Sache zumindest auf dem Rücken liegend richtig bewegt.
    Gruß, Jens
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 31.08.2014, 13:50    Titel:
    Wenn das Problem nicht mechanischer Natur ist und die Servos in Ordnung sind könnte es auch an Funke / Empfänger liegen.
    Musst halt alle Fehlerquellen systematische ausschliessen.
    flyingfox35
    BeitragVerfasst am: 31.08.2014, 18:40    Titel:
    Danke für die Antwort.
    Die Servos "zittern" beide. Um so stärker ich die Richtung am Drehregler eindrehe, um so stärker/schneller zittern Sie bzw. bewegen sich fast kaum.
    Also müßte es am Sender oder am Empfänger liegen, oder?
    Nur wie finde ich das heraus Sad
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 31.08.2014, 18:53    Titel:
    Steck mal einen Servo komplett ab und Steck den anderen in den Kanal vom Fahrtenregler und schau was der Servo macht wenn du Gas gibts bzw. Bremst.
    Vorher beide Servos von der Lenkung trennen.
    amigaman
    BeitragVerfasst am: 31.08.2014, 18:58    Titel:
    Mit abgekoppelter Lenkung am Fahrzeug zappeln beide Servos?
    Versuch mal neu binden, und wenn es dann immer noch ist, muss entweder ein Servotester oder ein anderer Sender/Empfänger her.
    Der Empfänger hat sowas aber normal nicht, das ist entweder der Sender oder die Servos, würd ich sagen.
    Gruß, Jens
    foexer
    Anmeldedatum: 24.02.2014
    BeitragVerfasst am: 31.08.2014, 19:00    Titel:
    ich würde auf ein defektes Servo tippen. Hatte genau das gleiche wie du beschreibst. Bei mir war ein Getriebe eines Servos kaputt.
    Fals dies der Fall ist, würde ich dir raten beide Servos raus und ein neues stärkeres Servo rein.
    Gruess
    flyingfox35
    BeitragVerfasst am: 01.09.2014, 16:47    Titel:
    so, ich kann eins ausschließen, die Servos sind es nicht.
    Ich habe den Receiver mit meiner Fernbedienung an ein anderes Auto gehängt und es hat dort auch "gezittert".
    Kann es sein, das die Fernbedinuing einen "Schlag" hat oder ist es definitiv der Receiver?
    soundmaster
    BeitragVerfasst am: 01.09.2014, 17:58    Titel:
    Ich gehe mal davon aus das es der Sender ist. Vielleicht der Trimmpoti der Lenkung defekt oder so.
    flyingfox35
    BeitragVerfasst am: 02.09.2014, 10:11    Titel:
    jetzt habe ich das Problem:
    Der Fehler kommt vom Drehrad der Fernbedienung.
    kann man eine fernbedienung resetten oder muss ich eine neue kaufen Sad ?
    Keine neuen Beiträge Wiedereinstieg und die Frage nach dem richtigen Fahrzeug fuBo 12 28.04.2020, 08:22
    Keine neuen Beiträge Slash 4x4 LCG Lenkung Andre1103 8 04.01.2018, 15:48
