Fragen zum Losi Desert Truck
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Fragen zum Losi Desert Truck » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  Weiter
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 19:06    Titel:
    Haushofer hat Folgendes geschrieben:
    aber sind 5,5T nicht ein bissen arg viel
    Na ja, man gewöhnt sich schnell daran. Very Happy
    wie meinst du das "da kannst du noch einen lipo kaufen"
    Also, wenn du 150 ausgeben wolltestst, dann kannst du ja die 60 noch für Akku ausgeben.
    hast du villeicht noch andere BL set´s empfehlungen????
    Mmmh, sie sind alle über €200.
    Haushofer
    Anmeldedatum: 12.04.2010
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 19:15    Titel:
    Achsooo Dankeschööön
    soll ich wen den einen 2s lipo oder 3s lipo nehmen??
    mfg Flo
    Kyosho DST
    Kyosho DST Brushless
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 19:29    Titel:
    Erstmal 2s. Du wirst schon sehen, da gibt's einiges am Fahrwerk zu ändern.
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 19:36    Titel:
    OK thx und was müsste ich wen am Fahrwerk ändern???
    Und Weisst du wo man die Anleitung vom DT auf Deutsch bekommen kann??? meine ist nämlich leider nur in English und meine english kentnisse sind nicht so spitze. Sad
    mfg Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 20:03    Titel:
    Das machen wir, wenn du nachher Schwierigkeiten hast das Auto zu kontrollieren; am Besten in einem neuen Thread.
    Ich fürchte sie existiert nicht.
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 20:21    Titel:
    Ok danke aber ich sehe gerade das der regler von BL set das du mir empfohlen hast als BEC Spannung 6V hat und halt der RTR Regler hat nur 4,8V BEC
    und ich habe gelsesen das DSM Empfänger da mit der Spannung sehr kleinlich sind. Kann ich aber trotzdem das Bl set dafür nehmen oder brauche ich anderen Empfänger????
    Danke
    mfg Flo
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    FlyAway
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 20:41    Titel:
    Grundlagen:
    1. Je mehr Volt du hast desto höher dreht der Motor, BL - Motoren werden meist mit Umdrehungen pro Volt angeben.....das 8T Carson hat 4750 Umdrehungen pro Volt.....
    7,4Volt x 4750 = ~35.000 Umdrehungen
    11,1Volt x 4750 = ~ 52.000 Umdrehungen
    Klar soweit? Mit 3s wird der unkontrollierbar.
    ABER
    je weniger turns, desto weniger Drehmoment und desto mehr Strom wird gefressen (kürzere Fahrdauer).....ich würde beim Brushless beim 8T beruhen lassen....jedenfalls was die Günstigeren Sets angeht
    Drehhmoment ist manchmal wichtiger als blanke Drehzahl
    du brauchst immer nen guten Mittelweg.....was besseres z.B. wäre ein 12T Delta Motor und der Genius Regler...obwohl 12T hat der mehr Power als der 8T Carson...... Wink
    Generell würde ich dir nicht empfehlen das Carson Set am Limit zu bewegen, auch wenn es für 11,1V ausgelegt ist.
    Der Regler hat zwar nen Lüfter doch der kühlt bauartbedingt nicht die 3 Wiederstände an der Seite.
    Ich hatte das Set in meinem Tamiya DF02 (verkauft) mit 8,4Volt Orion Nimh´s (findet bald ein neues Zuhause). Geht wie 2S Lipo´s.
    Der Akkuschacht beim Desert Truck ist groß genug, wenn du ausreizen willst würde ich eher auf 9,6V ( 8 Zellen ) Nimh´s setzen.
    Mit 3s wäre mir das Risiko zu hoch den Regler zu grillen.
    MfG
    Traxxas Emaxx
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 20:50    Titel:
    Ah ja Ok du hast Recht . Danke Für Die Erklärung
    Aber ich war auf viel Drehzahl aus weil der Bücksenmotor 32000 u/min macht und wen BL den mit hörere Drehzahl .
    Was würdest du Machen wenn du den DT auf Brushless umbasteln willst ???
    mfg FLo Very Happy
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    FlyAway
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 21:34    Titel:
    das 8T Carson Set einbauen Wink
    Weil es Preis/Leistung einfach das beste Set für ~100€ ist.
    "Bigshot" hatte das ja wie er schon geschrieben hat in seinem Ex-DT.
    Ging so ganz vernüftig und war noch relativ gut beherschbar. (Is mein Schwipp-Schwager)
    Wenn du aber wissen willst was der DT aushält Wink
    Dr. Speed 12T GM Delta Motor ~45€ (Leistung ~450 Watt)
    + Regler brushless GM-Genius Sport 80R ~80€
    Für 125€+ Versand hättest was besseres als das Carson SET.
    Neulinge ( Entschuldigung Wink ) machen immer den Fehler nur nach der puren Drehzahl zu schauen.
    Vor allem bei den Brushed Motoren.
    Faustregel:
    Richtig gute Motoren haben viel Turns und viel Drehzahl Wink ( auch bei BL )
    bei den brushed war es immer ein LRP HPI 17T Challenge (hatte ich auch mal) der bei 7,2V- 31.000 Touren und 185Watt gebracht hat...
    Guter Anzug + VMax....nen Glattbahner bringt es damit auf 60km/h Wink bei angepasster Übersetzung....
    ABER
    ein BL bringt trotzdem viel mehr Power, dein Brushed Motor mit 32.000 hat wieviel Watt? Wink Denke das liegt dann unfair von 100-200Watt zu ~450Watt beim BL
    Es gibt Übersetzungs-Tools im Internet.....such mal "All-in-One RC-Car Tool" über google....da kommst du in ein anderes Forum....kannst dir das programm laden....und virtuell mit deiner Übersetzung und Vmax spielen...funzt prima
    MfG
    Traxxas Emaxx
    Haushofer
    BeitragVerfasst am: 14.04.2010, 22:08    Titel:
    Achso danke ich wusste das davor nicht Wink .
    Ich weiß nicht wie viel Watt der brushed hat und die turns auch nicht das steht nirgends drauf und in Internet steht das auch nicht nur die Drehzahl.
    Mhhh wie viel Drehzahl hat den der Gm Motor ??
    Und wie kriegt Mann raus wieviel Watt der Motor hat kann man das ausrechnen????
    Ist der GM Genius 80R Regler wasserdicht???
    Ich danke dir
    MfG
    Kyosho DST
    Eigenbau Hovercraft
    Depron Flieger
    Keine neuen Beiträge Greenhorn hat Fragen zu Tinkercad und Prusa i3 MK3 amigaman 1 17.03.2019, 21:09
