Fragen zum Losi XXX CR
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Fragen zum Losi XXX CR »
    Luhuck
    Anmeldedatum: 13.08.2008
    BeitragVerfasst am: 17.08.2008, 11:13    Titel: Fragen zum Losi XXX CR
    ich habe vor, mir einen Team Losi XXX Cr zu kaufen, habe aber noch ein paar Fragen.
    1. Welche Schraubenziehergrößen brauche ich? Hier im Testbericht stehen andere Größen als in der Bauanleitung.
    2.Welche Ersatzteile sollte man direkt dazu bestellen?
    3. Gibt es beim Bau irgendetwas zu beachten?
    Ich hoffe das ihr mir helfen könnt
    MfG Lukas
    BeitragVerfasst am: 17.08.2008, 11:19    Titel:
    Hallo Lukas, herzlich willkommen bei uns!
    Zum Bau des XXXcr brauchst du folgende Inbusschlüssel:
    - 0,05"
    - 1/16"
    - 5/64" (=2mm metrisch!)
    - 3/32"
    - 2,5mm (für die Motorschrauben, könnten aber auch 2mm sein!)
    An Ersatzteilen brauchst du eigentlich aus verschleißtechnischer Sicht nichts (außer Reifen), bei gewagter Fahrweise jedoch vordere Querlenker.
    Beim Zusammenbau des XXX-cr gibt es eigentlich kaum was zu beachten. Der Bau verläuft problemlos, du kannst dich jedoch an die Hinweise im Testbericht halten und die Stoßdämpfer ggf. mit Volumsausgleich-Schaumgummi (3mm Dicke vorne, 5mm hinten) zusammenbauen und event. noch einen Staubschutz in Form eines geschnittenen Modellierballons anbringen.
    Neueste Artikel:
    Mathew
    Anmeldedatum: 01.05.2008
    BeitragVerfasst am: 17.08.2008, 12:34    Titel:
    Motorschrauben sind 2,0mm und Ritzel 1,5mm.
    Würde dir an Ersatzteilen Kugelpfannen empfehlen. RPM oder die Heavy Duty.
    Mathieu
    Luhuck
    BeitragVerfasst am: 17.08.2008, 17:28    Titel:
    erstmal danke für die antworten Very Happy !
    Aber mir ist grad noch ein Frage eingefallen! Wenn ich das Getriebe baue sollte ich dann das HZ und so fetten?
    MfG Lukas
    BeitragVerfasst am: 17.08.2008, 17:32    Titel:
    Nein, das HZ solltest du nicht einfetten.
    Indes kannst du das Getriebe innerhalb der Box leicht mit dem beiliegenden, durchsichtigen Silikonfett einfetten. (Bitte kein anderes Fett verwenden, denn wenn das ins Kugeldiff gelangt, rutscht es durch und geht kaputt!)
    Neueste Artikel:
    Luhuck
    BeitragVerfasst am: 18.08.2008, 18:29    Titel:
    ich bin mir nicht so ganz sicher welches Servo ich mir kaufen soll. Könnt ihr mir welche empfehlen? Sollte max. 70 Euro kosten.
    MfG Lukas
    BeitragVerfasst am: 18.08.2008, 18:31    Titel:
    HiTec HS6965-HB
    Ich hatte 2 Stück über 2 Jahre in 2wd und 4wd Buggies im Einsatz (und die Servos dann mit den Modellen im Bestzustand verkauft)
    Neueste Artikel:
    Keine neuen Beiträge Losi LST XXL Chimera 1 28.11.2008, 12:05
    Keine neuen Beiträge Motorprobleme Losi LST2 wasti 2 26.11.2008, 16:17
    Keine neuen Beiträge Losi 1:10 Xcelerion s 4.5= Carson Dragster 4,5? ftuchen 2 25.11.2008, 16:45
    Keine neuen Beiträge kugelldiff umbau losi speed t maxdome 1 25.11.2008, 15:24
    Keine neuen Beiträge losi speed t oder traxxas rustler vxl maxdome 0 23.11.2008, 20:29
