awhite neu hier
Anmeldedatum: 09.07.2008 Beiträge: 3
Verfasst am: 15.10.2008, 10:15 • Titel: gebrauchter DB01: Antrieb ist schwergängig |
habe den (mittlerweile sehr unübersichtlichen) Info-Topic zum DB-01 durchgelesen und somit erfahren, dass der Antrieb nicht gerade der leichtgängigste ist.
Ich habe mir nun einen gebrauchten DB-01 ersteigert und bin sehr überrascht, wie schwergängig das Teil (natürlich ohne Motor!) ist.
Die Räder sind leichtgängig und die Riemen geben 5-7 mm nach.
Wenn ich meinen TT-01 mit ähnlich großen Reifen und gleichem Profil genauso leicht anschiebe, rollt dieser doppelt so weit!!!
Das kann doch nicht normal sein für einen Wettbewerbs-Buggy, oder doch?
André _________________ TT-01 Rallye-Umbau, Speed passion GT LPF Set, Acoms 40 MHz AM Funke |
Atlan Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.08.2008 Beiträge: 94 Wohnort: Köln/Neuss
Verfasst am: 15.10.2008, 10:58 • Titel: |
In was für einem Zustand ist der DB-01?
Was hat er hinter sich?
In welchem Zustand sind die Kugellager?
Ich denke nicht das mal die beiden Chassis mit einander vergleichen kann
Allerdings muss ich sagen finde ich den antrieb meines Durgas für einen Riehmenantrieb recht leitgängig. _________________ Garage:
Tamiya M-04M Eunos Roadster (Vitrine)
Tamiya DB-01 Durga
Tamiya F103GT |
Zelter Frost Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 09.06.2008 Beiträge: 208
Verfasst am: 15.10.2008, 11:56 • Titel: |
Kardanantrieb ist immer leichtgängiger sein als ein Riemenantrieb |
LaLoca Pisten-Papst
Anmeldedatum: 18.07.2008 Beiträge: 306 Wohnort: Österreich/ Burgenland/ Hornstein
Verfasst am: 15.10.2008, 12:52 • Titel: |
off-topic:
| Zitat: | | Kardanantrieb ist immer leichtgängiger sein als ein Riemenantrieb |
Wieso dann überhaupt noch Riemenantrieb verbauen?
Hat ja dann überwiegend Nachteile(verglichen mit Kardan):
- Kardan ist leichtgängiger(sagt Zelter Frost)
- Kardan ist robuster(verglichen mit Riemen)
- Kardan ist verschleißärmer
- Kardan verbraucht weniger Platz(nur die Diffs sind größer als bei Riemenantrieb) _________________ Die letzten Worte des Chemie- Professors: “Was kann schon schief gehen?” |
Chimera Moderator
Anmeldedatum: 03.05.2008 Beiträge: 1123 Wohnort: zürich
Verfasst am: 15.10.2008, 13:01 • Titel: |
Der Antrieb vom DB-01 geht extrem leicht,wenn er richtig eingestellt ist.Kardan macht z.B. bei Tourenwagen nur in der Stock-Klasse Sinn,aber nicht bei Modified.Selbst gestandene Kardan-Marken wie Asso mussten dies erkennen(siehe Nachfolger TC4).
Wenn der Antrieb vom DB-01 sauber(!),exakt und richtig eingestellt ist,dann rollt das Fahrzeug genial gut.Wichtig sind erst mal ein sauberer Bau der Diffs,saubere Lager(kein Dreck),richtige Riemenspannung(min. 5mm Spiel nach oben/unten),etc.Und mit Motor ist auch das Ritzelspiel extrem wichtig.
Einzige was du jetzt machen kannst:das Fahrzeug komplett(!) demontieren,alles reinigen und ganz von neuem aufbauen.Dabei dann auch gleich alle Lager des Antriebes mit Bremsenreiniger auswaschen und ölen.Denn original sind die gefettet,was leider das Gegenteil von Leichtgängigkeit bewirkt.Der Bau der Diffs ist am wichtigsten.Man muss sie wirklich extrem genau und sehr sauber aufbauen,dann einfahren und nachstellen.Lässt man sich Zeit,braucht man pro Diff an die 30min.
Wenn man sich wirklich an die vielen Tips hält,erhält man nen wahnsinnig leichten Antrieb.Ohne Motor rollt meiner mehrere Meter weit. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
BOOMERANG-BATTERIES & CORALLY 4-EVER! |
awhite neu hier
Verfasst am: 15.10.2008, 13:15 • Titel: |
| Atlan hat Folgendes geschrieben: | Hallo,
Allerdings muss ich sagen finde ich den antrieb meines Durgas für einen Riehmenantrieb recht leitgängig. |
Da die Multi-Pins komplett abgefahren sind, würde ich sagen: Das Teil hat schon einiges hinter sich. Gewartet wurde es wohl auch nicht besonders gut, sonst hätte der Vorbesitzer (oder sogar Vor-Vorbesitzer?) gemerkt, dass er eine zu lange Schraube für die Alu-Halterung der Querlenkerstifte ins vordere Getriebe gedreht hat. Der Rand des Zahnrades ist auf einer Seite fast komplett weggefräst. Allerdings reicht der Rest gerade noch aus, um den Zahnriemen zu fixieren. Das Zahnrad müsste aber dennoch ausgewechselt werden.
Ich werde mal die Riemen und Differentiale nacheinander ausbauen, um zu prüfen, wann er genauso leichtgängig wird wie mein TT-01 (habe nichts anderes zum Vergleichen ).
Wenn es wirklich am Riemen-Antrieb liegt verkaufe ich den Durga wieder. Da muss mir der Motor zu viel Kraft aufbringen. Habe ihn schließlich nur aus Neugier und mehr oder weniger zufällig ersteigert, um ihn mit meinem TT-01 zu vergleichen. Das gesamte Chassis ist natürlich viel viel hochwertiger.
Außerdem gab es für nur 71€: Kardanwellen hinten, Slipper, Imbus-Schrauben, Aufhängungspunkte für die Querlenkerstifte aus Alu (vorne und hinten), 3-Racing Alu-Dämpfer (naja...), verstärkte hintere Dämpferbrücke durch eine entsprechend gefrästen Alu-Platte, Spurstangen scheinen auch nicht Serie zu sein.
Chimera Moderator
Verfasst am: 15.10.2008, 13:47 • Titel: |
Wie ein TT-01 wird er niemals.Ein Riemenantrieb ist ganz anders als ein Kardan,wobei der Umfang der Riemenräder auch Einfluss auf Leichtgängigkeit hat.Wenn du den TT-01 als Refernez nimmst,dann kannst du den DB-01 gleich weggeben(obwohl TT-01 zig Mal minderwetiger als DB-01).
Hab dir gesagt was du machen musst:komplett zerlegen,alle Kugellager reinigen,neue Diffscheiben und Diffkugeln(am besten Keramik) kaufen,nen anständigen Satz Inbusschrauben,etc. und dann wieder schön sauber aufbauen.
Ich fahr meinen jetzt seit Februar und hatte vorher schon div. Buggies,mit Kardan und Riemen,aber so gut wie das DB-01 ist keiner der anderen gewesen.Man muss halt bisschen sorgfältig arbeiten und sich nicht beeilen.Wer so ein Auto in einem Tag gebaut hat,wird meistens nicht sehr exakt gearbeitet haben.Ich brauchte für meinen 2 volle Tage,trotz 15 Jahren Erfahrung.Nur das einweichen der Riemen dauerte schon 12h plus dem entfetten der Lager,etc.
Das Fahrzeug geht jeweils nur so leicht,wie es vom Bauer gebaut wurde.Und jetzt musst du halt nen Haufen Gelduld haben,alles in Ruhe demontieren,defekte Teile ersetzen und dann in Ruhe wieder aufbauen.Vielleicht brauchst du dazu 2 Tage,vielleicht ne Woche oder gar nen Monat,aber dafür hast du nachher ein 1A Auto.Wenn es aber schnell schnell gehen muss,dann verkauf ihn für € 50.- und leg dir nen RTR zu.Das Hobby heisst schliesslich ModellBAU und nicht ModellKAUF.Man muss halt etwas Fantasie zeigen,ein paar Kniffe lernen und schon läuft auch so ne Karre leichter.Rein von Haus aus ist es halt ein typisches Riemenauto,also läuft es auch doppelt so schwer wie ein Kardan(oder sogar schwerer).Dies ist so und wird sich nie ändern.Und trotzdem ist es tausend Mal besser als ein Dark Impact oder Gravel Hound. _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
Verfasst am: 15.10.2008, 13:51 • Titel: |
| LaLoca hat Folgendes geschrieben: | off-topic:
Chimera hats schon geschrieben - Kardan nur bis Stock Klasse, bei schärferen Motoren kommt nämlich ein unerwünschter Effekt: Torque Steer, ein Drehmomentimpuls entgegen der Drehrichtung vom Motor. Bei Kardans ist der Motor ja längs, beim Gasgeben (mit "scharfen" Modified Motoren) rollt das Chassis dann leicht einseitig, was z.B. in Rechtskurven vielleicht nicht schlecht ist (adaptives Fahrwerk ), in Linkskurven aber total hinderlich. Deshalb haben Riemenchassis eine daseinsberechtigung, weil der Motor quer eingebaut ist, und so der Drehmomentimpuls nicht wirklich stört. |
Chimera Moderator
Verfasst am: 15.10.2008, 14:11 • Titel: |
Genau.Wer Rennen in der 1/10 Tourenwagenklasse bisschen mitverfolgt,hätte dies am besten an der LRP TCM 2006 sehen können.Damals fuhr Juho Levanen noch das Asso TC4,aber mit Sphere und Reedy Neo.Bei jeder Beschleunigung rechnete man fast zu 100% mit einem Dreher.Zwar konnte er diesen verhindern,dennoch war das Fahrzeug pervers nervös auf der Strecke.
Bei nem Stockmotor an Rennen ist die Leichtgängigkeit eines Kardans von Vorteil,jedoch spielt dies bei nem Modified oder Brushless absolut keine Rolle.Diese Motoren haben solche Power,dass auch die kleinste Ineffizienz behoben wird Und sonst macht man es halt wie Corally:42-er Riemenräder und 21-er Pulleys(sind die grössten) zusammen mit nem schmalen Riemen
Wer sein Riemenauto leichtgängiger machen will,der kann folgendes machen:
-Riemen 12h in WD40 legen(->werden geschmeidiger,verschleissen aber viel schneller)
-jeden zweiten Zahn entfernen(->erhöht auch verschleiss)
-Riemen schmaler machen _________________ My Cars:Corally RDX,HB Cyclone S,Tamiya TA-05 und DB-01 Race Spec
RCWELT.COM
hunter19 neu hier
Anmeldedatum: 10.10.2008 Beiträge: 5
Verfasst am: 17.10.2008, 07:26 • Titel: Riemen vs Kardan |
Moin, moin
ich bin ja nicht 100% sicher, aber meines Erachtens sollte ein Riemenantrieb doch leichtgängiger sein als ein Kardan, oder? Es sind schlicht weniger Kraftumwandlungen nötig, die gerade bei 90-Verzahnungen, wie im Fall des Kardans, immer zu Reibungsverlusten führen. Weiterhin läuft die Welle in Lagern, was zusätzlich reibt (auch bei guten Lagern) und was beim Riemen auch nicht der Fall ist...
Ich habe es ja schon woanders gesagt: Mein DB-01 rollt auch ein ganz schönes Stück, wenn ich ihn anschiebe (sogar mit Motor(brushless))... ohne Motor noch viel weiter... Mein alter Plasma Edge (Kardan) rollt nicht so leicht, obwohl ich ihn vollständig auf Kugellager umgestellt habe.
So viel erstmal
Gruss
hunter
PS.: mE ist der DB-01 ein wirklich gutes Chassie für den ambitionierten Anfänger / Fortgeschrittenen... ob es ein Wettbewerbschassie ist? Da bin ich nicht so ganz sicher... |
