Gewinde für Schwungradmutter abgerissen !!
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Gewinde für Schwungradmutter abgerissen !! »
    Mr.Inferno
    Anmeldedatum: 11.02.2007
    BeitragVerfasst am: 09.05.2007, 15:55    Titel: Gewinde für Schwungradmutter abgerissen !!
    Und schon folgt das nächste Problem.
    Alles fing damit an das mein MP6 immer langsamer wurde, obwohl der Motor (CMB 21) volle Leistung hatte. Der Wagen kam nicht mehr aus dem Quark. Ich schaute nach was es sein könnte, versuchte den Motor per Startbox wieder anzuzlassen.
    Doch nichts tat sich. Das Schwungrad drehte sich, aber nicht der Motor !! SCHOCK Pleul gerissen ??
    Ich nahm die Kupplung ab, als ich die Mutter für das Schwungrad mittels Knarre lösen wollte stellte ich fest das sie nurnoch lose aufgeschraubt war. Ich drehte sie wieder fest an, baute alles zusammen und siehe da, Schwungrad gedreht, Motor dreht mit ! SUPER !
    Motor angelassen, ein paar Meter gefahren, wieder das gleiche, Motor dreht, Wagen steht ! SHIT !
    Wieder auseinander gebaut, Mutter war wieder lose, als ich auch das Schwungrad abgenommen hatte sah ich das die erste Windung des Gewindes abgerissen war. Die Mutter packt aber auch nur auf den ersten beiden Windungen was ich für ziemlich suboptimal halte.
    Und ist es normal das der Konus sich ganz leicht bis zum Anschlag ins Schwungrad schieben läßt ? Müßte dieser sich nicht erst beim anziehen ins Rad preßen ? Das rad konnte ich auch ganz leicht von der Welle nehmen !!
    Meine Frage jetzt :
    Da die Mutter wohl eine ganz spezielle ist (quasi ein dicker Ring und anschließend die Mutter) kann ich wohl keine dicke Unterlegscheibe mit Mutter als Befästigung benutzen da sich das wahrscheinlich zuviel bewegt.
    Oder sollte ich mir ein neues Schwungrad inkl. neuem Konus etc. kaufen ?? Vielleicht sitzt das weiter auf der Welle so das die Mutter ein paar Windungen mehr zum halten hat.
    In den Müll will ich den Motor wegen sowas auf keinen Fall werfen !!
    Ich hoffe ich konnte das einigermaßen beschreiben, vielleicht hatte jemand schonmal so ein Problem oder kennt eine Lösung.
    Jens
    loeschi
    Anmeldedatum: 28.08.2003
    BeitragVerfasst am: 09.05.2007, 16:06    Titel: Re: Gewinde für Schwungradmutter abgerissen !!
    Würde dir raten eine neue Kupplung (Mutter ist dabei) zu kaufen und auch einen passenden Konus zu verwenden.
    Der Konus darf aber AUF KEINEN FALL bis ganz in die Schwungscheibe gehen, denn ansonsten verliert er ja seine Wirkung. Er sollte ca. 1-1,5mm hinten rausschauen.
    Der Konus wird deshalb ganz in die Schwungscheibe ragen, da ja wie du geschrieben hast, das
    Auto gestanden ist aber der Motor gedreht hat. Folglich hat sich der Konus abgeschliffen und ragt jetzt nicht mehr hinaus.
    Ausserdem würde ich dir raten die Mutter mit Schraubensicherung (ROT) beim Anziehen zu sichern.
    MfG
    Löschi
    ______________________________________
    MBC-Hollabrunn
    Crono RS03 Limited Edition - Falcon B1 / AXE Cobra - Futaba T3PK - Meccafuel 33%
    Mr.Inferno
    BeitragVerfasst am: 13.05.2007, 20:22    Titel: Re: Gewinde für Schwungradmutter abgerissen !!
    Danke für die Antwort loeschi !:)
    Ich hab das Problem durch abschleifen der Mutter gelöst. Da diese jetzt nicht mehr ganz so dick ist hat sie mehr Gewinde zur Verfügung und hält wieder bombenfest.
    Jetzt brauch ich nurnoch nen passenden Konus.
    Gibt es standart Größen oder muss ich die genauen Maße angeben die ich benötige ?
    Mr.Inferno
    BeitragVerfasst am: 19.05.2007, 14:48    Titel: Re: Gewinde für Schwungradmutter abgerissen !!
    Hab nir jetzt doch eine neue 4 Backenkupplung bestellt.
    Ich hoffe sie paßt !!
    Keine neuen Beiträge Spur / Gewindestangen M2 mit R/L Gewinde Big Papa 3 10.07.2008, 01:28
    Keine neuen Beiträge Protos Druckschlauchanschluß am Reso abgerissen HardyAC 6 17.02.2007, 22:25
    Keine neuen Beiträge 4-40 Gewinde auf M3 umschneiden aaron 4 02.11.2005, 11:07
    Keine neuen Beiträge Kältere Kerze als OS A5 mit kurzem Gewinde Viper08154711 13 29.05.2005, 22:35
