jürgen_jl Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 10.09.2008 Beiträge: 61
Verfasst am: 16.02.2011, 22:49 • Titel: Gewinde schneiden, obwohl Gewinde da??? |
Folgende Herausforderung:
- in meinem Fahrzeug werden M3 Schrauben in ein Alu-Teil geschraubt.
- im Laufe der Zeit (jund der Hektik beim Rennen) ist das Gewinde "ausgegnaddelt, eine Schraube lässt sich nicht mehr vernünftig eindrehen.
Gibt es eine Möglichkeit, ein vorhandenes Gwinde neu zu schneiden, oder mussman auf die nächste Grösse ausweichen? _________________ Gruss
Jürgen
Durango DEX410, Schumacher CAT SX, CAT 2000, Fireblade USA, SST Axis, Asso SC10, Tamiya TT-01, Tamiya F104 |
tiepel Offroad-Guru
Verfasst am: 16.02.2011, 23:01 • Titel: |
ein "ausgegnaddeltes" Gewinde kann man immer in der gleichen Größe nachscheiden. Die Frage ist nur, was ist mit "ausgegnaddelt" gemeint.
Wenn nur irgendwie verschmutzt oder zugesetzt ist, wird man guten Erfolg haben. Die Schraube läßt sich wieder gut eindrehen und besitzt immer noch eine gute Festigkeit.
Wenn aber die Gewindespitzen abgetragen, gestaucht, abgenutzt oder so etwas in der Art sind, kann man natürlich Pech haben. Beim Nachschneiden des Gewindes kann man halt nur Material abnehmen. Evtl. kann man die Schraube zwar wieder leicht eindrehen, aber die Gewindeflanken haben keine Fläche mehr, auf der sie tragen können. Dann springen die Gewindegänge über. Jetzt kann man eigentlich nur den nächst größeren Durchmesser wählen. Wenn man weiterhin den gleichen Schraubendurchmesser benutzen möchte, kann man ein sog. Helicoil verwenden. Stichwort in Suchmasken/ Online-Shops: Gewindereparatur
Gruss Reimund _________________ BL - Was sonst
chrisan Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.01.2011 Beiträge: 85 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 16.02.2011, 23:05 • Titel: |
hi Jjürgen_jl,
Grundsätzlich wird es bei M3 natürlich schwierig, weil ziemlich klein und fein.
Du kannst natürlich versuchen, das Gewinde mit M3 im dritten Gang nachzuschneiden.
Da aber das gewinde schon vergriesgnaddelt ist, wird vermutlich kein Fleisch mehr vorhanden sein, um Dir Dauerhaft Linderung zu verschaffen.
Vorübergehend wird es vielleicht halten, aber nicht sehr lange.
Abhängig davon, wo die Schraube sitzt hast Du jetzt mehrere Alternativen:
1. Längere schraube rein und am anderen Ende eine Mutter drauf.
Das ist solide, aber nicht für jeden Anwendungsfall geeignet.
2. HeliCoil Gewindereparatur Einsätze. Hält super, ist aber recht teuer!
3. Flüssigmetall: Du schmierst das loch mit Flüssigmetall zu, setzt eine neue Bohrung und schneidest das Gewinde neu. Je nachdem wieviel Mühe Du Dir dabei gibst, kann das auch eine Weile halten.
Ich hoffe, das hat Dir weiter geholfen!
Grüße,
Christian
Edit:
öhmmmm jo. da war wohl einer schneller, sorry! _________________ Mad Force VE
Jamara X2 CRT BL
Reely Cougar @ LRP Z.28R
Track Sau 2009 |
Verfasst am: 16.02.2011, 23:51 • Titel: |
Danke. Auf das Einfachste kommt man manchmal nicht. klar, Helicoil. Allerdings recht teuer. Ein neues Aluteil kommt auf 24E.
Wie ist das problem entstanden? mein Frontrammer wird von 2 Schrauben gehalten und muss praktisch immer runter, wenn ich am vorderbau arbeiten will. Beim Rennen passiert es dann schon, dass man die Schraube nicht exakt ansetzt und dann mit etwas GEwalt eindreht. Jetzt ist es so weit, dass die Schraube nur 3-4 umdrehungen reingeht, das wars...
Jetzt habe ich unter www.###Shoplink#### was gefunden. Könnte ich damit anfangen?
####Shoplink auf einen gewöhnlichen "HSS-Einschnitt-Gewindebohrer M 3" und daher unnötig. Jeder weiß, wie ein Gewindeschneider aussieht.#### _________________ Gruss
Jürgen
andy90 neu hier
Anmeldedatum: 05.10.2011 Beiträge: 1
Verfasst am: 05.10.2011, 17:34 • Titel: |
hey jürgen
ich hatte auch Probleme mit nem gewinde gehabt und wollte mir erst ein neues teil holen aber dan bin ich zufällig auf die Seite
####Shoplink####
gestoßen da ich noch ein leihe in dieser richtung bin (denke du auch ) hatten die auch video Beispiele soo das man weiß wie es funktioniren soll !!
EDIT vom Moderator: Der Thread ist schon ein paar Monate alt, daher bringt der Link jetzt nicht mehr viel. Shoplinks sind hier nicht erlaubt. Ich bitte Dich, darauf künftig zu verzichten. |
