Glühkerze zu lang?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Glühkerze zu lang? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    lightning19
    Anmeldedatum: 26.07.2007
    BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 21:36    Titel: Glühkerze zu lang?
    Hallo,hab mir vor ein paar tagen den Kyosho tr 15 st gebraucht gekauft.War mehrere Jahre vom Modellbau weg,hab aber jetzt wieder angefangen.So jetzt zu meiner frage,die Orginal kyosho Kerze war drinn ist aber so ziemlich am ende.Hab jetzt noch zwei andere neue Kerzen,und die sind 0,1mm länger.Macht das was????Hab sie mal reingeschraubt,der Motor dreht noch frei,schlägt also nicht auf den Kolben auf.Hab nur bedenken,da sie näher als die Orginal kerze am Kolben sitzt,das sich der Kolben verabschiedet,bzw. sich ein loch reinbrennt.
    BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 22:48    Titel:
    Hi & willkommen bei uns!
    Es gibt schon unterschiedlich lange Glühkerzen - die unterscheiden sich in ihrer Länger aber um deutlich mehr als 0,1mm (eher 1mm)
    Also wenn der Motor problemlos rennt würde ich mir da keine Sorgen machen. Vielleicht liegt die Differenz auch an unterschiedlich dicken Kupferringen?
    Neueste Artikel:
    lightning19
    BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 22:56    Titel:
    Ich hab ihn damit noch nicht laufen lassen,hab son bischen angst das er schaden nimmt,hab ihn nur mal so durchgezogen.Und da läuft er frei.Kupferringe sind gleich dick.
    BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 22:59    Titel:
    Von welcher Marke sind die neuen Kerzen?
    Neueste Artikel:
    lightning19
    BeitragVerfasst am: 26.07.2007, 23:06    Titel:
    Das sind jamara Kerzen eine Mittlere und eine heiße.
    Fischmeister
    Anmeldedatum: 01.05.2006
    BeitragVerfasst am: 27.07.2007, 06:21    Titel:
    Die Jamara Kerzen sind ziemlich lang.Aber Probleme hatte ich damit noch nicht.Ansonsten eine etwas dickere Dichtung unter die Kerze legen.
    maxxt88
    Anmeldedatum: 07.04.2004
    BeitragVerfasst am: 27.07.2007, 10:37    Titel:
    hallo
    hatte mal den tr 15 buggy mit dem original gs 15 motor !
    bin diesen immer mit OS Kerzen gefahren entweder A5 oder #8 ist immer gut damit gelaufen, und die OS kerzen haben auch die richtige länge
    maxx
    let´s play
    Asso RC8 FT / Picco & RB / Panther / Kopropo DSM
    http://www.riwa-buggy-wels.at
    Fischmeister
    BeitragVerfasst am: 27.07.2007, 11:25    Titel:
    OS Kerzen haben ein kurzes Gewinde.
    lightning19
    BeitragVerfasst am: 27.07.2007, 15:11    Titel:
    Habs heute mal gewagt,und ist alles wunderbar.Läuft super damit.
    Danke euch. Wink
    Viper08154711
    Anmeldedatum: 11.04.2005
    BeitragVerfasst am: 27.07.2007, 23:08    Titel:
    wenn die Kerze länger ist als die Originale paßt der Zündzeitpunkt nicht mehr, der Motor zündet damit früher.
    Die Leistung sollte zwar besser sein, dafür geht die Lebensdauer aber deutlich zurück, das Pleuel und Hauptlager werden deutlich stärker beansprucht.
    Am besten einfach den Kühlkopf abmontieren und beim Brennraumeinsatz kontrollieren wieweit die Kerze hervorsteht, sie sollte allerdings bündig sein wenn sie die richtige länge hat.
    Keine neuen Beiträge Stromverbrauch der Glühkerze Hänschen 5 04.05.2008, 22:14
    Keine neuen Beiträge Glühkerze glühen ohne Glühkerzenheizer? chriss185 2 13.02.2008, 15:25
    Keine neuen Beiträge Glühkerze? rcrene 7 20.08.2007, 18:52
    Keine neuen Beiträge Glühkerze für Falcon Motor maxxt88 7 18.06.2007, 17:04
    Keine neuen Beiträge Woran erkennt man eine kaputte Glühkerze TurboNick 3 17.06.2007, 22:51
