manu01 Streckenposten
Anmeldedatum: 20.02.2008 Beiträge: 10
Verfasst am: 12.01.2011, 20:17 • Titel: GM Genius 120 Bauteile |
hat von euch jemand eine Ahnung was die eingekreisten Bauteile beim GM Genius 120 sind?
gutti-g Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 165
Verfasst am: 12.01.2011, 20:52 • Titel: |
gibts das bild auch in scharf?
was steht den auf den bauteilen? einfach das was da steht in google eingeben und schon weißt du was es ist |
Verfasst am: 12.01.2011, 20:59 • Titel: |
Foto ist leider unscharf, aber man könnte am Foto ohnehin nicht erkennen was oben steht.
Auf dem Bauteil steht "DZP 8A"
Google habe ich schon durchsucht, auch im GM Forum gefragt, aber nirgendst gabs Antworten. |
Verfasst am: 12.01.2011, 21:08 • Titel: |
hm kann ein teil der beschrieftung weggewischt sein? sonst findet man eigentlich alles.
wo gehen denn die leiterbahnen hin? |
Verfasst am: 12.01.2011, 21:10 • Titel: |
Also weggewischt ist da nichts.
Jedoch ist es sehr schwach zu sehen, und es könnte genauso "OZP 8A" heißen. Aber da findet man genauso wenig... ... |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 12.01.2011, 21:17 • Titel: |
Es könnten 2 Schottky Dioden sein .... aber auch ich bin für ein schärferes Bild _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
Verfasst am: 12.01.2011, 21:22 • Titel: |
Schärferes Bild (das andere war nicht von meinem Regler)
Bauteile sind bei einem Abflug beschädigt worden, nun möchte ich sie tauschen.
@aliatus
Welche Schottky Dioden müsste ich da als Ersatz nehmen falls es welche sein sollten? |
Verfasst am: 12.01.2011, 22:07 • Titel: |
Die dicken Kondensatoren am BL-Regler sollen Über-/Induktionsspannungen
auffangen (puffern) und die Schottky-Dioden sollen diese ableiten.
pi x Auge .... 8A, Spannung höher als die der Kondensatoren.
Das die beiden Bauteile in den Anschlussbereich von Motor und Akku gelegt
wurden, genau zwischen die Puffer-Elkos, könnte bedeuten, dass es
tatsächlich die Schottky-Dioden sind .... muss aber nicht, es können auch
Treiber-ICs sein oder Brems-FETs ....
google mal nach dpak und d2pak, unter den ersten Hits gibt's bemaßte Skizzen
Das eingekreiste Bauteil kann eine Diode sein, ein Widerstand oder ein Kondensator .... ohne Bezeichnung unmöglich zu sagen was es ist. _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
Verfasst am: 12.01.2011, 22:54 • Titel: |
Was der Herr Helbing sagt ist schon i.O. Ahnung hat der Kerl und
hilfsbereit ist er auch immer.
Du darfst dabei nicht vergessen, es ist das Hersteller-Support-Forum und
da gibt es aus verständlichen Gründen nur sehr selten eine Reparatur-
Anleitung, sodass man's zu Hause selber machen kann. _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
