littlelong Hop-Up Held
Anmeldedatum: 20.07.2011 Beiträge: 123 Wohnort: Bad Kissingen
Verfasst am: 18.05.2012, 21:48 • Titel: Graupner 13,8V / 30A Netzteil Kaputt?? |
Ich habe ein Problem.
Ich habe heute mein Graupner Netzteil, aus dem Schrank geholt, um nach einer Pause von ca. 3 Monaten zu schauen, ob es noch geht.
Ich habe es angeschlossen (Ohne Belastung (Ladegerät)).
Und habe mir die Sicherung zerschossen.
Es ist eine Feinsicherung 6A / 250V, daraufhin habe ich sie natürlich gleich ersetzt.
Aber 3 Versuche und jedes mal das gleiche Ergebnis -> Jedes mal ist mir die Sicherung (Fuse) zerschossen, und der FI ist raus
Nun meine Frage an euch, kann ich das Gehäuse einfach öffnen, oder werden dabei Siegel beschädigt. Was kann das Problem sein?
Ich kann es noch einschicken, aber so eine lange Pause möchte ich nicht haben.
Schon mal danke.
Ralph _________________ Yokomo YZ-4
Kopropo EX-2 |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 18.05.2012, 23:01 • Titel: |
Das mit den Siegeln können nur deine Augen klären.
Und (ohne dir zu nahe treten zu wollen) wenn du genug Plan von sowas hättest, das du da was richten könntest, müsstest du hier nicht solcherlei Fragen stellen.
Wenn keine Siegel zu sehen sind, kannst du ja mal nachschauen. Möglicherweise (wenn auch sehr unwahrscheinlich) ist irgendwo ein Fremdkörper drin, oder alternativ ist vielleicht ein Draht ab.
Aber mehr als das wirst du wahrscheinlich weder sehen noch korrigieren können. _________________ Gruß, Jens
Verfasst am: 18.05.2012, 23:18 • Titel: |
war ja nur eine Frage. Es sind nur schrauben verbaut, die kein Mensch kennt. Wahrscheinlich wieder so ein Spezialwerkzeug, dass nur der Hersteller was daran machen kann.
Ich hab schon Ahnung, von Elektronik, nur wollte ich mich vergewissern ob sich die Mühe das Netzteil zu öffnen lohnt oder nicht.
Mfg
Kopropo EX-2 |
Verfasst am: 19.05.2012, 07:27 • Titel: |
Tja, ein Sicherheits-Bit-Set muss man heute schon haben.
Wenn noch Garantie drauf ist, ab zur Post damit. _________________ Gruß, Jens
