Günstiger 1:8er 4WD Buggy für BL-Umbau
offroad-CULT Forum » Bürstenlose Motoren & Zubehör » Günstiger 1:8er 4WD Buggy für BL-Umbau » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    BeitragVerfasst am: 26.01.2008, 19:01    Titel:
    Das hoert sich so an als ob Du das integrierte BEC nutzt. Oberhalb von 3s sind normale BECs im Vergleich zu getakteten BECs (zbsp im Jazz 80 Regler) aeusserst Verlust behaftet und heizen der Regler sehr schnell auf. Sprich an 5s koennten nur die Verluste des BEC fuer die Aufwaermung (ohne Motor) Schuld sein (ich nehme an der Roxy Regler hat kein getaktetes BEC, dass wird sonst immer angefuehrt). An 4s wird eigentlich auch schon empfohlen das integrierte BEC nicht mehr zu verwenden. Man kann dann zbsp das rote Kabel vom Regler zum Empfaenger aus dem Stecker loesen und den Empfaenger per Empfaenger Pack oder einem externem BEC (ubec) versorgen. Gibt es zbsp von castle creation. Das koennte schon etwas helfen.
    Dass der Regler warm wird ist ja schon irgendein Zeichen von Funktion obendrein muesstest Du ja auch eine Kontroll LED am Regler haben. Die koennte evtl auch Fehler im Betrieb anzeigen. Konsultier mal Deine Betriebsanleitung zum Regler. Dort sollte auch was zum integriertem BEC stehen.
    Der Jazz 80 ist sicherlich potenter da er bis zu 100A kurz an 6s erlaubt. Obendrein hat er ein integriertes getaktetes BEC, dass Du recht getrost verwenden kannst, Aber auch dieser wird im schweren Truggy einen Kuehlkoerper am Kuehlblech benoetigen. An sich dreht der Jazz so ziemlich jeden Motor, aber Garantie fuer einen sauberen Anlauf mit einem Outrunner im schweren Truggy gibt es nicht. Sprich eigenes Risiko.
    Wenn es so schnell ging, dass der Motor schon nach sehr kurzer Zeit so Brennheiss wurde (Brennheiss ist fuer mich, ich kann den Motor nicht mal eine Sekunde anfassen, dann ist der Motor wahrscheinlich bei ueber 60 Grad). Wenn dem so ist dann wirst Du Dir auch mit einem Luefter schwer tuen den Motor in den Griff zu bekommen. Wie lange konntest Du ueberhaupt fahren?
    Luefter gibt es im PC Bereich verschiedene. Am Gehaeuse findest Du meist 80x80 Luefter. Der macht schon ordentlich Wind. Musst Dir aber was einfallen lassen um das Riesentrumm zu montieren. Ab 50x50 schauffeln die Luefter eigentlich sehr brauchbar Luft. Die kleinen 40x40 sind sehr knapp bemessen wenn ein Motor schon so heiss ist (dann brauchts Du schon fast 2 Stueck).
    Die Luefter sind meist 12V Versionen. Am BEC liegen max 5V an, das hilft Dir nicht weiter. Am Fahrakku liegen 15-20V an. Das liegt schon ordentlich ueber 12V koennte aber eine zeitlang gut gehen (Ein alter PC Luefter den Du zum verheizen hast koenntest Du mal kurz antesten). Du koenntest bei den Steckern vom Regler zum Akku den Saft abzwacken (am Stecker anloeten und neu einschrumpfen). Oder aber (dies bessere Loesung) Du suchst nach 5V Luefter. Sind meist etwas teurer und schwerer zu bekommen.
    Brushless 1:8 Truggy Robitronic Mantis, Jazz 55-10-32, Neu 1512/2Y, 10s1p A123
    Videos: Schneeperformance Teil 1 / Teil 2
    MrWGT
    Anmeldedatum: 03.11.2007
    BeitragVerfasst am: 26.01.2008, 19:02    Titel:
    Hi...
    Filzi hat Folgendes geschrieben:
    ...Allerdings weiß ich nicht, ob es wieder ein Roxxy, oder nicht doch zb ein Jazz 80 wird. Was haltet ihr davon? Der sollte doch kühler bleiben, oder!?
    Also ich habe einen MGM Compro TMM-12018-3 an einem Lehner 1930/12 und bin sehr zufrieden, d.h. den Regler merke ich nicht, der wird kaum warm und muckt nicht rum. Smile Du solltest dir die mal anschauen (www.mgm-compro.com). Ich finde die gut...
    Ich denke auch, dass diese Kombi im Buggy weniger Probleme macht (siehe Schusche) als im doch schwereren Truggy.
    Und das mit den Temperaturen messen mach ich normalerweise eh. Leider ging es in diesem Fall einfach zu schnell. Möglicherweise hatte ich auch einen sog. "Montagsregler" erwischt. Also mal schauen, was nächste Woche mit neuer Kombi so alles möglich ist.
    Btw: ein normaler Lüfter, welcher in Computer verwendet wird ist ausreichend, oder!? Und wo wir der Strom hierfür abgegriffen? Über ein Y-Kabel beim Servo?
    lg Filzi
    Ein PC-Lüfter wird nicht gehen, denn dieser braucht normalerweise 12V. Viele laufen zwar schon mit 7V, aber dann ist der Luftstrom nicht so stark. Und am Servo hat man doch normal nur 5-6V, oder?
    Gerd
    Filzi
    Anmeldedatum: 25.08.2005
    BeitragVerfasst am: 26.01.2008, 21:25    Titel:
    Erstmal vielen Dank für die Antworten und sorry an Schusche, dass ich dafür seinen Tread missbrauche (dachte nur, dass es hier reinpasst).
    Also der Regler hat schon ein LED welches auch leuchtet. Wenn ich Gas geben, geht es aus. Der Motor war wirklich heiß (konnte ihn nicht anfassen.....wie eine heiße Herdplatte)! Ich hab ihn heute umgetauscht und hab jetzt einen neuen daheim liegen. Das mit dem Motor versetzt mich aber schon etwas ins Krübeln. Ich habe mittlerweile einen ~6-8cm Lüfter gekauft. Außerdem habe ich noch kleine Kupferkühlkörper, welche mal im PC-Bereich verwendet gekauft um am Motor befestigt. Mal sehen ob das hilft (und ob die Dinger am Motor bleiben Smile )
    Mit dem Regler hab ich allerdings schon abgeschlossen. Ich hab gerade auf Ebay eine Kontronik-Kombo mit einem Jazz 80 und Kora 20-14 erstanden. Mal sehen, wie es mit dieser Kombi funktioniert.
    lg Filzi
    sandhupfer
    Anmeldedatum: 23.01.2008
    BeitragVerfasst am: 26.01.2008, 22:46    Titel:
    Also Leute das Problem mit den 12V Lüftern lässt sich ganz leicht lösen.
    Es gibt da sg. Spannungsregler kosten nicht einmal einen Euro und machen eine stabilisierte Ausgangsspannung von 12V/1,5A.
    Schaut mal unter IC7812 bei Bauteillieferanten nach.
    Werde mich mal in diversen Foren in den USA nach gebräuchlichen Motor-Regler Kombinationen für 1:8er Umbau umschauen und Euch dann berichten was es da an Outrunnervarianten so gibt.
    sandhupfer
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 05.02.2008, 22:18    Titel:
    Wie lange faehrst du denn?
    Und wooo hast du die Knochen her?
    Brushless Revo ... Mamba Monster Max ( asap ), Neu 1515/1y/S
    Gv2Maxx ... Jazz 55/10/32, Neu 1515/3d/F
    Shark 18 ... ganz normal Very Happy
    And soon: Xray XB8 goes Brushless
    BeitragVerfasst am: 06.02.2008, 11:36    Titel:
    Mit Filzis Truggy geht es ab sofort in diesem Thread weiter!
    Neueste Artikel:
    Tamiya Durga DB01 im Test
    Baschtli
    Anmeldedatum: 06.01.2008
    BeitragVerfasst am: 25.02.2008, 21:42    Titel:
    Hallo? Noch jemand hier?
    *wachrüttel*
    Gibt's nichts Neues?
    Gruss
    @ schusche: Wenn ich nicht andauernd nachfragen soll und damit eine eventuelle Überraschung verderbe, sag Bescheid Wink
    Quis custodiet ipsos custodes?
    FeeltheFear
    Anmeldedatum: 16.12.2007
    BeitragVerfasst am: 11.05.2008, 14:24    Titel:
    [Thread-Wiederbelebungsversuch]:
    Mit Interesse habe ich diesen Thread gelesen, grösstenteils wegen den niedrigen Kosten der beschriebenen 1:8 Buggies und der Roxxy Komponenten.
    Da habe ich mich entschlossen mir auch einen Roxxy 950-6 Regler und einen 5055-08 (550 kv) Aussenläuler zu zu legen.
    Da ich (noch) keinen 1:8 Buggy besitze, hatte ich geplant das Set (Motor u. Regler) erst mal in meinem Savage mit 4s lipos zu testen. Der is dann zwar erwas “unterpowert” (wenn man das so sagt), aber es kostet halt auch nich so viel wie ein 1500+ Watt Set.
    Set Up:
    Savage SS
    E-maxx Reifen ungefähr 140 mm Durchmesser
    (2x) Trackpower 2sp1 in serie = 14,8 V
    Roxxy 950-6 (50A) Regler
    Roxxy 5055-08 (optimum 50A) max. 750 W – Outrunner 550 Umin/V
    Savage 2-Ganggetriebe im 2. Gang gesperrt (wegen E-Bremse)
    Aussenläufer direkt am 2-Ganggetriebe –
    mittels Kardan (ohne Pinion-/Hauptzahnrad) = 5:1 Untersetzung
    Gesamtgewicht ungefähr: 4,8 kg
    Das macht theoretisch:
    550 [KV] / 60 [s] * 14,8 [V] / 5 [“i”] * 0,14 [mm Reifen] * 3,14 [“Pi”] * 3,6 [“m/s->km/h] ≈ 43 km/h
    Kurze Fahrbeschreibung:
    Sanftes anfahren mittels Expo-function Funke / kein (merkbares) coggen.
    Nach halber Akkuladung motor handwarm, Regler nich merkbar warm.
    Frühzeitiger Abbruch wegen kaputtem Diff. (war schon verschlissen u. hatte noch kein 4-Spider Upgrade).
    Zukunftspläne:
    - gleiches Set up an 6s (22,2 V). Eventuel mit höherer Untersetzung, sonnst lebt Regler oder Motor vermultich nicht lange.
    oder
    - Roxxy mit 325 Umin/V an 6s anstelle des 2-Ganggetriebe (spart das Gewicht des Getriebes und legt den Schwerpunkt niedriger)
    Achja, der Motor ist auch ziemlich offen, also irgend ein Staub-/Dreckschutz müsste eigendlich auch noch her.
    Fazit: mit 4,8 kg und dem Roxxy 750W Set ist was Geschwindigkeit an geht nicht viel drin (vorsichtshalber). Aber wenn man mit 40 km/h zufrieden ist scheint es machbar. Viel kann ich hierzu aber noch nicht sagen wegen dem Abbruch durch das kaputte Differential bei der ersten Fahrt.
    "He who makes a beast of himself, gets rid of the pain of being a man" Hunter S. Thomson
    Keine neuen Beiträge Robitronic Mantis Brushless Umbau 1:8 Hexenreich 0 16.05.2008, 02:00
    Keine neuen Beiträge Hot Bodies D8 - 1:8 Buggy aaron 5 14.05.2008, 08:02
    Keine neuen Beiträge Suche 1/8 Verbrenner Buggy Mugen Inferno Hot Bodies Asso msm-tosa 1 12.05.2008, 22:56
    Keine neuen Beiträge Mugen MBX5T BL-Umbau tuner 11 08.05.2008, 18:03
    Keine neuen Beiträge Anfängerfragen: 1:8 Umbau oder E-Revo / E-Maxx Multivitamin 2 04.05.2008, 10:33
