gnulpi Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.02.2004 Beiträge: 71 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 28.11.2004, 15:25 • Titel: Hacker Master Car race |
Hi Leute,
vielleicht kann mir jemand von euch rasch helfen...mein Regler ist irgendwie durcheinander.
folgendes Problem habe ich:
1. Sender einschalten...Akku ran...Regler eingeschaltet
2. Kurz danach kurze Tonfolge 1xtief 1xhoch (soweit ok denke ich)
3. nach ca. 5 sec. 5x1 Ton und nix weiter (Sender nicht angefasst)
- geb ich jetzt Gas zuckt der Motor kurz an und das Spiel beginnt bei Punkt 2
die mitgelieferte Bedienunganleitung ist leider recht unverständlich und beschribt diese Zustand auch nicht..und auch die von der Website http://www.hacker-motor.com/images/drehzahlsteller-manual.pdf lässt mich im dunkeln tappen....evtl. kann mit ja wer von euch helfen
Gruß _________________ wer später bremst, ist länger schnell ! |
cella Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.03.2004 Beiträge: 142
Verfasst am: 28.11.2004, 17:13 • Titel: Re: Hacker Master Car race |
passt nicht ganz zu deinem Problem, ist aber den Versuch wert:
Nachdem der Regler sein initialisierungs-Piepen gebracht hat mal kurz das Modell hoch heben und 2 Sekunden Gas geben.
Meiner macht bei kurzen Impulsen nach dem Starten immer Pause , da muss ich dann die Batterie abziehen und kurz richtig durchziehen. Danach geht's dann...
Hast du mal geschaut, ob die Fernsteuerung auf Mittelstellung ist? 5 Töne Hört sich fast nach Setup Modus an...
Gruß,
felix _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 28.11.2004, 17:55 • Titel: Re: Hacker Master Car race |
wie gesagt er zuckt auch da nur kurz an ...bleibe ich dann länger als 5 sek auf Vollgas komme ich dann in die Programmierung sprich 2xtief 2xhoch und dann bei der Programmierung der Timings, die ich artig auf Timing 1 lasse
aber auch danach keine Änderung des beschriebenen Problems _________________ wer später bremst, ist länger schnell ! |
Mr. Constructor Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.11.2004 Beiträge: 393 Wohnort: Hamburg
Verfasst am: 29.11.2004, 12:31 • Titel: Re: Hacker Master Car race |
haben die regler mal, aber generell:
fährst du ne multiplex anlage ??
(bei meinen beiden kopropo passiert das nicht, bei der mpx ab und zu, geht dann aber durch 1x schnell gasgeben nach dem 1. pieps weg, danach nulll probleme !!
ist NICHT vom empfänger abhängig, sondern definitiv von der sendeanlage, habe das mit 5 oder 6 versch. empf. getestet, auch den synthi empf, tritt nur bei einem, nicht oder nur extrem selten auf: 2k synthi von conra* ist auch der kleinste und leichteste und obendrein der günstigste !!
_________________ Anstelle der alten Firmenseite wird es demnächst ein Museum von diversen Elektro RC Cars geben: www.ace-cars.de. |
