Hauptzahnrad & Cen-diff Problem Savage Flux XL
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Hauptzahnrad & Cen-diff Problem Savage Flux XL » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6  Weiter
    crack123
    Anmeldedatum: 08.12.2008
    BeitragVerfasst am: 19.06.2010, 19:21    Titel:
    das liegt eher daran das das Plaste HZ mehr zähne hat, somit is der Winkel der Zähne etwas anders als bei dem Stahl mit nur 43
    mbmods
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 15:24    Titel:
    So, ich war gerade ganz kurz im garten zum test, habe da nicht viel platz aber für kurz vor und zurück auf 3m hats gereicht.
    Und siehe da....
    http://img339.imageshack.us/img339/2926/r0012527.jpg
    Es ist wieder komplett kauptt Evil or Very Mad
    Ich glaube ich werde wieder auf stahl umsteigen müssen.
    Am ritzel liegts nicht, das ist neu!.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
    MfG mbmods
    Mein YOU-TUBE Kanal...
    RCPhilN
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 15:33    Titel:
    HÄ? besonders seltsam, die Ränder stehen noch... also sind die zähne nicht abgebrochen sondern runterge... ge... gute frage Confused
    das ist ja komisch...
    Mit hochverdichteten Grüßen
    Savage XL Flux MMM 6s
    TT01-E Brushless 3s
    DX3s
    HK500GT
    Blade MSR
    DX6i
    crack123
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 15:40    Titel:
    naja das Ritzel ist bischen Schmaler als das Hz wohl,
    kann es sein das dein Slipper zu lose ist und das HZ deshalb anfängt Warm zu werden?
    ansonsten sollte Plastik ohne Probleme gehen...
    EDIT:
    dein Motor wird ja nicht glühend heiß geworden sein so das das Ritzel warm wurde und das Hz weggeschmolzen hat?
    EDIT2:
    evtl Flext deine Getriebebox bzw hat diese einen Riss ?
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 15:43    Titel:
    ne, also der slipper was fest, der hat nicht durchgedreht, das hätte man bestimmt gehört.
    Ich werde jetzt mal Metall draufmachen.
    Aber ich würde lieber Plastik fahren, weil das viel leiser ist.
    Vllt. hat jemand noch irgendeinen Vorschlag, werde wohl noch eins oder zwei neue bestellen.
    MfG mbmodos
    crack123
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 15:45    Titel:
    crack123 hat Folgendes geschrieben:
    EDIT:
    EDIT2:
    Probier mal ob du die Welle vom Ritzel wegdrücken kannst mit Fingern evtl echt Getriebebox hin oder gar ein Lager..
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 16:04    Titel:
    Also am Motor ist alles gut, bei der Getriebebox greift eine schraube nicht mehr richtig. eine der drei von oben, aber es greifen ja noch 4 von den seiten.
    Werde mich mal nach einem neuen Getriebe umschauen.
    Danke für eure Hilfe an dieser stelle, vllt. hat ja noch wer eine Idee.
    LG mbmods Wink
    crack123
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 16:11    Titel:
    Falls du da noch diese Schneidschrauben hast versuch doch mal Metrische Schrauben reinzudrehen,
    glaub M3 oder M4 müsste passen bevor du alles zerreißen musst!
    mbmods
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 16:17    Titel:
    So habe sie jetzt gegen eine mit metrischem Gewinde ersetzt, aber die greift nicht besser.
    Desweiteren, das reicht ja noch nicht Laughing, habe ich festgestellt, dass nun auch einen Schraube von der Motorbefestigung nicht mehr greift, vor dem letzten einbau griff sie noch gut.
    MfG mbmods Wink
    crack123
    BeitragVerfasst am: 20.06.2010, 16:22    Titel:
    Hmmm dann brauchst dich aber nid wundern wenns dir alles zerfräst Very Happy
    entstehen extreme Kräfte durch den Motor da drückt schnell mal etwas weg und dann ratz fatz Zahnrad ab.
