jannnn Hop-Up Held
Anmeldedatum: 11.04.2008 Beiträge: 130 Wohnort: Coesfeld
Verfasst am: 11.07.2008, 14:32 • Titel: HILFE!!! Anfängerfragen zum Laden von akkus |
hallo ich möchte meine akkus für nen 1/8er empfänger sender anglüher und zwei akkus für die startbox laden.
welches ladegerät ist sinnvoll? was haltet ihr vom graupner ultramat6?
ich habe bei mir noch einen robbe lader 5r gefunden. geht das damit vernünftig? ich habe 5 stromquellen über denen 60ma; 60ma; 140ma; 180ma; 500ma steht. auf der rückseite steht 4,8-9,6 v. woanders am gerät steht max.700ma. woher weiss ich jetzt z.B. wie lange meine funke 8 1,2v 800ma akkus und wie rechne ich das aus?
hoffe ihr könnt mir helfen jetzt schon mal herzlichen dank |
Broesl Pisten-Papst
Anmeldedatum: 26.05.2006 Beiträge: 342
Verfasst am: 11.07.2008, 14:48 • Titel: |
Also, zuerst musst du schauen ob das Gerät Delta Peak Abschaltung hat, vermute aber nicht, also musst du selber abhängen wenn voll. Dazu musst du nur schauen wie viel Kapazität der Akku hat z.B. 800 mAh, dann würdest du ihn mit 1C ( bei 800 mAh = 800 mA oder 0.8 A ) genau 1 Stunde vollladen, also mit 400 mA 2h usw. das heißt bei 800 mAh Akku und 500 mA Ladeleistung wären das 96 min.
Mfg Broesl
Ps: Falls ich mich wo vertan hab bitte irgendwer ausbessern _________________ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Associated B44 - GM Genius 80 - Novak Velocity 6.5R - Trakpower 3200 Saddle-Pack - GWS IQ 610MG - Sanwa Super Exces
jannnn Hop-Up Held
Verfasst am: 11.07.2008, 15:31 • Titel: |
danke aber was bedeutet 1C?
du hast recht delta-peak abschaltung hat er nicht deswegen ist es mir ja so wichtig zu wissen wie lange er genau lädt sonst könnte ich es ja einfach asuprobieren.
EDIT: Kann man mit dem graupner ultramat auch bleiakkus laden? |
NitroTrinker Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.04.2008 Beiträge: 107 Wohnort: Viersen in NRW in D
Verfasst am: 11.07.2008, 16:13 • Titel: |
C ist der Faktor wie oft die Kapazität der Stromquelle entnommen oder hinzugefügt wird.
z.B.:
Der Akku hat eine Kapazität von 4000mAh, wenn wir jetzt einen Motor anschließen der 4A verbraucht wird der Akku mit 1C entladen. Nehmen wir jetzt aber einen Motor der 8A verbraucht wird der Akku mit 2C entladen...
Wenn wir jetzt aber den Akku mit 4A laden, laden wir ihn mit 1C und wenn wir ihn mit 8A laden, laden wir ihn mit 2C.
So ausführlicher geht nicht.
Max _________________
No Offroad No Fun |
jannnn Hop-Up Held
Verfasst am: 11.07.2008, 16:18 • Titel: |
herzlichen dank ausführlicher muss es auch nicht sein ich habs jetzt verstanden  |
Verfasst am: 12.07.2008, 14:29 • Titel: |
Na endlich jemand der meine Beschreibungen versteht .
PS: Kein Problem _________________
No Offroad No Fun |
jannnn Hop-Up Held
Verfasst am: 12.07.2008, 16:00 • Titel: |
| kann ich z.B. mit einem graupner ultramat 8 auch bleiakkus laden? |
jannnn Hop-Up Held
Verfasst am: 18.07.2008, 13:12 • Titel: |
| hallo ich habe noch eine frage. Ich dachte immer wenn ein akku z.B. 1000mah hat und ich mit 500ma ladde dauert es 2 stunden. Habe jetzt aber diese rechnung gefunden. Es soll ein akku mit 3000mah mit 500mah geladen werden: 3000 * 1,4 / 500 = ..... Std. Kann mir das jemand erklären? |
trackcrasher Streckenposten
Anmeldedatum: 15.07.2008 Beiträge: 17
Verfasst am: 18.07.2008, 14:15 • Titel: |
Ja, kann ich.
Jeder Akku hat einen sogenannten "Verlustfaktor" oder "Ladezeitenbeiwert". Das bedeutet, dass du die theoretisch errechnete Ladezeit mit diesem Wert multiplizieren musst, um auf die tatsächlich benötigte Zeit zu kommen.
3000/500 ist die normale Zeit und jetzt multiplizierst das ganze noch mit dem Wert 1,4.
1,4 für NiMH und NiCd
1,2 für Bleiakkus _________________ Geht nicht, gibts nicht!!
Wenns net fliegt, dann is hin! |
werner Moderator
Anmeldedatum: 20.07.2004 Beiträge: 1392 Wohnort: Wels
Verfasst am: 18.07.2008, 14:24 • Titel: |
kommt jetzt drauf an, wieviel du ausgeben willst, aber speziell für einen verbrenner würd ich dir zu einem universellen "alleskönner" raten... kostet einmal geld, begleitet dich aber sicher jahrelang.....
das simprop intelli-bi-power
funktioniert mit 12 und 220 volt
kann NiCd, NiMh, Blei und LiPo
kerzenglüher, empfänger- bzw. senderakku sind genauso problemlos zu laden wie der bleiakku der startbox....
weiter vorteil: automatische abschaltung, freie wahl des ladestromes und eine entladefunktion....
hab ich selber - ein pipifeines gerät.... _________________ www.riwa-buggy-wels.at
www.ooecup.at
Asso RC-8 / RB / Kopropo-DSM |
