Traxxaner Gast
Verfasst am: 17.01.2012, 16:49 • Titel: |
Kutte Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 22.05.2008 Beiträge: 57 Wohnort: Aachen
Verfasst am: 17.01.2012, 16:56 • Titel: |
Danke euch,werde es heute Abend ausprobieren  _________________ Hausmeister aus Leidenschaft |
Canneloni Moderator
Verfasst am: 17.01.2012, 17:25 • Titel: |
Und ich frage immer: Funke an ESC setup wurde durchgeführt?  _________________ http://www.woodland-events.com
miju Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 27.12.2011 Beiträge: 36 Wohnort: Duisburg
Verfasst am: 17.01.2012, 20:49 • Titel: |
| Kutte hat Folgendes geschrieben: |
Hallo Gemeinde,
Ich habe auch so ein ähnliches problem.
Egal welchen Akku du verwendest? Ich hatte letzte Tagen einen alten Akku drin, auf einmal wieder das gleiche... anderer Akku, alles wieder in Ordnung.
Teste das mal bitte...
cheers _________________ HB E-Zilla, LRP S10 BLAST BX, Axial AX10, Jamara CCX Pro, Robbe Power Peak 8561 |
Verfasst am: 18.01.2012, 09:06 • Titel: |
Habe die Reverse Funktion bei meiner Funke gefunden,
und dem entsprechend umgestellt,passt.....war in einem
Untermenü versteckt
Danke nochmal.....
Kutte _________________ Hausmeister aus Leidenschaft |
KCP-MODELLSPORT Sponsor
Anmeldedatum: 02.07.2009 Beiträge: 16 Wohnort: OÖ - Zipf
Verfasst am: 18.01.2012, 13:49 • Titel: |
Hallo Leute.
Also bei nem Bürstenmotor sollte man immer PLus und Minus von Motor und Regler passend anstecken.
Grund: Die Motorkohlen schleifen sich in eine Richtung ein. Und bei manchen Motoren stehen die Motorkohlen in einem gewissen winkel zum Anker.
Bei Brushless ohne Sensor kann man einfach die zwei äusseren Kabeln vertauschen um die Drehrichtung zu ändern.
Bei Brushless mit Sensor darf man das nicht.
Wenn ein revese am Sender nicht hilft oder nicht möglich ist, würde ich den Regler neu kalibrieren und gegebenenfalls Umprogrammieren. _________________ www.kcp-modellsport.at
Fuhrpark:
S-Workz BK1 2012 + Picco P5TR
S-Workz BK1 PSP Edit 2013 - Picco P5TR
S-Workz- BE + X8 + CC MM
X-Ray T2+ 8,5T
VBC Wild Fire+ HW120+5,5t
Losi TLR22 + 9,5t Nosram + Nosram Matrix
TeamC Hyde +HP120+ Savöx 7,5T
CRC- GenXL+ 4,5GA + 120HP |
