HILFE! Problem mit Graupner XG-6i Sport-Spec
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » HILFE! Problem mit Graupner XG-6i Sport-Spec »
    Iceman0088
    Anmeldedatum: 28.06.2010
    BeitragVerfasst am: 16.06.2011, 22:04    Titel: HILFE! Problem mit Graupner XG-6i Sport-Spec
    heute habe ich bei meinem Fachhändler endlich meine Graupner XG-6i Sport-Spec nach der Garantiereperatur wieder abhohlen können. Graupner hat mir eine neue Anlage geschickt, doch stellte ich nach dem Einbau, wie in der Anleitung beschrieben, fest, das die BIND-LED am Emfänger weder leuchtet noch blinkt, sprich der Emfänger hat keinen Strom.
    Nachdem ich es mit mehreren Akkus und 2 Reglern probiert hatte, um Defekte bei diesen auszuschließen stellte ich fest, das es am Emfänger liegen muss. In der Anleitung von diesem steht eine Betriebsspannung von 4,8-5,6 V. Mein Regler gibt aber (laut Anleitung) 7,2 V in den Emfänger. Das könnte der Grund sein. Aber mit dem Emfänger (eigendlich ja identisch) den ich weggeschickt hatte, bin ich über 1 Jahr mit DIESEM Regler gefahren.
    Nur vermute ich das Graupner mir einen falschen neuen Emfänger geschickt hat. Doch meine Suche im Internet blieb erfolglos. Hatte einer von euch schon ein ähnliches Problem? Wenn ja, wie habt ihr das gelöst?
    E-Mail an Graupner hab ich geschrieben, warte nur noch auf Antwort und am Samstag werde ich meinen örtlichen Händler aufsuchen und ihm das Problem schildern, wenn ihr mir nicht Helfen könnt.
    Viele Grüße,
    Iceman
    PS: Wenn ihr noch Fragen habt, oder weitere Daten braucht, bitte einfach Fragen und ich bin für jede Antwort dankbar Wink Wink Crying or Very sad
    Ein Witz:
    Wie heißt ein Spanier ohne Auto???
    Carlos!!!
    HIHIHIHI
    fideliovienna
    Anmeldedatum: 17.06.2010
    BeitragVerfasst am: 16.06.2011, 22:26    Titel:
    Ja, es wäre die Bezeichnung des Empfängers und des Reglers gut Wink
    Iceman0088
    BeitragVerfasst am: 17.06.2011, 13:52    Titel:
    Also, Emfänger ist Graupner 3-Kanal 2,4GHz Standardemfänger. Steht "No. 94000.1 drauf, bei gogle aber unter 94001 zu finden.
    Die Regler sind Standart-Tamiya teile, einmal der TEU-101 BK und der TEU-104 BK.
    Akkus sind Team Orion 4500ma/h 7,2 V NiMh.
    Danke schonmal
    Iceman Wink
    Ein Witz:
    Carlos!!!
    HIHIHIHI
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 17.06.2011, 14:11    Titel:
    Es besteht übrigens keine Notwendigkeit, die Namen der Hersteller mit einem "*" zu versehen. Wenn Du das in Deinen Beiträgen bitte ändern könntest? Das wäre nett. Rechts oben an jedem Beitrag gibt es einen Edit-Button.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    fideliovienna
    BeitragVerfasst am: 17.06.2011, 15:00    Titel:
    es ist wie du sagst, der Empfänger ist für 4,8-6,0V ausgelegt lt. den Infos die ich gefunden hab.
    Der Tamiya-Regler hat aber kein BEC integriert, der reicht einfach die Spannung weiter die er beim Akkuanschluss kriegt, wenn ich das richtig verstehe in der Anleitung.
    Es wird auch darauf hingewiesen in der Anleitung der Tamiya-Regler dass Empfänger mit BEC verwendet werden sollten.
    Der Regler hat ja zwei Ausgänge für den Empfänger, auch beide angeschlossen?
    Ich hoffe nur für dich dass der Empfänger durch die zu hohe Spannung noch keinen Schaden genommen hat.
    Als Abhilfe entweder ein BEC verwenden oder einen Spannungsreduzierer, sowas gibts auch für kleines Geld Wink
    (oder Regler mit BEC kaufen)
    Oder halt einen 4,8V NiMH-Empfängerakku verwenden
    Warum der gleiche Empfänger früher funktioniert hat und jetzt nicht mehr ist mir schleierhaft, eigentlich hättest du das Problem schon immer haben müssen, denn du hast den Empfänger ausserhalb seiner Spezifikation betrieben.
    Versuch mal an den Empfänger einen 4,8V NiMH-Pack anzuschliessen auf der BATT-Buchse, dann siehst du gleich ob der Empfänger dann geht, damit wäre der Fehler auch gleich eindeutig identifiziert.
    Iceman0088
    BeitragVerfasst am: 17.06.2011, 16:06    Titel: aha
    Ja, das kann ich nachvollziehen^^
    Also ich hab keinen schwächeren akku, aber wenn ich einen kleinen, extra "Emfängerakku" mit 4,8V kaufe müsste das das Problem beheben?
    Aber wie gesagt, in der Kombi bin ich damit schon 1 Jahr lang gefahren .... .
    MfG und danke dir Wink
    Iceman
    PS: Weitere Ideen, oder eigene Erfahrungen sind immernoch herzlich willkommen Wink)
    Ein Witz:
    Carlos!!!
    HIHIHIHI
