Hilfe zum T-2030 Tuned silencer (fehlender Nippel)
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Hilfe zum T-2030 Tuned silencer (fehlender Nippel) »
    eyk
    Anmeldedatum: 13.10.2015
    BeitragVerfasst am: 13.10.2015, 17:50    Titel: Hilfe zum T-2030 Tuned silencer (fehlender Nippel)
    ich besitze einen Kyosho Inferno MP7.5 Bausatz den ich zusammen mit einem Motor von OS Engine namens "MAX-21RZ-v99b" und dem dazugehörigen t-2030 Tuned silencer gebaut habe.
    Ich bin Neuling im Bereich Nitro RC und der Bausatz wurde mir nachdem er ca. 10 jahre im Keller eines Freundes lag geschenkt.
    Das Auto läuft soweit einwandfrei jedoch ist mir aufgefallen, dass mein Reso-Rohr kein Nippel besitzt um den Druck im Tank zu erhöhen (siehe bild 1).
    Laut Anleitung des Schalldämpfers muss man den Nippel selbst einsetzen, es befindet sich jedoch keine Bohrung oder Gewinde auf dem Rohr.
    Frage: Kann ich, da mein Modell problemlos läuft, es weiterhin ohne den Schalldämpf- Druckanschluss vom Reso zum Tank weiter benutzen, oder füge ich damit meinem Motor schaden zu?
    In der Verpackung befand sich kein Nippel (möglicherweise verloren gegangen.)
    Bild: http://imgur.com/1egm05N
    2tes Problem:
    Der Krümmer löst sich beim intensiven Fahren leicht vom Motor. Zwar war im Bausatz eine Feder zum befestigen enthalten, jedoch kein Aufsatz, Ring o.ä. zum befestigen. Ich finde leider kein passendes Ersatzteil.
    Gibt es eine andere Methode den Krümmer gegen Abrutschen zu sichern?
    Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
    Vielen dank im Voraus,
    eyk
    farkas
    Anmeldedatum: 11.06.2006
    BeitragVerfasst am: 13.10.2015, 19:35    Titel:
    bei deinem Krümmer fehlt eine ovale Platte (Selber schnitzen ?)
    mit Loch die,von der zum Schalldämpfer zeigenden Seite,
    über den Krümmer geschoben wird und dann an der Verdickung
    /Rand am Krümmer-motorseitig/Auslaß ansteht.
    Die hat dann links/rechts je ein Loch wo die Feder eingehängt
    gehört.
    Beim grossem C (Conrad) hab ich vor Jahren solche Krümmer gesehen,
    ebenso bei älteren Jamara (Z.B. Track Sau) Modellen öfter mal gesichtet.
    Druckanschluss macht insofern Sinn,das die nachkommende Spritzufuhr
    in allen"Lebenslagen"gleichmässig nachdrückt.
    Ohne nimmt dein Motor keinen Schaden,der funktioniert wie eine Pumpe
    und saugt selber an.
    So einen Schlauchanschluss kannst aber auch nachrüsten.....
    ....das Alu deines Schallis ist sehr weich,-Loch bohren-mit Druck
    (z.B.Kombizange) den Schraubnippel eindrehen.
    Geht auch ohne extra ein Gewinde einzuschneiden.
    Allerdings würdest du dann den Motor neu einstellen müssen,
    -Richtung magerer.
    Gruss,Andi
    eyk
    BeitragVerfasst am: 14.10.2015, 14:51    Titel:
    Vielen Dank für die Hilfe, du hast mir sehr weitergeholfen!
    Ich werde mir einen passenden Nippel kaufen und einsetzen. Einen passenden Ring um den Krümmer zu befestigen baue ich selbst.
    mfg,
    eyk
    Keine neuen Beiträge Bitte um Hilfe lackner07 2 13.10.2017, 12:07
    Keine neuen Beiträge Hilfe bei der Kaufentscheidung die tausendste;-) pacama 11 25.09.2016, 19:22
    Keine neuen Beiträge Brauche Hilfe mit Slash 4X4 Tyru 5 14.04.2016, 21:36
