Hobao Hyper 8 -> wird bürstenlos -> Servus an Euch!
offroad-CULT Forum » Bürstenlose Motoren & Zubehör » Hobao Hyper 8 -> wird bürstenlos -> Servus an Euch! » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Wasty
    Anmeldedatum: 28.04.2008
    BeitragVerfasst am: 30.04.2008, 11:41    Titel:
    So, nun hab ich mal ein wenig herumgerechnet und denke ich werde mich nun doch auf einen Inrunner Umbau festlegen, da ich dann doch weniger Strom brauche.
    Beim Motor werde ich mal ganz gemütlich mit etwas vergleichbarem wie dem Roxxy 3650-04 anfangen, der hat 3350 Umin/V (Was bei einer Untersetzung von ca 1:3,3* ca 10000 upm auf das Hauptantriebszahnrad bringt und mich ca 50-60 km/h schnell werden lässt)und leistet 370 Watt. Gleichzeitig hat er ne Stromaufnahme von max 53 Ampere, die es erlaubt nen "mittelteuren" Regler zu nehmen;)
    *Die Berechnung hab ich folgendermaßen angestellt:
    Während sich der Reifen 1 mal dreht, dreht sich das Hauptantriebszahnrad 3 1/3 mal. Dieses hat 46 Zähne und da ein Reifen einen Umfang von ca 35cm (ca 3 Umdrehungen für 1 Meter) hat, brauch ich circa 3000 Upm an den Reifen für 60 km/h. Wenn ich nun einen Motor mit ca 30000 Upm im Leerlauf mit nem 15Ritzel anbaue, dann komm ich auf die benötigten 10000Upm am Hazd.
    Könnt ihr da größere Fehler entdecken oder hab ich was wichtiges nicht beachtet?
    Viele Grüße
    Der Wasty
    mabu
    Anmeldedatum: 05.11.2007
    BeitragVerfasst am: 30.04.2008, 11:49    Titel:
    Die Rechnung kommt hin .. du wirst nur recht hohe Ampere zusammenkriegen eben durch 3s - deshalb achte beim Regler darauf dass du die Datenblatt-Leistung vom Motor x 1.5 rechnest ( besser waer noch x2 ) und dass du eben die Lipos als 2p verwendest.
    Dann sollte es funktionieren Smile
    Brushless Revo ... Mamba Monster Max, Neu 1515/1y/S
    Shark 18 ... ganz normal Very Happy
    Xray XB8 goes Brushless
    Wasty
    BeitragVerfasst am: 02.05.2008, 15:53    Titel:
    So, der Motor ist bestellt, jetzt überlege ich mir mal ne Motorhalterung und wenn das gute Stück dann da ist, habe ich auch die exakten MaßeWink
    Ich werd euch hier über den Bau des Motorträgers unterrichten;)
    Wasty
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 11:02    Titel:
    So, diese Woche kommt der Motor, jetzt muss ich mal über einen Regler nachdenken....
    Also ich brauche nen Regler der nicht zu groß, nicht zu teuer aber trotzdem stark genung ist für mein angedachtes Setup. Da ich mir noch net ganz sicher bin ob ich später mal mit mehr als 3s fahren will sollte die Auslegung des Reglers für mehr als 3s möglich sein.
    Habt ihr mir irgendwelche Tipps?
    Grüßle der Wasty
    prronto
    Anmeldedatum: 21.03.2007
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 14:58    Titel:
    Ich habe einen gebrauchten Graupner Genius 95 inkl. Power-Caps für 95€ ersteigert....und dass ist er auf jeden Fall wert.
    Der Genius 85 spielt auch in der von dir genanten Klasse alles mit und sollte sogar noch etwas günstiger sein....sofern Du einen gebrauchten erwischt.
    Mit den (auch sehr beliebten) Kontronik Jazz (70/80) Reglern habe ich selbst keine Erfahrung, dazu sollten sich aber im Forum einige finden, die was dazu sagen können.
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 15:03    Titel:
    Wahnsinn Shocked
    Kommt der Genius 95 schon mit 4s Lipos klar? Denn laut meiner Genous 85 Anleitung kann's der 95er nur bis 3s, und das wär im 1/8 Format nicht so zukunftssicher..
    Neueste Artikel:
    prronto
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 17:25    Titel:
    Ja stimmt 3 Zellen sind maximum....da muß ich leider gestehen, das überlesen zu haben. Ist nicht so wirklich das Richtige für die "schweren" Kaliber.
    Aber zu dem Preis Wink
    BeitragVerfasst am: 05.05.2008, 18:04    Titel:
    warum nur der 85er bis 4s geht, nicht aber der 95er und 100er (wo es doch mehr Sinn machen würde) habe ich ohnehin nie so recht verstanden ...
    ... auch, weil man im GM Forum teilweise liest, dass die Regler mit den "richtigen" (35V) Elkos eh alle bis 4s gehen
    Confused
    Neueste Artikel:
    Keine neuen Beiträge Slipper wird nicht fest! xx4racer 6 02.07.2008, 23:34
    Keine neuen Beiträge Welche rennserie kann ich mit einem hyper 8.5 fahren Hyper-Racer 6 28.06.2008, 20:07
    Keine neuen Beiträge Ist der Hyper 8.5 ein wettbewerbs fahrzeug??? Hyper-Racer 9 28.06.2008, 18:37
    Keine neuen Beiträge Hobao Hyper 8.5 Bericht AMC-Maxx 1 20.06.2008, 17:49
    Keine neuen Beiträge Hobao Mach 28 Eric01 2 08.06.2008, 17:43
