HPI E-Firefox Flux Umbau (Motiv Regler einrichten - Problem)
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » HPI E-Firefox Flux Umbau (Motiv Regler einrichten - Problem) » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    Monggoos
    Anmeldedatum: 07.04.2011
    BeitragVerfasst am: 08.04.2011, 09:34    Titel:
    So hab jetzt mal das gute Fluke genommen und durchgemessen. Also Lötstellen sind i.O. aber zwischen Stecker und Buchse findet kein richtiger Kontakt statt - vielleicht ist Dean - mit den Andrucklippen da nicht das beste Prinzip.
    BlackWind
    Anmeldedatum: 17.01.2005
    BeitragVerfasst am: 08.04.2011, 13:17    Titel:
    ich selber verwende zwar 4mm Goldstecker,
    aber das die Deans da ein Problem hätten wär mir neu.
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 08.04.2011, 13:36    Titel:
    Wenn man Deans zu lange lötet etc. kann es schon gerne mal passieren das dann kein kontakt beim zusammenstecken entsteht. Bekanntes "problem"
    Monggoos
    BeitragVerfasst am: 17.04.2011, 15:51    Titel:
    So jetzt lief alles mit neuer Lötung super. Jetzt hat er über Castle Link ein Update bekommen und jetzt nimmt er kein Gas an - nur Lenken geht. Gibt es eine Seite/Datei mit den Originaleinstellungen? Auf default setzen brachte nichts.
    Also bein Firmwareupdate (von 1.18 auf 1.21) hat der Regler die Werte vom Throttel und Motor verloren und mit eine Fehlermeldung bestätigt. Jetzt leuchtet dauernd die Gelbe LED udn ich koomme euch nicht mehr in die manuelle Kallibrierung. Lenken geht auch mit umstecken des Reglers und der Servo wandert der Fehler.
    Ich bin am verzweifeln.
    Monggoos
    BeitragVerfasst am: 17.04.2011, 19:51    Titel:
    Kann man auf eine allte Firmware zurück steigen?
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 17.04.2011, 22:09    Titel:
    ja kannst, allerdings sollte die 1.21 und 1.24 eigentlich problemlos laufen.
    Monggoos
    BeitragVerfasst am: 18.04.2011, 06:26    Titel:
    Hm ... er zeigt mir nur noch die 1.21 als verfügbar an. Die 1.24 garnicht und eine ältere auch nicht. Wie komme ich auf den allten Stand?
    Monggoos
    BeitragVerfasst am: 18.04.2011, 22:05    Titel:
    Keiner 'ne Idee? Embarassed
    BlackWind
    BeitragVerfasst am: 18.04.2011, 22:50    Titel:
    .. da bin grad auch überfragt. Welche Castle-Link Version hast du installiert ?
    Vielleicht hilfts ja davon ne ältere zu testen. Ich hab noch die 3.27.0 hier.
    was meinst mit "manuelle Kallibrierung" .. die Reglereinstellungen an sich oder die Funke auf den Regler programmieren ?
    Ich nehm das hast gemacht oder ..
    Monggoos
    BeitragVerfasst am: 19.04.2011, 08:14    Titel:
    Ich bin wie folgt vorgegangen:
    Nach dem Umbau und dem Problem mit der Löterei lief alles um original Zustand bestens.
    - Funke und Regler waren kalibriert
    - Auto Lipo Fkt. mit Hilfe der Funke (ohne Castle Link) eingestellt
    --> Auto fuhr super
    Motiv Regler an Castle Link (CASTLE LINK V3.30.3) angeschlossen
    - Firmware vom Regler von 1.18 auf 1.21 (andere FW's wurden nicht angezeigt)
    - da gab es einige Fehlermeldungen (Motorkennung, Throttle, genaues kann ich nicht sagen)
    - alle Werte auf 'Default' gesetzt
    - Regler wieder mit dem Empfänger verbunden
    - Nun wollte ich wieder die Funke anmelden (nach FW update von Vorteil 'laut HPI')
    --> kein kallibrieren über Funke möglich (bei Vollgas, Regler einschalten...)
    --> keine Gasannahme
    --> LED leuchtet gelb für Neutral Position (verändert sich auch nicht beim betätigen des Gashebels
    --> Lenkung möglich
    --> beim Tausch der Kanäle für Lenkung auf den Gashebel und Gast auf's Steuerrad wandert der Fehler
    HPI support meint momentan, ein erneutes Update würde evtl. den Fehler beheben --> nach 6 Update keine Besserung
    Was nun?
