HPI E-Firestorm Flux: Info- & Diskussionthread
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » HPI E-Firestorm Flux: Info- & Diskussionthread » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 49, 50, 51  Weiter
    guenther92
    Anmeldedatum: 08.05.2009
    BeitragVerfasst am: 10.11.2009, 10:03    Titel:
    @Nightstalker: Hallllloo!? es geht um den E-firestorm (flux) und den firestorm 10T (Nitro-modell) !!!!
    die teile vom e-firestorm und vom flux sind alle gleich! nur die elektronik ist anders und der flux hat anders designte felgen!!!!!!
    ich werde es "riskieren" und diese karo bestellen, werde dann berichten ob sie passt.
    Hong Nor X3 Sabre E || Xerun 2000kV +150A Regler || 4S GENS ace Lipos
    Nightstalker
    Anmeldedatum: 16.07.2009
    BeitragVerfasst am: 10.11.2009, 10:31    Titel:
    Meine Antwort hat auch auf diese Aussage bezogen:
    Ludovici hat Folgendes geschrieben:
    Ich hätte jetzt erstmal ganz klar bejaht, allerdings macht's mich schon stutzig, dass unter den aufgelisteten kompatiblen Modellen nur der Nitro Firestorm vertreten ist, da HPI ja sonst den E-Firestorm und den Flux beide differenziert zusätzlich auflistet !
    Die Karosserie vom MT wird ev. passen, fall sie schon fix fertig gebohrt und geschnitten ist kanns nur sein das du die Löcher usw. etwas anpassen musst. Schau dir mal an wie der Radstand ist, dann kannst du zumindest mal abschätzen ob die Radausschnitte passen.
    In der Höhe ist der Firestorm ja gut anzupassen da man die Karaosseriehalter ja verstellen kann, in der Breite wird es vermutlich passen.
    lg
    newcar
    Anmeldedatum: 07.12.2008
    BeitragVerfasst am: 16.11.2009, 21:06    Titel:
    wo bekomme ich eine Originale(oder eine ähnlich perfekte )Karo her?
    Ich finde im www irgendwie nicht das richtige!
    danke
    Chris
    DB-01 Baldre
    -LRP Vector X12 5.5T
    -Genius 90
    -Lipo 5000mAh
    Hpi E-Firestorm
    -12T Dragster Carson
    -3000mAh LRP
    C3-STX Pro 2.4Ghz F.H.S.S.
    guenther92
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 11:08    Titel:
    hallo!
    auf der LRP-Homepage findest du die aktuellen Händler!
    Link für die standart E-Firestorm karo:
    http://www.hpieurope.com/piw.php?lang=en&partNo=7787
    mfg[/url]
    newcar
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 18:58    Titel: Firestorm Karo
    hallo
    sind die so teuer?um die 40 Euro?
    Gibt es die nicht billiger?Oder gitbt es die auch unlakiert?
    Und/oder kann man nicht eine andere drauf machen?
    DB-01 Baldre
    -Genius 90
    -Lipo 5000mAh
    Hpi E-Firestorm
    -3000mAh LRP
    guenther92
    BeitragVerfasst am: 17.11.2009, 20:21    Titel:
    @newcar:
    Wenn du einwenig auf der homepage herumschaust, findest du auch eine unlackierte DSX-2 Karo die sicher passt u. kostet ca.30euro!!! Wink
    Ich habe mir die MX-1 Hammer Karo bestellt, ob sie 100%ig passt kann ich noch nicht sagen!!!
    Ludovici
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 18.11.2009, 17:30    Titel:
    Im Firestorm Tuning-Thread schreibt jemand die X-Cellerator Karo würde passen :
    Tuning-Thread Kann höchstens sein, dass man andere Löcher bohren muss...
    Non vitae, sed scolae discimus (Seneca)
    himura
    Anmeldedatum: 05.08.2008
    BeitragVerfasst am: 20.11.2009, 09:21    Titel:
    folgende Probleme habe ich:
    1)beim Beschleunigen drehen sich die Reifen auf der Stelle durch, bevor er losfährt. Irgendwie greift die Rutschkupplung nicht! Habe die Feder voll angezogen und dann wie in der Anleitung, 6 Umdrehungen gelockert. Resultat ist das die Reifen extrem durchdrehen, bevor er vorwärts fährt. Jetzt ziehe ich die Rutschkupplung immer mehr an und es verbessert sich nur geringfügig. Woran kann es noch liegen? Rutschkupplung Scheiben? Die sind so gut wie neu...
    2) Der Staubschutz für das HZ etc (Getriebedeckel!?) fliegt beim bashen immer weg. Habe schon Unterlegscheiben mit verbaut, hält, aber ich habe oben einen rieeessssen Spalt!
    Nightstalker
    BeitragVerfasst am: 20.11.2009, 11:24    Titel:
    ad 1.:
    Die Rutschkupplung ist KEINE "ASR" (Anit Schlupf Regelung) sondern eine Schutzeinrichtung für deinen Antrieb die verhindert dass der Motor oder das Getriebe gekillt wird. Beispiel: Du springst, gibst in der Luft zum Korrigieren der Fluglage Vollgas und landest dann mit Vollgas auf einem Untergrund mit hohem Grip. Das Resultat, die Reifen blockieren bei Follgas, der Motor zieht in dem Moment (abgesehen von der mechanischen Belastung) je nach Motor IRRSINNIGE Ströme und geht in Rauch auf... Die Rutschkupplung muss in dem Moment auslösen und diese Drehmomentspitze ausgleichen indem sie eben rutscht so dass der Motor mit geringerer Belastung weiterdrehen kann bis der Rollwiderstand der Räder wieder auf ein bewältigbares Maß gesunken ist.
    Den s.g. Slipper (Rutscher...) stellst du am besten so ein dass er beim harten Anfahren auf normalem Untergrund grade nicht auslöst (das hört man, ist ein schirches schleifgeräusch), würde er beim Anfahren auslösen wäre der Verschleiß hoch, das Getriebe wird heiß und der Sinn einfach nicht erfüllt Wink
    ad2.: Welche Abdeckung meinst du, das gesamte Plastikteil welches mit den beiden kleinen Schrauben befestigt ist oder den "Gummistopfen" der die Spannmutter des Slippers abdeckt?
    Bei der Plastikabdeckung können die Gewinde ausgedreht sein, da hilft dann imho nur die ganze Halterung zu tauschen oder neue Gewinde schneiden und andere Schrauben nehmen. Es könnte auch der Deckel ausgerissen sien (also bei den Schrauben). Das Teil kannst du ja nachkaufen. Wegen dem Spalt, also einen "kleinen" Spalt hab ich da auch, ich hab einfach Isolierband drum herum geklebt, hält dicht und ist leicht wieder zu enternen. Da muss man aber nicht SO oft ran also egal.
    lg
    himura
    BeitragVerfasst am: 20.11.2009, 11:49    Titel:
    zu 1) Das ist mir schon klar, nur verstehe ich nicht, dass bei langsamen Anfahren die Reifen sie drehen, als wäre ich auf EIS!! Gefahren wird für den Test auf trockenen Asphalt mit Dirt Bonz Reifen! Ist der Slipper zu locker oder zu fest...irgendwas mach ich ja falsch... Rolling Eyes
    zu 2) Ja, meine den Plastikdeckel und er scheint bei den Schrauben rausgerissen zu sein! Da werde ich mir schon was basteln, was passt. Dachte das jemand schon sowas hätte und eine Alternativlösung anbieten könnte. Nehme jetzt etwas längere Schrauben und kleine Unterlegscheiben und für den Spalt Klebeband Wink
    Keine neuen Beiträge HPI Baja 5k Flux arpeggiator 6 29.04.2017, 19:25
    Keine neuen Beiträge Savage Flux Shock Tower in Carbon Dylofix 8 12.04.2017, 19:12
