Blackmellow Streckenposten
Anmeldedatum: 09.12.2009 Beiträge: 15 Wohnort: Amstetten
Verfasst am: 04.01.2010, 15:02 • Titel: |
So da ich sowieso schon Teile für den Flux brauche rüste ich gleich auf Lipos um. Ich kann mich nur nicht entscheiden ob ich einen Kokam 2S 5000mAh 30C oder einen SLS 3S 4000mAh 30C nehmen soll. Also: 2S oder 3S
Gruß Max |
himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 04.01.2010, 19:08 • Titel: |
Wenn du den Motiv Regler nicht am Limit bewegen möchtest bzw. drüber möchtest, solltest du bei 2s bleiben. Der Regler ist nicht für 3s geschaffen. Steht auf dem Original karton, Anleitung und von Aaron im Testbericht ebenfalls bestätigt. |
Verfasst am: 04.01.2010, 21:23 • Titel: |
2S Kokam geordert |
FluxMo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 07.12.2009 Beiträge: 100 Wohnort: bei Cochem
Verfasst am: 17.01.2010, 10:05 • Titel: |
Hey,
Ich habe seit der letzten Ausfahrt auf ca 5 cm rundum den reifen zwischen felge und nenn ich es mal mantel eine ca 2millimeter breite lücke wo ich wenn ich dran ziehe die einlage und die felgeninnenseite sehen kann
kann man das mit sekundenkleber kleben oder sogar auch damit weiterfahren ?
und Ist sowas normal bei den Firestorms oder ist es ein allgemeines problem das die reifen schlecht geklebt sind ?
Gruß Mo _________________ LRP S8 TXe ( Team ) |
Verfasst am: 17.01.2010, 10:22 • Titel: |
Ja, das ist ein allgemeines Problem. Hintergrund dessen ist, dass die Felgen an der Kontaktfläche zum Reifen vor dem Verkleben nicht angeschliffen wurden, sodass sich nun nicht der Reifen von der Felge, sondern der Reifen samt Chromschichte von der Felge löst.
Du kannst versuchen, die offenen Stellen vorsichtig mit Bremsenreiniger zu säubern und danach neu verkleben. _________________ CULTiges:
FluxMo Hop-Up Held
Verfasst am: 17.01.2010, 10:41 • Titel: |
ok gut danke
werde ich mal veruschen
puuh zum glück nicht der einzigste mit dem problem _________________ LRP S8 TXe ( Team ) |
Sascha268 Offroad-Guru
Verfasst am: 17.01.2010, 10:46 • Titel: |
Die ersten 2 Bilder sehen aus als hätte es Dreck auf dem Dach, danach nicht mehr. |
FluxMo Hop-Up Held
Verfasst am: 17.01.2010, 10:49 • Titel: |
@Sascha: Ist mir garnet aufgefallen habe nur auf den reifen geachtet
bei mir war alles ohne überschlag ich bin nur auf teer und schnee gefahren
sieht spektakulär aus irgendwie _________________ LRP S8 TXe ( Team ) |
Verfasst am: 17.01.2010, 10:54 • Titel: |
Ich kenne das Bild schon eine Weile und irgendwie ist mir das heute auch zum ersten mal aufgefallen. (Aaron hat das Bild auch im Testbericht verwendet.) |
