himura Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 05.08.2008 Beiträge: 214 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 24.09.2008, 14:50 • Titel: |
Wäre jemand bitte so freundlich und könnte mir per pn ein paar Händler links schicken, wo ich hpi Teile herbekomme.
thx |
Verfasst am: 29.09.2008, 09:36 • Titel: |
Gestern wollte ich mit einem 7 Zellen Akku NiMh fahren, der Akku war frisch aufgeladen, doch der Flux wollte sich nicht bewegen! Am Fahrtenregler blickte die Rote Lampe auf!!! Danach hatte ich mit einem 6 Zellen Akku es probiert und er fuhr ohne Probleme. Akkus sind von LRP die 4000! Woran könnte es liegen? Akku defekt?
Akkus sind alle neu. |
gor Hop-Up Held
Anmeldedatum: 01.07.2008 Beiträge: 143 Wohnort: Zürich
Verfasst am: 29.09.2008, 13:58 • Titel: |
### keine shopnennungen und links. auch wenn er nicht als link dargestellt wird. ###
wenn du teile für den e firestorm flux willst kannst du sie von dort beziehen. Bin dort auch angemeldet und bin sehr zufrieden!!!
mfg gor _________________ Hellfire SS Axial 28
E-Revo brushless Edition MMM |
breibru neu hier
Anmeldedatum: 04.09.2008 Beiträge: 8 Wohnort: Wördern
Verfasst am: 29.09.2008, 16:17 • Titel: |
Ich hab seit samstag meinen FLUX
echt geil das gerät!!!
Bin nur von der geschwindigkeit in wenig enttäscht.
Aber kann eigentlich nicht viel dazu sagen da mir die reifen um die ohren geflogen sind nach ca 1 min. Die blöden dinger waren wie bei aaron beschrieben nur am chromlack geklebt. hat weigkeiten gedauert den lack von den gummis runter zu bekommen. hab heute noch mal alles verklebt, bin schon gespannt ob es noch weitere probleme gibt.
Ich fahr derzeit noch das original ritzel, werd aber wohl noch auf ein 16er oder 18 umsteigen.
Hab nur eine frage bezüglich dem Motor: Sollte man den einfahren (also für die lager und so) oder ist das ega bei bl??
Verfasst am: 30.09.2008, 14:31 • Titel: |
Mit den Reifen ist ja ein Problem in Serie! Auch meine Reifen lösen sich, nach nur 2x mal Fahren!!!!! |
breibru neu hier
Verfasst am: 01.10.2008, 12:03 • Titel: |
Erste /zweite Erfahrung mit dem Flux.
Bin gestern dazu gekommen 2-3 Akkuladungen zu fahren.
Hat echt super viel laune gemacht und geht wirklich sau gut das teil.
Als ich dann ein bissl fester gegen einen gesteig geknallt bin dachte ich mir jetzt ist was hin. Bin wirklich frontal rein gekracht *kopfschüttel*. Hab ihn darauf mal begutachtet und es war nix geprochen oder sonst irgend welche sichtaberen schäden. als ich jedoch fahren wollte kam der schrecken, klingt komisch, bremst permanent -> da ist was nicht in ornung.
Wieder daheim angekommen einmal den motor ausgebaut und geschaut ob auch ohne motor es "grammelt", aber alles pipi fein. motor wieder eingebaut und auch so wieder pipi fein. durch den aufprall ist der motor nach vorne gerutscht und der abstand zwischen dem zahnrad und dem ritzel war zu klein und es hat sich irgendwie gespeilt.
wenn das wetter es zu läst geht es heute am aben wieder weiter
war echt keine fehlkaufentscheidung, bin total happy |
breibru neu hier
Verfasst am: 01.10.2008, 15:29 • Titel: |
guter tip!! Danke
Hat vielleicht auch jemand ne ahnung wie ich das problem am besten mit dem regler löse?
zuerst hat der kleber nicht gehalten, also war der regler lose.
dann hab ich ihn mit nem tesa fest geklebt, und es ist nur der deckel unter geblieben.
gibts eine lösung ohne der ich die garantie verliere?? |
ThePromilekiler Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 29.09.2008 Beiträge: 26 Wohnort: Korneuburg
Verfasst am: 01.10.2008, 21:09 • Titel: |
was für ein regler is eigentlich im e flux und welchen akku würdet ihr empfehlen wenn mann ne halbe stunde fahren will????? |
Verfasst am: 01.10.2008, 21:11 • Titel: |
Und was für einen sender habt ihr den vom set oder einen anderen,wenn anderen welchen? |
