23andreas neu hier
Anmeldedatum: 15.10.2007 Beiträge: 9 Wohnort: Hollabrunn
Verfasst am: 02.04.2008, 20:19 • Titel: HPI Firestorm - Motor - metallisch klingende Klopfgeräusche |
bei meinem stark gebrauchten HPI Firestorm habe ich seit neuesten beim Startversuch stark metallisch klingende Klopfgeräusche.
Ich bin wie immer gefahren, (mir kam vor als rauchte er mehr als sonst) als der Sprit aus war tankte ich ihn neu und machte ein wenig Smalltalk. Als ich ihn wieder anstarten wollte bemerkte ich oben genanntes Geräusch. Er sprang auch nicht mehr an. Hab’s auch nicht weiter versucht, möchte ihn ja nicht ganz zerstören.
Kann mir jemand weiter helfen??
HPI Firestorm 3.0
Sprit: LRP 25%
Kerze: 3er, kann auch ne 4er sein
Kerze hatte bei der letzten Messung ca. 110Grad
Mit freundlichen Grüßen Andreas |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 9448 Wohnort: Bruck an der Leitha
23andreas neu hier
Verfasst am: 02.04.2008, 21:47 • Titel: |
hab ihn schon zerlegt, der zapfen inkl. Feder ist noch dort wo er hin soll.
Der Kolben inkl. Laufbuchse sieht auch noch gut aus, keine Schleifspuren.
Was kann das nur sein???
MFG Andreas |
23andreas neu hier
Verfasst am: 02.04.2008, 22:07 • Titel: |
ja, jedoch kommt’s mir so vor, als ob er bei jeder Umdrehung, beim Totpunkt (Kompression) einen metallischen Klopfer von sich gibt.
ich muss auch stärker am Seilzugstarter ziehen um ihn durchzudrehen. |
marc993turbo Hop-Up Held
Anmeldedatum: 19.09.2006 Beiträge: 136
Verfasst am: 03.04.2008, 07:16 • Titel: |
| 23andreas hat Folgendes geschrieben: | ja, jedoch kommt’s mir so vor, als ob er bei jeder Umdrehung, beim Totpunkt (Kompression) einen metallischen Klopfer von sich gibt.
Kontakt des Kolbens mit der Kerze, deswegen auch evtl. das metallische Geräusch und die defekten Kerzen?
(= Anglühen mit Starter OK, danach glüht die Wendel weiter, bricht aber aufgrund der Vibrationen, weshalb nach Abstellen ein erneutes anglühen nicht möglich ist...)
Wieviel L hat denn der Motor weg? Haste mal eine zweite Kerzendichtung untergelegt und probiert, ob das Problem verschwindet?
Marc. |
23andreas neu hier
Verfasst am: 03.04.2008, 17:46 • Titel: |
Glühkerze ist ok, glüht wie immer.
Das anschlagen des Kolbens an der Glühkerze schließe ich aus, da der Kolben keinerlei Verletzungen zeigt.
Der HPI ist zweit oder Drittbesitz.
Hab ihn von MAD MAX gekauft.
Von mir sind 3,5l 25% LRP Sprit durch.
Könnte es eventuell das Pleul sein.
Wenn ja, wie kontrolliert mann es?? |
23andreas neu hier
Verfasst am: 07.04.2008, 08:05 • Titel: |
Ich weiß noch immer nicht was dieser sch...öne Motor hat!
Vieleicht ist es das Pleul oder die Lager?? nur wie Kontrolliert man diese??
Danke für eure Hilfe!!!
Ich denke es ist das Pleuel. Wenn ich bei geöffnetm Motor, unten das Pleul mit dem Finger halte und oben auf den Kolben drücke, sehe und fühle ich einen spalt zwischen pleuel und pleulzapfen.
[Nur giebt es das Pleuel nicht einzeln,nur im Set mit Kolben und Laufbuchse. Um ca 80.- Euronen.
Und da stell ich mir die Frage : wäre ein Umbau auf Brushless nicht besser???
23andreas neu hier
Verfasst am: 10.04.2008, 22:23 • Titel: |
Diesen kleinen Fehler habe ich behoben.
Ich habe bei Conrad eine neuen 3.0 er Motor um ca 80.- Euronen gesehn.
Und bei HPI kostet der rep. Satz auch ca 80.-. Euro???? und das äußere Lager ist auch hinüber. ob sich diese Rep. lohnt=?? |
