RevoRacer Hop-Up Held
Anmeldedatum: 26.04.2011 Beiträge: 85 Wohnort: Wien
Verfasst am: 26.04.2011, 16:39 • Titel: |
Ich wäre Interessiert mir einen "kleinen" Flux zu kaufen also den 2350!
Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand etwas über die Haltbarkeit und die Stabilität des Flux sagen könnte (Diffs, Antriebswelle, Querlenker,...) _________________ E-Firestorm --> Sidewinder SV2 & Conrad 8t
Traxxas E-Maxx --> Xerzn 80a
-------------Controlled by DX3S-------------- |
Fluxfahrer CULT-Urgestein
Verfasst am: 26.04.2011, 17:24 • Titel: |
Du hast das Wort bereits genannt:Haltbarkeit.Und das wird beim Savage Flux 2350 groß geschrieben.Die Diffs haben bei mir bis jetzt problemlos gehalten, Antriebswellen sowieso, Querlenker auch.Stabilität ist für einen schweren, starken 1:8 Monstertruck gut, hab da keine Probleme, nur auf feinem Sand fängt er manchmal an zu schleudern/driften.
Das Problem ist aber das Öffnen der Diffs:Ich habe die Dinger bis jetzt noch nicht aufbekommen, weil die Schrauben Kreuzschlitzschrauben sind und mit sehr festem Scharubensicherungslack gesichert sind.Ich wollte eigentlich die Dinger einfetten und mit Difföl befüllen, aber daraus ist bis jetzt leider nichts geworden .
Ansonsten ein super Auto! _________________ Fuhrpark:
- HPI Savage Flux XL *Custom*
- ultimate STUGGY
- 2x HPI Savage Flux HP
- Losi Micro DT
- Losi Micro Highroller
BMW E34 540iT/6 #302/499 |
gutti-g Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 10.05.2010 Beiträge: 165
Verfasst am: 26.04.2011, 18:05 • Titel: |
einfach die schrauben mit einem lötkolben warmmachen. dann gehen sie leichter auf |
Verfasst am: 26.04.2011, 20:33 • Titel: |
Ja, ich habs mit alten ner 100W Lötpistole mit recht grober spitze probiert aber irgendwie gings immer noch nicht .Würde es auch mit einer Heißluftpistole gehen und mache ich mir da nichts kaputt wenn ich da mit der Temperatur dran rummache?Bin irgendwie total entgeistert weil ich mir da extra teure LRP-Difföle für ca. 35€ gekauft habe (mehrer Viskositäten) und jetzt krieg ich die Diffs nicht mal auf.
Also da geht nichts kaputt wenn ich das so erwärme?
Ich würde es eventuell mit meiner Lötstation ausprobieren, die ich mir bald kaufen werde.
Wieviel Grad Celsius braucht man da so ungefähr zum erwärmen?
Sorry für die vielen Fragen, musste sein _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 28.04.2011, 13:27 • Titel: |
Eigentlich muss man nicht so stark erwärmen. Ich habe mein Ritzel mit einem Feuerzeug erwärmt, damit sich der Sicherungslack löst.
Die Diffs sind eigentlich ganz einfach zu öffnen. Man benötigt lediglich einen guten Schraubendreher. Ich unterstelle Dir einfach mal, dass Du keinen vernünftigen, oder einen falschen Schraubendreher benutzt. Ein guter, neuer PH2 und das ganze Unterfangen ist schnell gegessen. Den Schraubendreher fest in die Schraube drücken und drehen. Fertig.
Wenn nichts hilft, kannst Du den Schraubendreher mit einem Hammerschlag in den Schraubenkopf klopfen, dann sollte sich die Sache lösen. Wenn Du zu fest haust, ist natürlich dann das Gehäuse kaputt. Dann könntest Du genauso gut die Schrauben ausbohren.
Die Diff-Gehäuse kann man auch separat bestellen: HPI# 86827 Kostet ca. 13 Euro incl. Shim-Kit. Auf jeden Fall solltest Du aber die Dichtung auf Lager haben, bevor Du los legst. Denn die wirst Du sicher brauchen: HPI#
6
86099
EDIT: Artikelnummer war falsch _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Besucht die offroad-CULT-Map!
Verfasst am: 28.04.2011, 13:37 • Titel: |
Ok, danke für die Infos.Ich benutze einen PZ 1 Bitsatz, damit sollte es gehen.Der Schraubendreher greift gut in den Schraubenkopf, Grip ist also da.Ich glaube, ich werds mal mit nem Feuerzeug ausprobieren.
Du meintest doch #86099, oder?
Braucht man diese Dichtungen jedes mal neu, wenn man das Diff aufmacht?Wie viele braucht man davon pro Diff? _________________ Fuhrpark:
- ultimate STUGGY
- Losi Micro DT
Verfasst am: 28.04.2011, 14:48 • Titel: |
Es ist definitiv ein PH2. Mit PZ bekommst Du es sicher nicht auf.
Felo? Dieser? http://www.felo.com/de/star.html
Ja, der nimmt die Bits auf. Den müsstest Du allerdings noch mal in einen Akkuschrauber einspannen, oder auf einen Adapter klicken. Das macht die Sache dann doch etwas umständlich und instabil.
Ich bevorzuge übrigens einen richtigen Schraubendreher. Aber ein guter Bit tut es natürlich auch. _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
