RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 04.05.2010, 20:57 • Titel: iCharger 106B+ mukkt... |
Hey leute, muss bei meinem neuen erst 1 Tag alten iCharger um hilfe
bitten. Ich hab schon paarmal testweise nen NiMh geladen und entladen.
hat ganz gut funktioniert.
Irgendwann bin ich auf die Idee gekommen die Speicheroption
auszuprobieren. als ich mal die Speicherstände durchschalten wollte, und
grade auf "memory 3" war, ist der iCharger abgestürzt und hat mir China
kacke
buchstaben angezeigt^^
Kann an und ausmachen wie ich will, da hilft nix...
Ich hab das alles mal als Video wie das jetzt aussieht.
http://www.youtube.com/watch?v=VUWusdHAZAc&feature=youtube_gdata
angeschlossen hab ich ihn an dem runden anschluss. also da steht:
Imax <6A with resetable fuse
und wärend ich den obrigen text grad geschrieben hab, kann es sein dass
da ein Reset knopf dinnen ist? weil als ich durchgeschaltet habe, hatte ich
den in der hand!
achja, die anderen Leitungen nebenan haben sich nicht berührt, hab die
so mit kabelbinder gebunden, dass das unmöglich ist!
wie kann ich den denn reset-en? fals das geht...
würd mich über hilfe freuen! |
Seppi84 Offroad-Guru
Verfasst am: 04.05.2010, 21:24 • Titel: |
ah okey, gut dass das geht.
in seiner problembeschreibung steht was ähnliches wie bei mir. nur wenn ich den lader anschliese, wie kann ich dann auf ihn zugreifen? treiber sind installiert, es macht auch "dudum"
EDiT:
schon kapiert, hab mir die CD runtergeladen... muss nur mal gucken wo ich jetz updates herbekomm
EDiT the 2nd:
Soo, updater hab ich , software hab ich. neue Firmware, hab ich nicht^^
also ich kann den lader an den PC anschliesen, der wird aber als:
silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM3)
angezeigt. also Über nen COM Port.
wenn ich da aktualisieren will, steht da:
Connecting...
Connecting again...
Failed oder so irgendwas...
hab win 7 und es als admin ausgeführt, bringt auch mal wieder nix... |
Verfasst am: 05.05.2010, 10:23 • Titel: |
so. also ich hab jetzt nochmal ein Update probiert, aber es funktioniert nicht. er nimmt 2mal kontakt auf, und dann steht da "Device not Found"
-.- was mach ich jetzt? da liegen 77,33 Euro unbenutzt! grrr... wie bekomm ich den lader jetzt zum updaten? weil der startet immer wieder neu, wie soll mein pc da kontakt aufnehmen!?
MfG |
Daniel N Offroad-Guru
Verfasst am: 05.05.2010, 14:28 • Titel: |
| Auf Garantie einschicken. |
Verfasst am: 05.05.2010, 14:44 • Titel: |
| Daniel N hat Folgendes geschrieben: |
77,33 klingt nach einem ebay-Preis. Hoffentlich war es ein Händler, dann ist das Einschicken natürlich möglich. Wenn nicht, dann ist Essig.
Eventuell kann man aber ein ROM austauschen oder sowas.
Edit: Welche Spannungsquelle benutzt Du denn jetzt? Vielleicht ist ein unzureichendes Netzteil Grund für den Endlos-Reboot? _________________ Sind wir nicht alle ein bisschen Flux?
Verfasst am: 05.05.2010, 15:38 • Titel: |
ich benutz ein 1,5A netzteil^^ hat vorher auch gut funktioniert. nur als ich irgendwann ins speichermenü zugegriffen habe, ging nix mehr...
das regt mich schon auf! ich hab ihn tazächlich auf ebay gekauft, aus HK... neu. ich hab dem Händler schon was geschrieben.
ich versuch das alles nochmal am XP laptop, vieleicht geht's da |
m@>< Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 20.03.2010 Beiträge: 72
Verfasst am: 05.05.2010, 18:25 • Titel: |
| RCPhilN hat Folgendes geschrieben: |
| ich benutz ein 1,5A netzteil^^ |
Meinst du nocht das 1.5A ein bisschen wenig sind
| http://www.jun-si.com/EnProductShow.asp?ID=91 hat Folgendes geschrieben: |
| Maximum charge power capacity: 250W @ input voltage > 13.5V |
Du hast ein 1.5A Netzteil mit 12V benutzt
| Code: |
Watt = Ampere x Volt
18Watt = 1.5A * 12V |
Ich vermute das die Spannungsversorgung zusammen gebrochen ist. Da in der Anleitung, soweit ich es gesehen habe, keine Anforderungen an die Spannungsquelle gestellt werden, hast du vermutlich Anspruch auf einen Austausch. _________________ Dies ist ein Text, der an jeden Beitrag von dir angehängt werden kann. Es besteht ein Limit von 128 Buchstaben. |
Verfasst am: 05.05.2010, 18:45 • Titel: |
Ich würde mir zu allererst mal ein anständiges Netzteil besorgen. Das brauchst ja so oder so...
Und wenn's damit nicht funktioniert kann man ja immer noch weiter sehn.
Gruß Seppi |
aliatus Pisten-Papst
Anmeldedatum: 19.05.2009 Beiträge: 253 Wohnort: Niederrhein
Verfasst am: 06.05.2010, 11:16 • Titel: |
1. mit deinem Steckernetzteil und dem Wirkungsgrad des Lader kommst du
max. auf eine Ladeleistung von 14,5Watt und dann läuft das NT auf 100% !!
Außerdem ist die hohe Restwelligkeit der Stecker-NT oft ein Problem.
Besorge dir ein brauchbares Netzteil.
2. Was zeigt das Ladegerät an ?? Oder, geht es überhaupt noch an? Oder
ist einfach nur die fehlende Kommunikation mit Windows das Problem? _________________ Asso rc10t4 FT - TS 1520/9 - 18/87 - genius90 - 2s |
