miju Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 27.12.2011 Beiträge: 36 Wohnort: Duisburg
Verfasst am: 26.01.2012, 09:14 • Titel: Identifikation Carson Regler und Frage zu 4 Rad Lenkung |
ich habe mir einen AX 10 in der Bucht gekauft. Verbaut ist ein LRP Truck Motor und ein Carson Regler:
Ich bekomme den Regler nicht identifiziert. Kann mir jemand dabei helfen? Hat jemand eine Bedienungsanleitung? und kann die mal Scannen?
Dann brauche ich noch ein externe BEC für den Regler, wieviel Volt kommen da wohl dran?
Zu guter letzt noch die Frage: ich habe an dem Car 4-Rad-Lenkung. Kann ich die beiden Servos mit einer Art Y-Kabel verbinden?
Danke!
Michael _________________ HB E-Zilla, LRP S10 BLAST BX, Axial AX10, Jamara CCX Pro, Robbe Power Peak 8561 |
Canneloni Moderator
Anmeldedatum: 22.06.2009 Beiträge: 3112 Wohnort: München, Bayern
Verfasst am: 26.01.2012, 11:00 • Titel: |
Du brauchst ein externes BEC um das vom Regler zu Umgehen, nicht für den Regler
Die BEC sind allesamt (halt, nur die switchable) zwischen 5V und 6V. Je nach eingangsspannung gehen einige ab 2s, andere erst ab 3s dafür aber bis 6s hoch. Ampere liefern die meisten 3A in der kleinen variante als "dauer" und die großen ab 3s becs - meist 5A dauerstrom.
Vom Regler das Rote kabel aus dem Empfängerstecker rausziehen o. cutten und isolieren, das unterbricht das Regler BEC.
Zum Regler kann i dir leider nix sagen (Ausser das es ein Älteres modell von den Carson TRUCK Reglern war) _________________ http://www.woodland-events.com
DER Neue Ort um zu Erfahren wo Weltweit Woodland Events stadtfinden.
