Jamara Speedregler Flash 3000 120A Vorstellung
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Jamara Speedregler Flash 3000 120A Vorstellung » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 21, 22, 23  Weiter
    PlanBfidelity
    Anmeldedatum: 09.11.2008
    BeitragVerfasst am: 29.08.2009, 00:40    Titel:
    florianz hat Folgendes geschrieben:
    ich weiss noch nicht, ob ich mir gedanken machen soll, dass die unterseite der platine nicht gekühlt ist?
    Ich Antworte mal hier dazu.
    Das ist bei vielen Reglern ganz normal, z.B. die Hextronik Regler und auch die MGM`s sind wie mehrstöckige Sandwichs aufgebaut, bei denen die innenliegenden Fet`s keine Verbindung zum KK haben. Das ist nicht so extrem schlimm weil von was für Verlustleistungen reden wir den eigentlich? MGM gibt für ihre Regler bereits 4W als kritischen Wert an, das ist für die Fläche auch nicht wenig, aber zum Vergleich mit einer CPU, die je nachdem 50W oder noch viel mehr auf kleinerem Raum erzeugt auch nicht viel.
    Solange die Fet`s auf der ungekühlten Seite sauber auf der Platine anliegen wird es genügen. Und das scheinen sie, zumindest zur Version 1 liegen sie in Reih und Glied Smile
    Gruß PlanB
    florianz
    Anmeldedatum: 07.11.2007
    BeitragVerfasst am: 29.08.2009, 09:38    Titel:
    moinsen planb!
    danke für die Erklärung. Ich denke, wenn die Temperaturdifferenz hoch genug ist (=kühlkörper schön kühl), dann sollte der Temperaturtransfer von unten nach oben dauerhaft klappen. Meine flugregler waren ja auch mehrlagig (wie gutes klopapier Wink ), aber halt anderst gestapelt.
    Die Hydra von cc haben intelligenterweise in jeder Lage ein Kühlblech, welches nach aussen führt.
    Und genau, die fets sind alle in Reih und Glied!
    Mit der Bremse muss ich mich noch spielen, momentan rollt er (bei Werkseinstellung) einfach aus.
    servus
    flo
    PlanBfidelity
    BeitragVerfasst am: 29.08.2009, 20:20    Titel:
    Eben den Regler auf der Strecke getestet und was soll ich sagen? Prima Anlauf, Bremse Ok und keine Verzögerung beim Beschleunigen. Mehr war allerdings in der einen Runde nicht zu erkennen, dann ist er abgebrannt.
    Sauber ausgebrannt mit wunderschöner Rauchentwicklung, leider hatte ich nicht schnell genug eine Kamera zur Hand und so sind die besten Momente leider nicht zu sehen.
    Ich werde mal anfangen die Nachbesserungen zu notieren....wie oft dürfen die, 2 oder 3 mal?
    Gruß PlanB
    florianz
    BeitragVerfasst am: 29.08.2009, 20:24    Titel:
    ach du scheisse...
    robin
    Gast
    BeitragVerfasst am: 29.08.2009, 20:27    Titel:
    aua aua nach einer runde abgeraucht das hab ich noch nie mitbekommen!! Sad
    tut mir leid Exclamation Exclamation
    gruß robin Exclamation
    PlanBfidelity
    BeitragVerfasst am: 29.08.2009, 21:00    Titel:
    Zwischenzeitlich sind 2 MMM`s als Ersatz vorhanden, also sehe ich es locker, zumal die Garantieabwicklung nicht ewig auf sich warten lassen sollte.
    Abgebrannt ist er interessanter Weise nachdem er ein Stück rückwärts gerollt ist, dann aber zum totalen Stillstand kam bevor langsam wieder angefahren wurde. Dabei hat er dann gecoggt und fing sofort an heftig zu Qualmen.
    Wenn ein Regler etwas coggt und ruppig anläuft können bei 6s und 6mOhm beachliche Impulse enstehen. Die MGM Software hat einmal 480A als Spitzenstrom angezeigt, das könnte für den Flash grenzwertig sein.
    Naja, alles Spekulation, und ob tatsächlich dieser Strom geflossen ist......der aktuelle MMM hält es jedenfalls aus.
    Gruß PlanB
    Seppi84
    Anmeldedatum: 29.01.2009
    BeitragVerfasst am: 30.08.2009, 00:27    Titel:
    Na super.
    Eigentlich wollte ich ja meinen Flash als Ersatzregler liegen lassen.
    Aber wenn das natürlich so ist werd ich ihn jetzt wohl verwenden, um zu sehen ob er hält oder auch in Flammen aufgeht.
    Gruß Seppi
    florianz
    BeitragVerfasst am: 30.08.2009, 20:02    Titel:
    war vorhin nochmal auf der wiese unterwegs, kurzes Feedback:
    nachdem ich zwei 1000er uf kondis hinzugefügt hab u. nen vernünftigen lüfter mit 12v ans 18,5v bordnetz gehängt habe, hab ich den buggy übers gelände gejagt.
    ka. warum die temps so niedrig waren, obs am lüfter oder am kondi lag, jedenfalls gut.
    weniger gut ist die tatsache, dass er manchmal nach dem bremsen arg coggt u. nicht vom fleck kommt. auf neutral u. neu gasgeben u. allet is schick.
    einmal gabs dann einen komplettausfall, ka. worans lag, nach 2 mal ein/ausschalten gings dann wieder.
    zwischendrin ist das anfahren meist smooth, cogging kommt immer wieder vor.
    da bin ich von meinen gepimten flugreglern echt verwöhnt, da hatte ich praktisch nie cogging.
    florianz
    BeitragVerfasst am: 02.09.2009, 07:41    Titel:
    hallo,
    ich bin gestern erstmals drei akkus durch gefahren. Ein paar mal ist der regler plötzlich ausgefallen, nach erneuten ein- u. ausschalten gings dann wieder. evtl. liegts am empfänger, irgendwas scheint da faul, u. vielleicht schaltet s. dann der regler ab (wie ein fail safe). hoffentlich.
    hey plan b, dein mmm u. mein flash haben was gemeinsam... den gleichen lüfter! Wink an 18,5v machte der aber keinerlei zicken. der regler blieb so immer unter 40 grad.
    nur ne blöde frage hab ich, wie komm ich in den programmiermodus Embarassed?
    die abschaltspannung ist mir zu niedrig, wbenso wie die drag brake.
    nachdem planb's regler abrauchte, fährt ein wenig die angst mit... aber gestern war der regler unterm strich unauffällig.
    flo
    Firebird
    Anmeldedatum: 30.08.2009
    BeitragVerfasst am: 02.09.2009, 11:54    Titel:
    Hallo.
    Deine Ausfälle und das Problem mit dem Ein/Aus-Schalten
    kenne ich irgendwoher.
    Check doch mal einen ON/OFF Schalter...
    ... nicht das der einen Wackligen hat und
    dieses deine Störungen verursacht. Wink
    Wäre ein kleines Problem mit großer Wirkung,
    was ja recht simpel zu beheben ist.
    Gruß Firebird.
    Keine neuen Beiträge Vorstellung aus der Schweiz🇨🇭 Dominic 3 17.10.2021, 16:02
    Keine neuen Beiträge Vorstellung Raum Bad Saeckingen Fox51 0 27.09.2018, 20:22
    Keine neuen Beiträge Axial Yeti Score Trophy Truck - Vorstellung TomTom191 0 17.06.2016, 07:53
    Keine neuen Beiträge Suche Antriebswellen für Jamara Ripper Magic-Andy1972 1 11.05.2016, 20:48
    Keine neuen Beiträge Vorstellung Dobermann 8 27.04.2016, 14:16
