mad max Moderator
Anmeldedatum: 12.02.2003 Beiträge: 590
Verfasst am: 14.06.2003, 00:09 • Titel: Re: kaputte schrauben |
Also wenn du zufällig etwas Dremel - ähnliches hast kannst du versuchen damit einen Schlitz hineinzuschneiden - das hat mir schon einige Sachen gerettet..
Das Problem bei der versenkten Schraube ist halt: du läufst Gefahr das umliegende Material dabei zu beschädigen.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown |
FlyingGekko Moderator
Anmeldedatum: 01.06.2003 Beiträge: 2270 Wohnort: Linz/ Urfahr
Verfasst am: 14.06.2003, 00:11 • Titel: Re: kaputte schrauben |
was ist dreme ähnlich? he könte es mit so einer billigen elektrischen nagelfeile gehen? die hat sich meine schwester mal beim hofer gekauft nur das das ding den ganzen nagek in 2 sec enfenrt  _________________ <a>www.teamgekko.com</a>
Gekko EVO...coming soon!!! |
mad max Moderator
Verfasst am: 14.06.2003, 00:17 • Titel: Re: kaputte schrauben |
Also ein Dremel ist eigentlich ein Multifunktionswerkzeug - ich hab gemeint dass man mit einem Trennscheiben - Aufsatz vorsichtig einen Schlitz schneiden könnte..
Vom Prinzip her könnte diese Nagelfeile ähnlich aussehen - die Frage ist nur ob man tatsächlich Schnitte damit machen kann - normalerweise schleifen die nur.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 10735 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 14.06.2003, 00:23 • Titel: Re: kaputte schrauben |
ich weiß schon was ein dremel ist aber hab nie sowas gebraucht.
es ist eigetnartigerweiße ein schleiaufsatz dabei mit dem man dünne schnitte amchen kann (keine ahnung waum die sowas dazugeben) _________________ <a>www.teamgekko.com</a>
mad max Moderator
Verfasst am: 14.06.2003, 00:29 • Titel: Re: kaputte schrauben |
es hat zumindest die form und is ziemlich fest aber obs metall schneidet
bei den kleinen schraubenköpfen is ja das ansetzen schon ne kunst und dna noch scneiden. warum kann amn solche dinge nicht gleich als konstrukteur vermeiden  _________________ <a>www.teamgekko.com</a>
mad max Moderator
Verfasst am: 14.06.2003, 00:33 • Titel: Re: kaputte schrauben |
Hab erst neulich eine Schraube an meinem Handy so bearbeiten müssen..ungute Dinger..  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown |
Verfasst am: 14.06.2003, 00:38 • Titel: Re: kaputte schrauben |
welchen wirklich bombenfesten metallkleber gibt es der an der luft trocknet und nicht erhitzt werden muss um optimal auszuhärten? _________________ <a>www.teamgekko.com</a>
mad max Moderator
Verfasst am: 14.06.2003, 00:42 • Titel: Re: kaputte schrauben |
2 - Komponenten - Metall Epoxy in der Dosierspritze wär mal interessant... hab aber keine Erfahrungen damit.. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. - Doc Brown |
