penz Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 31.01.2010 Beiträge: 25 Wohnort: Wien
Verfasst am: 31.01.2010, 20:37 • Titel: Kolben Steckt |
Habe ein Problem bei meinem 2,5ccm³ Motor bleibt der Kolben am OT stecken
Was soll ich machen
Lg
Penz |
modellbaufreak Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2008 Beiträge: 429 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 31.01.2010, 20:41 • Titel: |
Warm machen und über OT drehen.
Grüße =)
Alex |
Verfasst am: 31.01.2010, 20:50 • Titel: |
hallo
danke für die schnelle antwort
der motor ist nicht ganz neu
hat ca 5 liter durch und wenn ich den kolben unten habe und denn seilzug wider rauf mache bleibt er wider oben nach den ersten zug |
RCPhilN CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.01.2010, 20:52 • Titel: |
und du kannst den Seilzug weiter ziehen oder wird der auch blokiert? kann nemlich sein dass dein Freilauflager hinüber ist. hab vor ein paar tagen die selbe erfahrung gemacht  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
Savage XL Flux MMM 6s
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
Verfasst am: 31.01.2010, 20:56 • Titel: |
ja der Seilzug ist auch blokiert.
lg
penz |
Verfasst am: 31.01.2010, 21:01 • Titel: |
ich verstehe nicht warum der kolben oben stecken bleiben sollte... ist er so richtig fest? vorallem wie ist es dazu gekommen?
ist dir vieleicht beim letzten run ein Umfall passiert? oder vieleicht auch dummheitsfehler (ich hab mal mit Wasser meinen Motor sauber gemacht xD aber er läuft immer noch )
Edit: versuch mal den Motor warm zu machen
meine Mammi hat nen Tollen Haarfön, den steck ich einfach auf den kühlkopf und lass ihn dann 10 min laufen. dann noch einmal ein Tuch papier um den Kühlkopf und er wird fix warm. versuch es dann mit dem starten nochmal. Da der Lauf oben immer enger wird um abzudichten ist das eigentlich normal, aber bei meinem 5,9 ccm motor konnte ich den kolben schon im komplett neuzustand einfach mit der hand an der schwungscheibe drehen. mach vieleicht auch mal die glühkerze raus und versuch den Motor an der schwungscheibe zu drehen. sollte leichter werden. _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i
rudolfok Hop-Up Held
Anmeldedatum: 05.12.2006 Beiträge: 149 Wohnort: Prambachkirchen, OÖ
Verfasst am: 31.01.2010, 21:19 • Titel: |
Passiert das auch wenn du die Glühkerze herrausschraubst? Durch zu viel Sprit im Zylinder kann so etwas nämlich auch passieren.
Hast du die Zylinderkopfdichtung und die Dichtung unter der Glühkerze verbaut, nicht das der Kolben im OT Kontakt mit der Brennkammer oder der Kerze hat.
mfg Rudi _________________ Hyper 7 Pro mit Picco P3, Blitzer Beetle, Reely X-Cellerator mit EZRun35 und Carson 10T, Tamiya TT01 BMW Z4 Drifter
Multiplex Car 301 Synth |
Verfasst am: 31.01.2010, 21:22 • Titel: |
eigentlich hatte ich keinen unfall oder wasser beim car
wenn ich denn seilzug runter mache und drehe geht es am ot sehr schwer und bleibt stecken und ist richtig fest dann mus ich in die andere seite drehen dann kommt er wider runter.
lg |
Verfasst am: 31.01.2010, 21:23 • Titel: |
| rudolfok hat Folgendes geschrieben: |
mfg Rudi |
apropo Sprit. hatte das mal so extrem in meinem K5.9, dass mir die Rotostartwelle gebrochen ist^^ zum glück gehts meinem Pleul noch gut  _________________ Mit hochverdichteten Grüßen
TT01-E Brushless 3s
DX3s
HK500GT
Blade MSR
DX6i |
