Kondensator ?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Kondensator ? » Gehe zu Seite Zurück  1, 2
    Speedy
    Anmeldedatum: 13.02.2003
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 08:43    Titel: Re: Kondensator ?
    Im Grunde haben die Kondensatoren die ich verwende die selbe Funktion wie die kleinen fürs RC-Car.
    Sie sollen verhindern das die Spannung wegen der hohen Stromaufnahme zusammenbricht.
    Beim BL-Regler sind sie ja schon eingebaut.
    Hier können ja Ströme bis zu 100A auftreten.
    Beim Car-Hifi hab ich teilweise Stromstösse mit über 300A und mehr!!!
    Hier ist aber eigentlich das meiste nur Blindleistung, wird also nicht wirklich verbraucht sondern pendelt von der Energiequelle (Autobatterie, Lichtmaschine) über die Verstärker zu den Lautsprechern und zurück. Das normale Bleiakkus mit solch einer hohen Strombelastung nicht lange leben brauch ich wohl nicht zu sagen...
    Speed worxx...
    Speedy
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 09:13    Titel: Re: Kondensator ?
    So, habs gefunden!
    Um Leistungsstarke Verstärker im Auto (12V) zu realisieren arbeiten
    diese mit eingebauten Netzteilen, welche die 12V-Bordspannung auf
    eine symetrische höhere Spannung transformieren. Dies bewirkt bei hohen
    Pegeln (gerade bei Bassschlägen) einen sehr hohen Strombedarf
    der Endstufen (P=U²/R).
    Die Autobatterie arbeitet nach einem chemischen Prinzip und kann
    den schnellen Stromschwankungen nicht sofort folgen - die
    Folge dieser Totzeit sind Spannungseinbrüche im Bordnetz (Lichtflackern).
    Abhilfe schafft hier ein Kondensator, der in der Totzeit
    der Batterie den Strom unverzüglich zur Verfügung stellt
    und damit das Bordnetz stabilisiert.
    Ist dieser kurz vor den Endstufen installiert wirkt er auch dem
    Spannungsabfall der Kabel entgegen und sorgt so für stabile Spannung an den Endstufen.
    Text ist von einer HP geliehen...
    Speed worxx...
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 09:21    Titel: Re: Kondensator ?
    Um wieder auf die Ladeproblematik zurückzukommen:
    Neben meinen Bedenken, dass die Delta Peak Abschaltung beeinträchtigt werden könnte, kommt noch ein weiteres Problem hinzu: Die meisten Ladegeräte benutzen eine automatische Zellenzahlerkennung - ob da ein parallel geschalteter Kondensator so hilfreich ist?
    Ausserdem müsste man dann an jedes neue Akkupack einen Kondensator löten - und Akkus hat man meist mehr als Regler
    Neueste Artikel:
    stetho
    Anmeldedatum: 29.02.2004
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 20:57    Titel: Re: Kondensator ?
    @speedy
    sind da nit 2,4 F zu wenig um die imensen ströme abzufangen? es kommt ja auch auf die freuqenz an.
    das netzteil was in den verstärkern drin ist, ist eigentlich nen step up konverter, wegen den zwei drosseln: positiv und negativ. die machen aus den 12 volt 40 volt und weniger. durch die hohe frequenz können die drosseln klein gehalten werden und die elkos können kleiner sein, da sie mit steigender frequenz höhere stoßströme nehmen können. deshalb sind da auch so viele elkos parallel drinnen, wegen esr.
    @re-inferno:
    das ist nen argument
    hm. das kann ich nit sagen. wie soll denn so eine automatische zellenzahlerkennung aussehen?
    ich weiß zwar, wie der lader die zellen erkennt, aber ne automatische zellenerkennung.......
    der muss doch die anliegende spannung in kategorien einteilen? da dürft es doch auch kein problem geben.
    wenn er die ladezustandserfassung stromlos macht, dann gibts nen problem.
    hm. wisst ihr was? ich probier das mal heut aus.......
    gruss
    stefan
    [VERBORGEN]
    stetho
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 22:16    Titel: Re: Kondensator ?
    ha, da habe wir das problem. ich hab ja total vergessen, dass einige regler nen polling detecting mode haben. in diesem modus suchen die laderegler mit hilfe von impulsen nach einem akku.
    es könnt sein, dass durch die impulse stoßströme entstehen könnten. aber da bin ich mir nit sicher, wie hoch die sind.
    [VERBORGEN]
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 22:21    Titel: Re: Kondensator ?
    wieso lösen wir das Problem nicht auf die gängige Art und löten reglerseitig an die Akkukabel einen Kondensator?
    Neueste Artikel:
    stetho
    BeitragVerfasst am: 06.03.2004, 22:47    Titel: Re: Kondensator ?
    ist gebongt
    so machen wirs.
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge Novak HV Maxx Kondensator erneuern??? savagedestroyer 1 26.07.2008, 00:04
    Keine neuen Beiträge Kondensator an den Empfänger Günter 6 02.08.2006, 21:23
    Keine neuen Beiträge Kondensator EGRESSor 2 12.11.2003, 09:19
    Keine neuen Beiträge Kondensator beim spirit plus FlyingGekko 2 12.08.2003, 13:22
