Karlson neu hier
Anmeldedatum: 16.07.2008 Beiträge: 3
Verfasst am: 17.07.2008, 00:06 • Titel: |
Nur mal kurz:
| xpy hat Folgendes geschrieben: |
Der Unterschied zischen den Prog. Cards ist einfach:
Prog. Card I -> für Jazz Regler
Prog. Card II -> für Jive Regler |
Das stimmt so nicht ganz. Man braucht beim Jive auch die Progcard I um z.B den Weg einzulernen, Abschaltung zu programmieren , Akkutypen einzustellen usw. Man benötigt beim Jive also beide um die gesamte Bandbreite abrufen zu können. Wichtiger ist die Progcard I.
Viele Grüße
Sven... |
yappa Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 07.05.2007 Beiträge: 209 Wohnort: Landshut/Bayern
Verfasst am: 23.07.2008, 18:33 • Titel: |
so hab den Jive wieder getestet und er funktioniert leider auch nach den Update nicht mit meinen beiden 1930/ 4 und 11
Er gibt nicht frei und blinkt 3x wie beschrieben
Schaun mal was Kontronik dazu sagt |
Servant of Sin CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 21.08.2005 Beiträge: 1246 Wohnort: born Austria / live Germany
Verfasst am: 24.07.2008, 21:23 • Titel: |
By the way, ich hab heute endlich meinen Feigao 9XL aus den Staaten bekommen. Der Jive arbeitet damit bis jetzt (bin erst ein paar mal vorm Haus auf und ab gefahren) recht gut.
Das mit den Programmierkarten ist interessant, ich hab die 2er dazu gekauft, und muss mir wohl oder übel noch die 1er holen.
Muss aber noch etwas mit den Ritzeln probieren. Das Ding hat Kraft und Beschlunigung ohne Ende, aber Vmax könnte etwas besser sein - diese erreicht das Auto nach ca. 30 m. Kann mich aber auch täuschen, muss ich mal am Bashplatz schauen, der ist nicht so weitläufig.
Ist es normal, dass der Feigao schon nach ein paar Minuten ganz schön warm wird? Ab welchen Temperaturen wird kritisch? |
othello Moderator
Anmeldedatum: 22.04.2005 Beiträge: 1077
Verfasst am: 25.07.2008, 00:10 • Titel: |
@Yappa
Hat sich Kontronik schon zu Deinem Problem geäussert?
@Servant of Sin
Wirklich kritisch würde ich Temperaturen >80 Grad ansehen. Was man so liest sind Feigaos eher heissläufer. Mit richtiger Übersetzungswahl und Zellenzahl aber unkritisch. _________________ Brushless 1:8 Truggy Robitronic Mantis, Jazz 55-10-32, Neu 1512/2Y, 10s1p A123
Verfasst am: 25.07.2008, 15:37 • Titel: |
| @othello: Danke, dann dürfte alles im grünen Bereich sein. Hoffe ich kann bald mal vernünftig testen. |
Verfasst am: 25.07.2008, 21:12 • Titel: |
ich hab ihn ja eingeschickt und alles war paletti
Ich soll jetzt direkt Kontakt per Telefon aufnehmen ,damit man alles besprechen kann |
othello Moderator
Verfasst am: 25.07.2008, 21:17 • Titel: |
Ich drück Dir die Daumen, dass die noch eine andere Lösung in petto haben. Weniger Spannung anlegen Testweise müsste eigentlich dem Regler wieder die Motoren schmackhaft machen (2s bzw 3s). Ist sicher keine Lösung, könnte aber prinzipiell mal zeigen ob der Regler in den Programmiermodus kommt. _________________ Brushless 1:8 Truggy Robitronic Mantis, Jazz 55-10-32, Neu 1512/2Y, 10s1p A123
nippi Hop-Up Held
Anmeldedatum: 21.05.2008 Beiträge: 110
Verfasst am: 29.07.2008, 16:42 • Titel: |
hab hier nun schon etwas über den jive gelesen
aber zwei fragen hab ich noch
kann der jive nun rückwärts fahren?
und kann der jazz 80-6-18 rückwärts?
wenn ja können sie es gleich oder muss man wie bei
einigen regler ein paar sekunden warten oder knüppel
kurz auf neutral lassen
zum bashen/springen ist gleich rückwärts von vorteil |
Verfasst am: 29.07.2008, 16:47 • Titel: |
| Der Jive 100+ kann soweit ich weiß nur vorwärts - bremse. Langt mir persönlich aber zu 100 %. Die Regelbarkeit ist wirklich toll. |
Memkafalamed Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.09.2005 Beiträge: 227
Verfasst am: 29.07.2008, 17:39 • Titel: |
@ nippi:
einen BL Regler der gleich auf rückwärts umschaltet wirst du nicht finden...
ich such auch schon lange danach xD
aber das ist wegen der Rotorstellung theoretisch nur mit einem Sensorsytem machbar wobei es auch in dem Sektor nix gibt.
Und das man kurz auf Neutral hat ist auch eine Sicherung, stell dir mal vor du bremst zu hart und dein Wagen fährt sofort Rückwärts
Musst halt erst Bremse dann Rückwärts,
mit BL krisste schon genug Zeit in der Luft,
keine Sorge
Auch von mir was zum Jive 100+,
bin am überlegen mir den zuzulegen,
nur bin ich jetzt durch Progcard 1 und 2 durcheinander
Wofür braucht man 1 und wofür 2 ? |
